Jak zaimpregnować kostkę brukową z użyciem impregnatu Lowigrunt-P?
Zamierzam zaimpregnować kostkę brukową. Chciałbym się dowiedzieć jak przygotować powierzchnię, w jakich warunkach aplikować ipregnat oraz jaką metodą go aplikować?
Podłoże, które zamierzamy zaimpregnować, powinno być suche i czyste. Jeśli:
Pamiętajmy również o tym, aby pęknięcia i szczeliny w podłożu naprawić odpowiednią zaprawą, dostosowaną pod względem składu i wytrzymałości.
Temperatura impregnatu Lowigrunt-P w czasie aplikacji powinna wynosić od 10 do 30°C, zaś podłoża - nie mniej niż 5°C i nie więcej niż 40°C. Wstrzymajmy się z aplikacją w czasie deszczu i silnego wiatru.
Należy również zabezpieczyć obiekty znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie impregnowanej powierzchni. Jeśli przypadkowo osiądą na nich krople impregnatu, pamiętajmy o tym, by jak najszybciej je usunąć.
Lowigrunt-P można nanosić:
Efekt impregnacji powinien być widoczny już po kilku minutach. Wymagana ilość impregnatu zależy jednak od chłonności podłoża oraz intensywności efektu, na jakiej nam zależy, dlatego dobrze jest przetestować wcześniej "dawkę" na małej powierzchni.
Prawidłowo zabezpieczone podłoże staje się wodo- i olejoodporne. Wszelkie zanieczyszczenia pozostają na powierzchni kostki w postaci kropel, które można łatwo usunąć materiałami chłonnymi, takimi jak ścierka czy ręcznik, można także użyć do tego celu wody.
Ekspert Polifarb-Łódź
