Dekoracje pokoju dziecięcego - malowanie bajkowych ścian
Jesteśmy na etapie urządzania nowego domu. Większość pomieszczeń jest już gotowa z dość spójną koncepcją. Mamy pewien problem z pokojem dwuletnich bliźniaczek. Z uwagi na bardzo małe mieszkanie, dotąd spały w naszej sypialni. Po przeprowadzce chcemy, by miały własny pokój. Zamówiliśmy już meble, ale nie wiemy, w jaki sposób pomalować ściany. Nie chcemy żadnych typowo księżniczkowatych motywów. Wolimy neutralne, które będą podobały się im także wtedy, kiedy nieco podrosną. Jaki wzór wybrać i jak taką dekorację wykonać?
Streszczenie artykułu
Rodzice dwuletnich bliźniaczek, urządzając ich pierwszy własny pokój, szukają pomysłu na dekorację ścian, unikając "księżniczkowych" motywów, by stworzyć przestrzeń, która posłuży im przez kilka lat. Ekspert doradza użycie dobrej jakości farb, zwłaszcza tablicowej, która umożliwia dzieciom rysowanie kredą po wyznaczonych fragmentach ściany. Jako wzór sugeruje bajkowy zamek, którego mury można wykonać za pomocą farby tablicowej, tworząc strefę kreatywną. Dodatkową dekoracją mogą być złote korony nad wezgłowiami łóżek, a także hologramowe gwiazdki lub serduszka z brokatowej farby transparentnej. Taki projekt jest łatwy do wykonania samodzielnie, a koszt farb nie przekracza 100 zł za litr, co wystarcza na pokrycie 8-12 m².
Odpowiedź eksperta: Ozdobienie ścian w pokoju małych dzieci za pomocą farb jest proste i nie zajmie dużo czasu. Nie potrzeba do tego żadnych wyjątkowych umiejętności ani sprzętu. Każdy może zrobić to samodzielnie.
Najważniejsze to wybrać dobrej jakości farby, najlepiej przeznaczone do stosowania w pokojach dzieci.
Drugim krokiem jest zaprojektowanie wzoru, jaki chcemy uzyskać na ścianie. Bezpiecznie jest tak wyróżnić jedną lub dwie ściany, resztę zastawiając gładką. Kolorystyka powinna pasować do wieku małych mieszkańców oraz planowanego wystroju wnętrza, mebli, zasłon, dodatków. Oczywiście, najlepiej dobrać motyw ozdoby do zainteresowań dziecka. Fankom księżniczek spodoba się zamek, miłośnikom piłki nożnej bramka i boisko, a maluchy fascynujące się kosmosem ucieszą się ze statku kosmicznego, namalowanego na ścianie przy łóżku, czy drogi mlecznej na suficie.
Pomysłów na dekoracje jest wiele, ograniczeniem jest tylko wyobraźnia i stopień skomplikowania malowidła. Inspiracji można poszukać np. na stronach producentów farb oraz forach i blogach poświęconych architekturze wnętrz.
Jeżeli nie jesteśmy wyjątkowo uzdolnieni plastycznie, ograniczmy się do prostego wzoru. Łatwiej będzie go ładnie wykonać.
Propozycja zarówno do pokoju dziewczynki, jak i chłopca to zamek, wymalowany farbą tablicową w ulubionym kolorze dziecka. W pokoju dwuletnich bliźniaczek taki pomysł sprawdzi się doskonale. Będzie to nie tylko efektowna ozdoba, ale też miejsce na pierwsze rysunki. Taką samą farbę można zastosować np. na szefie, komodzie, które chcemy odnowić.
Bajkowe dekoracje ścian w pokoju dziecka - krok 1: Tło
Aby uzyskać np. błękitny zamek, na początek całą ścianę należy pomalować farbą w odcieniu jaśniejszym od wybranego na mury. Najlepiej nanieść powłokę w dwóch warstwach. Najwygodniej użyć miękkiego wałka. Przyda się też kuweta do wylewania potrzebnej ilości farby, drabina, taśma malarska do zabezpieczania okien, drzwi, kontaktów, a także folia lub kartony do osłonięcia posadzki.
