Podłoga 3d - wykonanie, inspiracje, cena
fot. Smart Floor Design
Szukasz oryginalnego sposobu na wykończenie wnętrza domu lub mieszkania? Weź pod uwagę podłogę 3D - posadzkę żywiczną z zatopioną grafiką, która daje wrażenie trójwymiarowej głębi. Jak zbudowana jest podłoga 3D i skąd bierze się jej efekt? Z jakich materiałów się ją wykonuje? Jakie ma wady i ile kosztuje w praktyce?
Co to są podłogi 3d?
Podłoga 3D to odmiana posadzki żywicznej, w której pod warstwą przezroczystej żywicy zatopiona jest wielkoformatowa grafika. Pełni głównie rolę dekoracyjną, ale zachowuje przy tym cechy typowe dla posadzek żywicznych: jest szczelna, bezspoinowa, odporna na ścieranie i wilgoć oraz łatwa do utrzymania w czystości. Prawidłowo wykonana służy 10-20 lat.
Efekt 3D daje wrażenie głębi i dobrze prezentuje się we wnętrzach naturalistycznych, skandynawskich, industrialnych i nowoczesnych. Brak fug i spoin sprawia, że powierzchnia jest higieniczna - nie ma miejsc, w których gromadzi się brud, dlatego takie posadzki chętnie stosuje się w łazienkach i pomieszczeniach mokrych.
Jak zbudowana jest podłoga 3d?
Trójwymiarowy efekt nie powstaje w samej żywicy - to złudzenie optyczne uzyskane dzięki warstwowej budowie posadzki. Pierwszą warstwą jest grunt epoksydowy, który wzmacnia podłoże i zapewnia przyczepność kolejnych powłok. Na nim wykonuje się warstwę bazową, wyrównującą i nadającą tło. Trzecim elementem jest grafika - najczęściej wydruk wielkoformatowy wysokiej rozdzielczości na folii winylowej, przyklejany do warstwy bazowej. Rzadziej stosuje się malunek ręczny lub elementy naturalne: kamienie, muszle, monety, piasek.
Grafikę zalewa się transparentną żywicą o grubości zwykle 2-4 mm - to właśnie ta warstwa, działając jak soczewka, tworzy wrażenie głębi. Im grubsza, tym efekt mocniejszy, ale rośnie też zużycie materiału i cena. Całość wykańcza się lakierem ochronnym, zwykle poliuretanowym, w wersji błyszczącej lub matowej, który chroni posadzkę przed zarysowaniami i promieniowaniem UV.
Jakie zastosowanie mają podłogi 3d?
Najbardziej efektownie podłogi 3D wyglądają na dużych powierzchniach, ale z powodzeniem można je ułożyć także w mniejszym mieszkaniu. W domach i mieszkaniach prywatnych najczęściej trafiają do łazienek, kuchni i przedpokojów, a także na zadaszone tarasy, zabudowane balkony i do domowych siłowni. W salonie stosuje się je rzadziej - intensywny wzór na dużej powierzchni z czasem męczy wzrok.
Poza budownictwem mieszkaniowym podłogi 3D wykonuje się w klubach i dyskotekach, hotelach, pensjonatach i hostelach, salonach SPA i odnowy biologicznej, restauracjach i kawiarniach, na basenach i w aquaparkach oraz w salach koncertowych i tanecznych. W obiektach o dużym natężeniu ruchu stosuje się systemy o podwyższonej odporności mechanicznej i chemicznej.
Z jakich materiałów jest zrobiona podłoga 3d?
Podstawą podłogi 3D jest płynna żywica syntetyczna utwardzana chemicznie - dwuskładnikowy zestaw żywicy i utwardzacza, który po wymieszaniu wiąże w jednolitą, szczelną powłokę. Najczęściej stosuje się żywice epoksydowe i poliuretanowe, rzadziej metakrylowe i poliestrowe.
Epoksyd jest twardszy i bardziej odporny na ścieranie, ale pod wpływem promieniowania UV z czasem żółknie - dlatego w pomieszczeniach mocno nasłonecznionych warstwę transparentną nad grafiką wykonuje się z żywicy z filtrem UV lub z poliuretanu alifatycznego. Poliuretan jest bardziej elastyczny, lepiej znosi zarysowania i zmiany temperatury, nie żółknie, ale kosztuje więcej.
