FERMACELL Firepanel A1 - polecany do użytku na statkach morskich
Podróżowanie oraz przewóz ładunków statkami morskimi to jeden z najpowszechniejszych środków transportu dalekiego zasięgu w obecnych czasach. Swoją popularność zyskał dzięki ogromnym możliwościom gabarytowym, świetnie rozwiniętej bazie portów i niewygórowanych kosztach.
W dodatku ze statkami powiązana jest również pewna aura romantycznej przygody, która sprawia, że żaden inny środek lokomocji nie będzie w stanie z nim konkurować przez kolejne dekady. Te wszystkie cechy wiążą się także z wysokim poczuciem bezpieczeństwa, jakie muszą gwarantować jednostki pływające.
Z tego względu do budowy oraz wyposażenia statków morskich zalecane są jedynie technologie przebadane i zatwierdzone w oparciu o rezolucję Międzynarodowej Organizacji Morskiej. Rozwiązaniem takim, potwierdzonym odpowiednim certyfikatem,  są  również płyty gipsowo-włóknowe FERMACELL Firepanel A1!
Bezpieczeństwo na statkach
Jedną z najważniejszych cech wiążących się z bezpieczeństwem jest odporność na ogień. Nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć jak groźny może być nawet najmniejszy pożar z daleka od lądu. Dlatego, aby wyeliminować całkowicie te zagrożenie, wprowadzono bardzo wysokie standardy w systemach i technologiach stosowanych na statkach.  Ich podstawą są badania niepalności materiałów wyznaczone w oparciu o dyrektywy Międzynarodowej Organizacji Morskiej.
Niepalna płyta FERMACELL Firepanel A1
Jednym z najbezpieczniejszych produktów przebadanych i dopuszczonych do stosowania na statkach morskich okazał się produkt marki FERMACELL. Nie jest to żadne zaskoczenie, gdyż płyta przeciwpożarowa FERMACELL Firepanel A1 już wielokrotnie potwierdzała swoje kapitalne walory ogniochronne oraz wielofunkcyjne zastosowanie w różnych środowiskach inżynieryjnych.
Produkt FERMACELL Firepanel A1, spełniając wszystkie potrzebne wymagania, został uznany materiałem niepalnym dla statków morskich.
Uzyskany certyfikat potwierdza zgodność właściwości płyty gipsowo-włóknowej FERMACELL Firepanel A1 ze wszystkimi postanowieniami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej w sprawie wyposażenia statków. Warto dodać, że ten ważny dokument uzyskują jedynie produkty o najwyższym standardzie bezpieczeństwa i nieskazitelnej jakości wykonania.
Walory FERMACELL Firepanel A1
Płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL Firepanel A1 to produkt, który pozwoli w doskonały sposób zabezpieczyć obiekt architektoniczny bądź konstrukcję inżynieryjną przed ogniem. Jej głównym walorem jest niepalność, charakteryzująca się najwyższą możliwą klasą reakcji na ogień, oznaczaną jako A1.
W zależności od potrzeb produkt jest w stanie zapewnić odporność ogniową przez 60, 90 bądź 120 minut (odpowiednio klasy EI 60, EI 90 oraz EI 120). Te bardzo dobre parametry ochrony przeciwpożarowej są efektem innowacyjnego programu rozwojowego, nad którym pracowała firma w ostatnim czasie.
W płytach FERMACELL Firepanel A1 udoskonalono właściwości użytkowe produktów oraz podniesiono ich reakcję na ogień do możliwie najwyższego poziomu niepalności. Wyniki te osiągnięto dzięki nowej recepturze opartej na płycie gipsowej z rdzeniem hydrofobizowanym w procesie produkcji.
Płyty FERMACELL Firepanel A1 przeznaczone są do budowy oraz poszycia  ścian i stropów wyłącznie wewnątrz pomieszczeń. Dostępne formaty płyt to 2000x1250 mm (o grubości 10; 12,5 i 15 mm) oraz 1500x1000 mm (wyłącznie o grubości 12,5 mm).
Firma powiązana: Fermacell Systemy suchej zabudowy Płyty gipsowo-włóknowe, cementowe