Bajkowe dekoracja ścian w pokoju dziecka - krok 2: Malowanie murów zamku
Przystępujemy do malowania zamkowych murów, po których da się pisać kredą. Aby je wykonać, należy narysować poziomą linię na wysokości 130 cm od podłogi. Będzie ona stanowić ich górną krawędź. Wieże wystarczy naszkicować przy złożonej kartce papieru formatu A4, przesuwając ją w bok wzdłuż zaznaczonej poziomej linii.
Tak przygotowane kontury trzeba utrwalić szeroką taśmą malarską i za pomocą małego wałka utworzyć krawędzie farbą tablicową. Resztę muru wystarczy dwukrotnie wypełnić farbą, używając dużego wałka malarskiego. Ważne, by przed nałożeniem drugiej warstwy odczekać minimum 4 godziny, a taśmę malarską usunąć zaraz po zakończeniu malowania.
Wyznaczenie granic murów zamku za pomocą taśmy malarskiej i wypełnienie ich wnętrza tablicówką w niebieskim kolorze
Wyznaczenie granic murów zamku za pomocą taśmy malarskiej i wypełnienie ich wnętrza tablicówką w niebieskim kolorze. Farbę można zabarwić na dowolny odcień z karty kolorów producenta. (fot. Tikkurila)
Uwaga! Nie wolno czekać do całkowitego wyschnięcia powłoki, bo taśma może odkleić się razem z nią.
Bajkowe dekoracje w pokoju dziecka - krok 3: Królewskie korony
Zamkowy wystrój pokoju można dopełnić, dekorując wezgłowia łóżek koronami ze złotej farby. Robi się to podobnie jak w przypadku murów zamku. Kształt trzeba wyznaczyć na ścianie za pomocą taśmy i wnętrze wypełnić farbą. Czubek korony można ozdobić drogocennymi klejnotami w radosnych kolorach. Królewskie kosztowności będzie też przywodzić na myśl stylizowana na antyk rama lustra, pomalowana tą samą złotą farbą.
Udekorowane w ten sposób ściany nie znudzą się zbyt szybko i będę cieszyć dzieci obojga płci co najmniej kilka lat.
W zależności od koloru farba tablicowa kosztuje ok. 90 zł za puszkę o pojemności 0,9 l, co wystarcza na pomalowanie 8 m2 ściany.
Pokój dziecka: Ozdobienie wezgłowia łóżek koroną
Ozdobienie wezgłowia łóżek koroną. Można do tego wybrać farbę w perłowym odcieniu srebra lub w ciepłym kolorze złota. (fot. Tikkurila)
Rama lustra pomalowana na złoto
Dopełnieniem dekoracji może być rama lustra lub obrazu pomalowana na złoto. (fot. Tikkurila)
Pokój dzieci ozdobiony bajkowym motywem
Pokój dzieci ozdobiony bajkowym motywem. (fot. Tikkurila)
Dekoracje ścian w pokoju dziecka - gwiazdki lub serduszka
Poza dekoracyjnymi malowidłami, ściany pokoju małych dzieci można ozdobić transparentną farbą z dodatkiem brokatu i z hologramami w dwóch wariantach - niebieskie gwiazdki albo czerwone serduszka. Najpierw powierzchnię przykrywa się wybraną farbą w dowolnym kolorze, a dopiero po jej wyschnięciu aplikuje się przezroczystą farbę z gwiazdkami lub serduszkami. Ponieważ utworzona powłoka jest transparentna, warstwa podkładowa będzie stanowić kolor docelowy.
