Odpadający tynk z sufitu. Remont stropu drewnianego
Mój strop drewniany zaczyna odpadać - zrobiła się w nim dziura. Został on wykonany starą metodą (jak widać na załączonym zdjęciu).
Jak mam się zabrać do remontu stropu? Czy jest skuteczny sposób na zatkanie tej dziury? Dodam, że chciałbym remont stropu drewnianego wykonać sam.
Odpowiedź eksperta:
Przypuszczam, że jeśli w jednym miejscu odpadło, to niebawem zacznie odpadać w innych. Prawdopodobnie przyczyną jest podatność stropu drewnianego na ugięcia.
Najlepiej na tak podatne stropy nie stosować wypraw tynkarskich, ponieważ nie mogą się one odkształcić w takim stopniu, jak strop i prędzej, czy później tynki zaczynają się rysować i pękać.
Proponuję zatem zrobić to w formie sufitu podwieszanego z płyt G-K lub wykończyć sufit za pomocą desek. Kasetony też wchodzą w grę (akurat nie lubię tego rozwiązania ale to kwestia gustu). By na coś się zdecydować proponuję zobaczyć w jakim stopniu strop jest ugięty. Jeśli to będzie powyżej 3 cm, to nie proponuję stosować desek ani kasetonów, bo będzie zawsze widać tę strzałkę ugięcia. Wtedy w grę wchodzi strop podwieszony z płyt gipsowo-kartonowych.
Zobacz także: Jak dobrze ocieplić strop drewniany?
Tomasz Rybarczyk
Solbet
Tomasz Rybarczyk
Tomasz Rybarczyk
dr inż. budownictwa, architekt. Product manager w firmie SOLBET. Rzeczoznawca budowlany, uprawniony do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Członek komitetów technicznych PKN. Fascynat materiałów i technologii budowlanych. Praktyk w projektowaniu i nadzorach przy realizacji obiektów budowlanych.
Gość Andrzej
03-05-2016 15:46
Taki stan świadczy, że mamy do czynienia z b. starym stropem belkowym. Belki zapewne są już znacznie spróchniałe, podobnie deski. Nie wykluczone, że między belkami znajduje się jakaś materia izolacyjna i antyakustyczna, np. polepa z gliny. Uważam, że płyty G-K to bezsensowne rozwiązanie ...