Do produkcji podłóg o najwyższej odporności wykorzystuje się kompozycje poliuretanowo-cementowe. Takie posadzki sprawdzają się we wnętrzach o dużym obciążeniu mechanicznym, termicznym lub chemicznym: w obiektach użyteczności publicznej, dyskotekach, hotelach i klubach. Możliwe jest również połączenie żywicy syntetycznej z kruszywem kwarcowym, które nadaje powierzchni właściwości antypoślizgowe.
Do mieszkania lub domu wybierz podłogę bez dodatku cementu czy kruszywa - w warunkach domowych nie występują duże obciążenia podłoża, a systemy przemysłowe są droższe i trudniejsze w aplikacji.
Jakie są rodzaje podłóg 3d?
Podłogi 3D różnią się przede wszystkim wykończeniem powierzchni: mogą być błyszczące, matowe lub antypoślizgowe, o zróżnicowanej barwie i fakturze. Wersja błyszcząca najmocniej podkreśla głębię grafiki, ale na jej powierzchni szybciej widać zarysowania i smugi. Wykończenie matowe jest bardziej praktyczne w codziennym użytkowaniu, choć nieco tłumi efekt trójwymiarowy. Cechy można łączyć - na przykład posadzka antypoślizgowa o lekko chropowatej fakturze i matowym wykończeniu sprawdzi się w łazience, gdzie gładka, błyszcząca powierzchnia byłaby po zamoczeniu śliska.
Podłoga 3D dobrze współpracuje z ogrzewaniem podłogowym - żywica przewodzi ciepło lepiej niż drewno czy panele. Trzeba jedynie wybrać system deklarowany przez producenta jako odporny na cykliczne zmiany temperatury (lepiej sprawdzają się tu żywice poliuretanowe) i ustabilizować pracę ogrzewania przed aplikacją.
W domu sprawdzi się też prostsza posadzka epoksydowa bez grafiki: odporna na ścieranie i łatwa w utrzymaniu czystości.
Jakie wady mają podłogi 3d i jak je konserwować?
Poza wysoką ceną podłogi 3D mają kilka ograniczeń, o których warto wiedzieć przed decyzją. Powierzchnia lakierowana na wysoki połysk rysuje się od piasku i twardych zabrudzeń - pod nogi mebli trzeba stosować podkładki filcowe, a przy wejściu wycieraczkę. Miejscowa naprawa uszkodzenia jest trudna: nowa porcja żywicy zawsze zostawia widoczną granicę, więc głębsze uszkodzenie oznacza w praktyce ponowne przelakierowanie lub zalanie całej powierzchni. Demontaż posadzki żywicznej jest pracochłonny - usuwa się ją przez frezowanie lub szlifowanie razem z wierzchnią warstwą podkładu.
Do codziennego czyszczenia wystarczy woda z neutralnym detergentem. Nie należy stosować środków ściernych, silnych rozpuszczalników ani past szorujących. Gdy po latach powierzchnia zmatowieje lub pokryje się siatką drobnych rys, można ją przeszlifować i ponownie polakierować - to zabieg znacznie tańszy niż wymiana posadzki i przywraca jej pierwotny wygląd.
Podłoga 3d - jak samodzielnie ją wykonać?
Jeśli nie masz doświadczenia w pracach z żywicami, zostaw to zajęcie fachowcom. Być może w Twoim przypadku lepiej sprawdzą się kafelki 3D lub płytki podłogowe ze szkła o mniejszych rozmiarach? Ich ułożenie nie jest skomplikowane, choć wymaga odpowiednich narzędzi. Pamiętaj jednak, że płytki szklane z efektem 3D nie są tak wytrzymałe jak wylewana posadzka z żywicy syntetycznej.
Do wykonania podłogi 3D potrzebne są: bezbarwna żywica z utwardzaczem, grafika najwyższej jakości (wydruk w wysokiej rozdzielczości - przy tak dużym formacie każda niedoskonałość pliku będzie widoczna) oraz bezbarwny lakier ochronny. Zamiast grafiki lub obok niej można zatopić w żywicy kamienie, muszle czy inne naturalne elementy - wymaga to jednak grubszej warstwy i zwiększa zużycie materiału.
