Jak pielęgnować drewnianą podłogę?
Wraz z nadejściem wiosny rozpoczyna się sezon remontowy. Podczas aranżacji wnętrz wybór coraz częściej pada na podłogi drewniane, które wymagają specjalnej pielęgnacji. Jak czyścić podłogi z drewna i sprawić, aby służyły przez długie lata? Sprawdź praktyczne porady eksperta Baltic Wood.
Drewno to jeden z najszlachetniejszych materiałów, z którego produkuje się podłogi. Jest niezwykle eleganckie, jednocześnie doskonale prezentuje się w nowoczesnych wnętrzach, jak również w tych zaprojektowanych w stylu rustykalnym. Podczas wyboru odpowiedniej podłogi warto zastanowić się, który rodzaj najlepiej odda charakter i design całego pomieszczenia. Należy jednak pamiętać, że drewniana podłoga wymaga specjalnej uwagi. Podpowiemy, jak zadbać o jej prawidłową pielęgnację.
Na początek musimy odpowiedzieć sobie na pytanie - jak wykończona jest moja podłoga? Na rynku istnieją dwie opcja uszlachetniania - lakier lub olej. Pielęgnacja każdej z nich rządzi się swoimi prawami i wymaga innych zabiegów pielęgnacyjnych.
Fot. Dąb Classic 1R by Baltic Wood
Jak utrzymać piękno podłogi olejowanej?
Podłogi olejowane od lat królują w europejskich wnętrzach. W niezwykły sposób podkreślają naturalność surowca, uwypuklają jego strukturę i rysunek drewna. Powierzchnia podłogi jest pokryta warstwami oleju, który ją impregnuje. W tym celu często wykorzystuje się m.in. olej lniany oraz słonecznikowy.
Podłogę olejowaną można w łatwy sposób odświeżyć, niwelując wszelkie, drobne uszkodzenia spowodowane jej codziennym użytkowaniem. Do pielęgnacji podłogi olejowanej potrzebujesz jedynie delikatnie nasączonej ściereczki, np. z mikrofibry. Niezwykle istotne jest również użycie koncentratu do czyszczenia, który jest dedykowany podłogom olejowanym - np. takiego jak środek z serii Baltic Protect System.
Pielęgnacja podłogi olejowanej wymaga również częstego odkurzania. Nadmiar piasku oraz innych twardych drobin sprawia, że wierzchnia warstwa surowca może ulec zarysowaniom. W tym celu idealnie sprawdzi się odkurzacz z miękką szczotką lub zwyczajna zmiotka.
Jak pielęgnować podłogę lakierowaną?
Aby wybrana podłoga lakierowana była z Tobą przez długie lata konieczne jest, aby do jej pielęgnacji stosować jedynie dedykowane produkty, które są bezpośrednio dla niej przeznaczone. Takie rozwiązanie przedłuży trwałość drewna, a także pokryje zarysowania, które mogą pojawić się podczas użytkowania. Do odkurzania podłóg lakierowanych również konieczne jest stosowanie miękkiej szczotki przy odkurzaczu lub zmiotki. Raz na tydzień użyj koncentratu dedykowanego podłogom lakierowanym bez dodatku alkoholu.
Co przeczytasz na etykiecie impregnatu?
Vidaron oznacza cechy produktu i wskazania do jego użycia bardzo ładnymi i czytelnymi ikonami. Co znaczą ikony na opakowaniu?
Inwestycja na lata
Dobrą rekomendacją jest podłoga lakierowana Dąb Classic 1R, którą oferuje polski producent z 20-letnim doświadczeniem rynkowym Baltic Wood. Naturalny charakter dębowego surowca jest niezwykle trwały, doskonale sprawdzi się we wnętrzach o natężonym ruchu, takich jak przedpokój lub salon.
Jej specjalna budowa, w której wierzchnią część stanowi warstwa drewna szlachetnego, a środek i spód są wykonane z drewna świerkowego, zapewnia wysoką jakość i trwałość parkietu. Konstrukcja warstwowa stabilizuje podłogę i zabezpiecza przed zmianami zachodzącymi w pomieszczeniach pod wypływem zmian temperatury i wilgoci w sezonie letnim i zimowym. Podłoga dojrzewa wraz z domownikami i z czasem nabiera jeszcze większej elegancji i szlachetności.
Warto zdecydować się na podłogę z prawdziwego drewna, która stanie się naturalną dekoracją pomieszczenia. Dzięki niej masz gwarancję uzyskania niezwykle wyrafinowanego, przytulnego, ale także pełnego ciepła wnętrza.
Piotr Wójcikiewicz
Product Manager Baltic Wood