Do uzyskania efektu dekoracyjnego niezbędną są dwa wałki malarskie. Przed rozpoczęciem aplikacji, produkt należy dokładnie wymieszać. Następnie płynnymi ruchami w górę i w dół starannie pokrywa się nim całą powierzchnię. Jeżeli w niektórych miejscach nie będzie widać gwiazdek albo serduszek, możemy je uzupełnić, korzystając z małego pędzla. Po nałożeniu powłoki na ścianę, powinno się przetrzeć jej powierzchnię drugim, suchym wałkiem. Jest to konieczne w celu zebrania nadmiaru ozdób.
Pokój małego dziecka ozdobiony farbą z brokatem i czerwonymi serduszkami naniesionymi na różową ścianę (fot. po lewej) i niebieskimi gwiazdkami na błękitnym tle (fot. po prawej). (fot. Jeger)
Farba z dodatkiem brokatu i z hologramami kosztuje ok. 100 zł za wiaderko o pojemności 1 l i wystarcza na wykończenie ok. 12 m2 ściany.
Joanna Dąbrowska
  • Jaki wzór można zastosować na ścianach w pokoju dzieci?
    Można pomalować ściany bajkowym wzorem zamku, który może służyć także jako tablica do rysowania kredą. Można też dodać dekoracyjne elementy, takie jak korony czy hologramy gwiazdek lub serduszek.
  • Jakie kolory farb wybrać do pokoju dziecięcego?
    Kolory powinny być dobrane do wieku dzieci oraz stylu wystroju wnętrza. Dobrze sprawdzi się błękit lub inne stonowane barwy, które łatwo dopasować do wystroju i mebli.
  • Jakie są techniczne wskazówki dotyczące malowania zamku na ścianie?
    Ścianę najpierw pokrywa się dwoma warstwami farby bazowej, a kontury zamku wyznacza za pomocą taśmy malarskiej. Mury zamku maluje się farbą tablicową na wysokość 130 cm, a po zakończeniu pracy usuwa się taśmę malarską.
  • Jak można dodatkowo ozdobić pokój, aby zachować uniwersalny styl?
    Można dodać dekoracje, takie jak korony ze złotej farby nad wezgłowiami łóżek, które urozmaicą wystrój bez nadawania mu zbyt dziecięcego charakteru.
  • Jakie są koszty farb potrzebnych do wykonania takich dekoracji?
    Farba tablicowa kosztuje około 90 zł za puszkę 0,9 l (na 8 m²), a farba z brokatem i hologramami ok. 100 zł za litr (na 12 m²).
Joanna Dąbrowska
Joanna Dąbrowska
W prasie budowlano-wnętrzarskiej od początku drogi zawodowej. W miesięczniku „Budujemy Dom” pracuję od kilkunastu lat. Moja ulubiona tematyka to architektura i aranżacja wnętrz. Śledzę trendy i nowości rynkowe. Cenię sobie kontakt z naturą. Kocham jazdę na nartach i pływanie kajakiem. W wolnym czasie spełniam marzenia podróżnicze - bliskie i dalekie.
jemzozole
14-11-2022 13:34
Malowaliśmy pokój dla dziecka jakiś czas temu. Malowanie ścian w takim pomieszczeniu, szczególnie gdy chce się zachować pomalowane ściany na dłużej niż kilka lat, aż dziecko stanie się troszkę starsze to wyzwanie - wyzwanie by wybrać wzór, który się szybko nie nudzi, nie ...
Eksperci Śnieżka
05-07-2021 10:09
Szanowni Państwo, Pokój dziecka jest pomieszczeniem specyficznym i jego aranżacja powinna być przemyślana. Warto do dekoracji ścian stosować rozwiązania, które zapewnią plamoodporność i łatwość usuwania plam. Do malowania rekomenduję wybór Śnieżki Plamoodpornej. Farba ...
Gość nenek
20-06-2021 14:36
Własnie ze względu na właściowści zdrowotne i to, że jest hipoalergiczna malowałem dom tą farbą. Córka ma alergie więc musiało być bezpiecznie
