5 sposobów na aranżację przytulnej zimowej sypialni
–40°C to najniższa zimowa temperatura, jaką kiedykolwiek odnotowano Polsce. Choć teraz zimy są łagodniejsze i termometry nie wskazują więcej niż –15°C, perspektywa wielodniowych mrozów oraz gęsto padającego śniegu nie zawsze wywołuje uśmiech na twarzy. Istnieje jednak 5 prostych sposobów, które pomogą się rozgrzać. Oto, jak w przytulny sposób udekorować swoją sypialnię.
aktualizacja: 2016-12-21 05:51:15
Osoby, które nie są miłośnikami zimowych spacerów, a na padający śnieg najbardziej lubią patrzeć przez okno, mogą uprzyjemnić sobie ten mroźny czas, zmieniając swoją sypialnię w przytulne królestwo. Wystarczy do tego kilka świątecznych akcesoriów.
Grube, puchowe kołdry
Zdrowy i spokojny sen jest bardzo ważny szczególnie zimą, ponieważ dzięki niemu można zregenerować swoje siły, poprawić odporność i się zrelaksować. O tej porze roku warto zamienić lekką i cienką kołdrę na puchową, która doskonale trzyma ciepło, nie powodując jednocześnie przegrzewania organizmu. Innym rozwiązaniem jest wybór podwójnej kołdry dostępnej na stronie Dekoria.pl., którą można wykorzystywać przez wszystkie 12 miesięcy w roku. Należy też pamiętać o odpowiednim prześcieradle. Tkanina zakładana na materac powinna być wykonana z delikatnego materiału np. satyny bawełnianej.
Zimowa pościel
Bardzo ważny jest także wybór odpowiedniej pościeli. Materiał okalający kołdrę i poduszkę musi przepuszczać powietrze. Komplety pościeli dostępne na Dekoria.pl są bardzo delikatne i wykonane ze 100% bawełny, dzięki czemu mogą z nich korzystać nawet alergicy i osoby z wrażliwą skórą. Aby nieco ocieplić wizerunek mroźnej zimy, wybierz pościel w czerwone płatki śniegu nadrukowane na komplecie Oslo lub w biało czerwoną kratę Tartan Red od Dekoria.pl. Te piękne zdobienia sprawią, że poczujesz się, jakbyś mieszkał w mroźnej Skandynawii i chronił się przed zimnem w przytulnym domku.
Koce i narzuty
Nie tylko kołdry pomagają w ogrzaniu. Świeżą pościel i prześcieradło warto zostawić na noc, natomiast w ciągu dnia – otulać się kocami, które trzymają ciepło tak samo dobrze jak kołdra, a przy tym nie zajmują dużo miejsca i są o wiele lżejsze. Koce mogą pełnić także funkcję dekoracyjną. Jeśli nie chcesz z nich korzystać w ciągu dnia, rozłóż je na łóżku lub fotelu. Tak przygotowane narzuty będą zdobić meble nadając im zupełnie nowy wygląd. Dodatkowo ochronią znajdującą się na łóżku pościel przed zabrudzeniami. Warto o tym pomyśleć szczególnie wtedy, gdy planujesz zaprosić do swojego pokoju znajomych i urządzić w nim małe przyjęcie z przekąskami.
Poduszki dekoracyjne
Elementami niezbędnymi w sypialni są także poduszki dekoracyjne. Sprawdzą się zarówno jako jaśki do spania, jak i ozdoby Twojego pokoju. Wiesz, gdzie oprócz łóżka je ustawić? Wszystko zależy od Twojej wyobraźni i wolnego miejsca. Rozłóż te miękkie i kolorowe dekoracje z zimowej kolekcji tkanin Christmas od Dekoria.pl np. na podłodze, parapecie, szafce lub pod komodą. Nie obawiaj się łączenia różnych kolorów i wzorów. Tkaniny Christmas są dobrane w taki sposób, aby można było je łączyć w dowolne kompozycje.
Lampy, lampiony i świece
Swoją sypialnię rozgrzejesz także za pomocą… lamp. Im jaśniejszy klosz wybierzesz, tym blask żarówki będzie bardziej intensywny. W rozświetleniu wnętrza warto wykorzystać także świece umieszczone w lampionach, które dodadzą całej sypialni uroku i sprawią, że pokój stanie się klimatycznym, wręcz romantycznym miejscem. A co powiesz na świece zapachowe? Jakie zapachy kojarzysz z zimą? Znajdź swoją ulubioną woń, a następnie otaczaj się nią przez cały czas dzięki świecom zapachowym od Dekoria.pl, np. Apple Crisp. W zależności od wydzielanego zapachu te aromatyczne dekoracje mogą pobudzać i motywować do działania lub odprężać po ciężkim dniu.
Więcej wskazówek dotyczących urządzania domu na zimę i Święta znajdziesz na stronie Dekoria.pl.
Firma powiązana:
DEKORIA.PL
