Jak montowane są panele fotowoltaiczne? W starszych typach paneli zacienienie choćby jednego modułu powodowało wstrzymanie produkcji energii przez cały panel. Obecnie stosuje się diody bocznikujące, dzięki którym...
Panele fotowoltaiczne - czy są wydajne zimą? Zimą dni są krótsze, mniej jest dni słonecznych - produkcja...
Jaka jest żywotność paneli fotowoltaicznych? Producenci paneli fotowoltaicznych deklarują, że po 25 latach panel będzie miał sprawność 82-85%. Panele fotowoltaiczne dobrej jakości mają gwarancję minimum 10 lat. Nie warto...
Na czym polega zarabianie na własnej instalacji fotowoltaicznej? Kolejne informacje o fotowoltaice w zastosowaniach domowych:
Ile paneli fotowoltaicznych zainstalować? Ile to będzie kosztowało? Planowanie wielkości instalacji? Trzeba sprawdzić, jakie jest roczne zużycie energii elektrycznej. Trzeba powiększyć instalację o 20% - czyli koszt przechowywania energii w...
Energia elektryczna ze słońca? To już się opłaca! Panele fotowoltaiczne będą produkowały energię elektryczną na potrzeby klimatyzacji i pracujących komputerów. Stąd tak duża instalacja. Przeciętny dom potrzebuje instalację...