Kluczowe jest podłoże: musi być nośne, suche (wilgotność betonu nie większa niż 4%, mierzona metodą CM), sezonowane co najmniej 28 dni, oczyszczone i zagruntowane. Żywica jest bezlitosna dla nierówności - każdy garb i zagłębienie podkładu będzie widoczne na gotowej powierzchni.
Wykonanie podłogi 3D krok po kroku:
  1. Przygotuj podłoże: powierzchnia ma być równa, gładka i sucha - możesz wylać zaprawę samopoziomującą, a po jej wyschnięciu całość zagruntować.
  2. Wykonaj warstwę bazową i przyklej grafikę, dokładnie usuwając spod niej pęcherze powietrza.
  3. Wymieszaj żywicę z utwardzaczem w proporcjach podanych przez producenta i wylej warstwę transparentną, odpowietrzając ją wałkiem kolczastym. UWAGA! Proporcje muszą być zachowane idealnie - w innym wypadku posadzka może wiązać nierównomiernie lub nie osiągnie deklarowanej wytrzymałości.
  4. Po utwardzeniu warstwy transparentnej nałóż lakier ochronny.
Do samodzielnego wykonania potrzebna jest niskoobrotowa wiertarka z mieszadłem, wałek kolczasty do odpowietrzania i buty z kolcami do poruszania się po świeżej żywicy. Największą pułapką dla amatora jest krótki czas przydatności wymieszanej żywicy - po połączeniu z utwardzaczem masa nadaje się do wylewania zwykle tylko przez 20-40 minut, więc pracę trzeba dokładnie zaplanować i prowadzić bez przerw. Ocenę nośności podkładu i dobór systemu najlepiej powierzyć wykonawcy posadzek żywicznych.
Żywicę aplikuje się w temperaturze 15-25°C (optymalnie ok. 20°C), przy wilgotności powietrza nie większej niż 70-75%. Temperatura podłoża powinna być co najmniej 3°C wyższa od punktu rosy - inaczej na powierzchni skropli się wilgoć i powłoka straci przyczepność. Po posadzce można chodzić po 24-48 godzinach, a pełną odporność mechaniczną i chemiczną uzyskuje ona po około 7 dniach.
Zanim położysz taką posadzkę w salonie, miej świadomość, że efekt 3D może Cię z czasem męczyć. Lepiej, aby taka dekoracja znalazła się w łazience lub kuchni, gdzie będzie współgrała z armaturą i wyposażeniem. Możesz zdecydować się na podłogę imitującą fale morskie, wodę, trawę, kamienną drogę, mostek, a nawet głęboką studnię czy hipnotyczny wir.
Jaka jest cena podłóg 3d?
Cena za metr kwadratowy podłogi 3D zależy od grubości warstwy transparentnej, wielkości powierzchni, rodzaju żywicy oraz od tego, czy grafika jest katalogowa, czy przygotowywana indywidualnie. Zwykła dekoracyjna posadzka żywiczna bez grafiki kosztuje z robocizną orientacyjnie 250-400 zł/m². Pełny system 3D z zatopionym wydrukiem to wydatek rzędu 400-700 zł/m², a realizacje z indywidualnym projektem graficznym lub zatopionymi elementami przestrzennymi przekraczają 800 zł/m². Małe powierzchnie są w przeliczeniu na metr droższe - koszt dojazdu ekipy i przygotowania materiału rozkłada się na mniejszy metraż.
Przy samodzielnym wykonaniu odpada robocizna, ale trzeba doliczyć zakup narzędzi oraz ryzyko błędu - nieudanej wylewki żywicznej nie da się poprawić, tylko usunąć przez szlifowanie. Jeśli zdecydujesz się na duże elementy dekoracyjne zatopione w żywicy, zużyjesz jej więcej i koszt wzrośnie.
Mimo wysokiej ceny podłoga 3D pozostaje jednym z najbardziej oryginalnych sposobów na wykończenie wnętrza. Pamiętaj jednak o umiarze - nadmiar trójwymiarowego efektu i natłok wzorów na dłuższą metę mogą męczyć i drażnić.
Redakcja Budujemy Dom
