Kolejnym etapem w urządzaniu
przydomowej przestrzeni jest wykonanie
nawierzchni podjazdów i ścieżek.
Z czego je ułożyć, by suchą stopą dotrzeć
do domu, zimą nie ślizgać się na chodniku,
a spacer po ogrodowych zakątkach był
przyjemnością?
Z czego wykonana jest
betonowa kostka brukowa?
Produkuje się ją z mieszanki betonowej z dodatkami uszlachetniającymi,
formując ją w specjalnych wibroprasach, dzięki czemu gotowe kostki są dobrze
zagęszczone, gładkie i „trzymają” wymiary. Mogą być kwadratowe, prostokątne,
sześciokątne, w kształcie fali (o łagodnie wygiętych brzegach) oraz
domina. Dostępne są w wielu kolorach, od szarego, przez czerwony, brązowy,
zielony, grafitowy, a także niebieski, biały i żółty.
Stosując odpowiednie zestawienia kształtów i barw można nawet uzyskać
wzory, które sprawiają wrażenie trójwymiarowych. Górne krawędzie kostek
mogą być proste lub fazowane (z ukośnie ściętymi krawędziami), dzięki czemu
są odporniejsze na obicia i wyszczerbienia. Krawędzie fazowane ułatwiają
również spływanie wody w szczeliny między elementami.
Z czego ułożyć ogrodowe ścieżki
i podjazdy?
(fot. Drewbet)
Zdecydowanie najbardziej popularnym materiałem nawierzchniowym
jest kostka brukowa. Jest powszechnie dostępna, oferowana w szerokiej
gamie kolorów i kształtów, niedroga, a przy odrobinie wprawy można ją
ułożyć samodzielnie. Na dobrze wykonanej nawierzchni nie tworzą się kałuże,
łatwo też z niej usunąć liście i piasek, a uszkodzony chodnik lub podjazd
łatwo naprawić, wymieniając tylko zniszczone elementy.
A może kostka kamienna?
Jest bardzo trwała i efektowna, ale też sporo droższa od betonowej. Jest
bardzo odporna na ścieranie i ściskanie. Im większe elementy, tym stabilniejsza
nawierzchnia – dlatego mniejsze przeznaczone są do wykładania ścieżek,
tarasów i podjazdów z przewidywanym niewielkim ruchem samochodów,
większe – na nawierzchnie intensywnie użytkowane, na przykład
podjazdy dla ciężkich samochodów.
Najbardziej popularna jest kostka granitowa (w kolorach od jasnoszarego
do żółtorudego), sjenitowa lub bazaltowa (w kolorze czarnym), a także z serpentynitu
i piaskowca. Wymiary kostki kamiennej nie są podawane dokładnie,
ale jako wymiar przybliżony, z tolerancją do 2-3 cm, ponieważ kostki te
nie są cięte, lecz powstają przez odłupywanie z bloków skalnych.
Ciąg dalszy artykułu w papierowej wersji ABC 2012.
