Jaką siatkę ogrodzeniową wybrać i jak ją zamontować?
Nowo zakupiona działka na ogół nie ma żadnego ogrodzenia. Stajemy wtedy przed dylematem - jaki rodzaj zabezpieczenia terenu wybrać. Jeżeli czeka nas duża inwestycja związana z budową, to niechętnie będziemy chcieli wydać kilkanaście tysięcy na drogie ogrodzenia z przęseł stalowych bądź paneli ogrodzeniowych.
Streszczenie artykułu
Nowo zakupiona działka często nie jest ogrodzona, co stawia inwestora przed wyborem odpowiedniego zabezpieczenia terenu. Najtańszym i popularnym rozwiązaniem jest siatka ocynkowana lub powlekana tworzywem. Wygodnym wyborem są systemowe ogrodzenia siatkowe, które składają się z ocynkowanej siatki, powlekanych słupków oraz prefabrykowanej płyty podmurówkowej. Przy montażu należy przygotować teren, usuwając przeszkody i wyrównując go, jeśli to możliwe. Słupki betonuje się na głębokość 80-110 cm, a ich rozstaw wynosi 2-3 m. W przypadku dłuższych odcinków lub skomplikowanego terenu montaż wymaga dodatkowych wzmocnień. Po zamocowaniu słupków i odczekaniu na stwardnienie betonu przystępuje się do naciągania siatki za pomocą drutów naciągowych i napinaczy. W trudniejszych przypadkach, np. przy spadkach terenu, zaleca się skorzystanie z usług specjalistów.
Najtańszym i wciąż najczęściej spotykanym rodzajem ogrodzenia jest siatka - ocynkowana lub powlekana tworzywem.
Obecnie najwygodniejsze są ogrodzenia siatkowe systemowe, w których skład wchodzi siatka ocynkowana i słupki powleczone tworzywem oraz płyta prefabrykowana, która służy jako podmurówka. Stosuje się również siatkę tylko z powłoką ocynkowaną i słupki ocynkowane, które są znacznie droższe od wariantu powlekanego.
Montaż ogrodzenia z siatki rozpoczyna się od przygotowania terenu. Wszystkie przeszkody (pozostałe korzenie drzew, krzewy i kamienie), które są w linii ogrodzenia, trzeba usunąć. Jeżeli teren działki jest nierówny, warto go zniwelować - to spowoduje, że ogrodzenie będzie zamontowane w jednym poziomie. Jeżeli nie ma możliwości wyrównania terenu, trzeba dopasować położenie ogrodzenia do występujących odchyleń. Stosuje się wtedy stopniowanie ogrodzenia bądź jeżeli mocuje się siatkę bez płyty podmurówkowej, można zamontować ją pod odpowiednim kątem.
Prace zaczyna się od zamontowania słupków ogrodzeniowych, które muszą być zabetonowane w gruncie. Na ogół stosuje się do tego cement portlandzki łączony z kruszywem bądź w niektórych przypadkach gotowy, suchy beton techniczny, który rozrabiamy tylko z wodą. Słupki betonuje się na głębokość 80-110 cm w zależności od granicy przymarzania gruntu. Rozstaw słupków to 2-3 m w zależności od gruntu i od rodzaju ogrodzenia. Jeżeli montujemy płytę podmurówkową, rozstaw uzależniony jest od długości płyty, która na ogół ma 2,5 m. Na rogach i końcach ogrodzenia montuje się dodatkowe podpory do słupków, które wzmacniają te skrajne.
Jeżeli długość jednego boku ogrodzenia przekracza 40 m, to trzeba zamontować słupek wzmacniający z podporami, który usztywni ogrodzenie. Po posadowieniu wszystkich słupków należy odczekać, aż beton stwardnieje (od 7 do 10 dni w zależności od betonu i warunków atmosferycznych - po tym okresie można przystąpić do naciągania siatki).
Siatkę mocuje się do słupków za pomocą drutu wiązałkowego lub przelotek, trzeba zamontować także druty naciągowe, które usztywnią siatkę (przy siatce wysokości 1,5 m stosuje się trzy druty napinające). Na końcach drutów naciągowych montuje się napinacze, które służą do napięcia drutów naciągowych.
Przy bardziej skomplikowanych ogrodzeniach, np. wtedy, gdy występują spadki terenu, lepiej skorzystać z pomocy firm montażowych, które specjalizują się w wykonywaniu ogrodzeń.
Redakcja BD
fot. otwierająca: diodak76 (forum.budujemydom.pl)
  • Jakie ogrodzenie jest najtańsze i najczęściej spotykane?
    Najtańszym i najczęściej spotykanym ogrodzeniem jest siatka - ocynkowana lub powlekana tworzywem.
  • Co wchodzi w skład systemowego ogrodzenia siatkowego?
    W skład systemowego ogrodzenia siatkowego wchodzi siatka ocynkowana, słupki powleczone tworzywem oraz płyta prefabrykowana służąca jako podmurówka.
  • Jak przygotować teren pod montaż ogrodzenia?
    Należy usunąć przeszkody w linii ogrodzenia (korzenie, krzewy, kamienie) oraz wyrównać teren, jeśli jest nierówny, aby ogrodzenie było zamontowane w jednym poziomie.
  • Jakie są zasady montażu słupków ogrodzeniowych?
    Słupki ogrodzeniowe należy zabetonować na głębokość 80-110 cm, w zależności od przymarzania gruntu, a ich rozstaw wynosi 2-3 m, zależnie od rodzaju ogrodzenia i podłoża.
  • Jak naciąga się siatkę na ogrodzeniu?
    Siatkę mocuje się do słupków za pomocą drutu wiązałkowego lub przelotek, stosując druty naciągowe, które usztywniają siatkę.
Redakcja Budujemy Dom
Gość Tymon
28-10-2009 09:48
Mam siatkę i na prawdę się sprawdza. O nic się nie martwię. Co roku robię rundkę czy aby nie trzeba gdzieś domalować, ale jak na razie jeszcze się nie zdarzyło.
Redakcja
15-09-2009 08:29
Cytat I co, cały czas betafence się sprawdza? Co daje ocynkowanie siatki i powłoka PCV?? Ocynk zapewnia ochronę przed korozją natomiast powłoka PVC zastępuje farbę. W praktyce jednak powłoki z PVC nie są zbyt trwałe i pękają ...
Gość Dmuch
13-09-2009 17:21
