Kiedy budować ogrodzenie? Jak wykonać fundament pod ogrodzenie?
Ogrodzenie działki to inwestycja, która bywa realizowana dwuetapowo. Tymczasowy płot (np. z siatki) wyznacza niekiedy granice działki na etapie budowy domu - gdy nie trudno o uszkodzenie bramy czy przęseł podczas transportu materiałów budowlanych.
Streszczenie artykułu
Ogrodzenie działki często buduje się w dwóch etapach – najpierw powstaje tymczasowy płot, aby zabezpieczyć teren podczas budowy domu, gdy łatwo o uszkodzenia i brakuje funduszy na solidne ogrodzenie. Docelowe ogrodzenie najlepiej stawiać po zakończeniu większych prac budowlanych. Fundament ogrodzenia należy dostosować do rodzaju podłoża – na gruntach wysadzinowych powinien być głębszy (80-140 cm), natomiast na piasku wystarczy 60 cm. Fundament powinien wystawać 15-20 cm nad ziemią i mieć izolację przeciwwilgociową.
W okresie tym nie zawsze wystarcza też funduszy na solidne ogrodzenie. Trwały, docelowy płot najlepiej wznieść po postawieniu domu i zakończeniu większych robót w obrębie posesji.
Jak postawić ogrodzenie modułowe Joniec®?
Właściciele posesji szukali odpowiedniego ogrodzenia swojej działki. Wybór padł na ogrodzenie łupane Joniec® w kolorystyce Piryt.
Budowa ogrodzenia - jaki fundament?
Sposób wykonania fundamentu zależy od typu ogrodzenia i rodzaju podłoża. W przypadku gruntów wysadzinowych, pęczniejących pod wpływem mrozu - przede wszystkim gliniastych - powinien być głębszy, aby ogrodzenie nie popękało. Przykładowo, jeśli składa się ono z podmurówki, murowanych słupków i metalowych czy też drewnianych przęseł, pod słupkami zaleca się wykonać głębsze posadowienie (poniżej strefy przemarzania - 80-140 cm, zależnie od regionu). Pod przęsłami może być płytsze (ok. 60 cm). Jeśli podłoże nie jest wysadzinowe (np. piasek), nawet pod mur pełny wystarczy fundament zagłębiony na ok. 60 cm.
Pamiętajmy, że fundament ma wystawać z ziemi 15-20 cm. W miejscu słupków bądź cokołu, powinna znaleźć się na nim pozioma izolacja przeciwwilgociowa (z folii fundamentowej lub papy).
Zobacz, jak zbudować ogrodzenie z bloczków
Budowa ogrodzenia - ile pracy to wymaga?
Wzniesienie ogrodzenia najlepiej powierzyć sprawdzonej ekipie. Wykonanie prac we własnym zakresie jest możliwe, ale wcale niełatwe. Ułatwieniem będzie to, że producenci oferują gotowe systemy ogrodzeniowe, w skład których wchodzą wszystkie niezbędne elementy - przęsła, słupki, rozmaite akcesoria. Ustawienie konstrukcji z gabionów też nie powinno nastręczyć problemów. Kosze można w dowolny sposób rozstawiać, a nawet umieszczać na różnych poziomach. Nie wymagają fundamentu.
Płaskie panele gabionowe montuje się zaś na specjalnych prostokątnych słupach (znajdujących się w zestawie), które trzeba zabetonować w gruncie. Betonowe bloczki ogrodzeniowe ustawia się bez zaprawy, dzięki wyprofilowanym zamkom, a następnie zbroi prętami stalowymi i wypełnia betonem. Mury z cegieł i bloków kamiennych wznosi się natomiast, stosując zasadę wiązania murarskiego i używając zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej.
Małgorzata Kolmus
fot. otwierająca: Konsport
  • Dlaczego budowa ogrodzenia działki jest często realizowana dwuetapowo?
    Budowa ogrodzenia bywa realizowana dwuetapowo, ponieważ na etapie budowy domu może brakować funduszy na solidne ogrodzenie, a tymczasowy płot chroni działkę przed uszkodzeniami związanymi z transportem materiałów budowlanych.
  • Kiedy najlepiej postawić docelowe ogrodzenie?
    Trwałe, docelowe ogrodzenie najlepiej wznieść po zakończeniu budowy domu i większych prac na posesji, aby uniknąć jego uszkodzeń oraz zapewnić stabilną i estetyczną konstrukcję.
  • Jakie są zalecenia dotyczące fundamentów pod ogrodzenie?
    Sposób wykonania fundamentów zależy od rodzaju gruntu. Na gruntach wysadzinowych fundament powinien być głębszy (80-140 cm w zależności od regionu), natomiast na gruntach nie wysadzinowych (np. piasku) wystarczy głębokość ok. 60 cm. Fundament powinien również wystawać 15-20 cm nad ziemią i posiadać izolację przeciwwilgociową.
  • Czy budowa ogrodzenia wymaga zatrudnienia profesjonalnej ekipy?
    Chociaż możliwe jest samodzielne postawienie ogrodzenia, zaleca się powierzenie tego zadania sprawdzonej ekipie, ponieważ może to być skomplikowane. Gotowe systemy ogrodzeniowe oferowane przez producentów ułatwiają jednak pracę.
  • Jakie techniki budowy można zastosować przy różnych typach ogrodzeń?
    Techniki budowy zależą od rodzaju ogrodzenia: panele gabionowe montuje się na betonowanych słupach, bloczki betonowe ustawia bez zaprawy i wypełnia betonem, a mury z cegieł wymagają tradycyjnego wiązania murarskiego z zaprawą cementową.
Małgorzata Kolmus
Małgorzata Kolmus
Autorka artykułów związanych m.in. z wykańczaniem i urządzaniem ogrodów oraz wnętrz. Zwolenniczka koncepcji slow design w urządzaniu wnętrz, mającej na uwadze świadomy dobór produktów i indywidualne dopasowywanie rozwiązań. Prywatnie zajmuje się malarstwem, które jest jej największą pasją.
ogrodidom
10-02-2025 18:26
Najlepiej budować ogrodzenie w suchych miesiącach, wiosną lub latem, gdy warunki gruntowe są stabilne. Fundament powinien być dostosowany do rodzaju ogrodzenia – dla paneli ogrodzeniowych wystarczy betonowa podstawa o głębokości ok. 50 cm, natomiast cięższe ogrodzenia mogą wymagać ...
Gość plotbud
11-10-2020 11:45
Budowa fundamentu to nie mała inwestycja, więc lepiej to zrobić zgodnie ze sztuką, tak by później nie żałować, że się wyrzuciło pieniądze w błoto. Ale wykonywanie tradycyjnego fundamentu lanego nie zawsze jest konieczne, czasami wystarczy podbudowa prefabrykowana oraz wykonanie ...
