Sprawna instalacja kominowa to gwarancja naszego zdrowia i bezpieczeństwa. Musi
być prawidłowo zaprojektowana, wykonana i eksploatowana. Dobrze i ładnie wykonany
kominek, ze sprawną wentylacją i dobrym odprowadzeniem spalin, będzie nas cieszył
w długie, zimowe wieczory...
Kiedy podjąć decyzję
o rodzaju komina?
(fot. Schiedel)
Rodzaj, rozmieszczenie kanałów jak też ich
przekrój warto ustalić już na etapie budowy
konstrukcji domu, po wybraniu systemu
ogrzewania domu, rodzaju kotła, a nawet
konkretnego modelu. Uniknie się wtedy konieczności
dokonywania przeróbek, gdy system
kominowy trzeba będzie dostosować do
zakupionego kotła.
Trzeba też pamiętać, że kanały spalinowe
i dymowe powinny odpowiadać wymaganiom
stawianym przez producenta kotła, a te
z reguły są zgodne z obowiązującymi przepisami.
Przed rozpoczęciem użytkowania, do
dokumentów potrzebnych do formalnego
zakończenia budowy potrzebna jest opinia
kominiarska stwierdzająca zgodność instalacji
wentylacyjno-kominowej z obowiązującymi
przepisami. Opinię taką wydaje uprawniony
kominiarz.
Do czego służą kanały:
dymowy, spalinowy i wentylacyjny?
Kanały dymowe służą do podłączania do nich kotłów i kominków na
paliwa stałe. Każde urządzenie musi być podłączone do oddzielnego kanału.
Kanały spalinowe są przeznaczone do podłączania do nich gazowych lub
olejowych urządzeń grzewczych. Przewodami spalinowymi odprowadza się
także powietrze znad okapów kuchennych. Kanały wentylacyjne odprowadzają
powietrze w systemie wentylacji grawitacyjnej. Każdy kanał wentylacyjny
może odprowadzać powietrze tylko z jednego pomieszczenia. Wyloty
kanałów powinny znajdować się na bocznych ściankach komina, żeby
ograniczyć ryzyko przedostawania się do nich spalin lub dymu w przypadku
osłabienia lub odwrócenia w nich ciągu.
Jakie są problemy z instalacją
kominową na gaz i olej opałowy?
Kanały spalinowe wykonane z materiałów kwasoodpornych w zasadzie
nie ulegają korozji i komin taki może służyć bardzo długo. Nieprawidłowości
w jego funkcjonowaniu mogą być spowodowane przede wszystkim zatkaniem
się kanału przez obce elementy (gałązki z gniazda ptaków, oderwane
elementy nasadki dachowej).
Przy nieprawidłowym montażu mogą też pojawić się zacieki spowodowane
przenikaniem kondensatu przez nieszczelności połączeń. W kotłach olejowych
może dodatkowo wystąpić problem z odkładaniem się sadzy spowodowany
złą regulacją palnika, czy też zanieczyszczeniem oleju opałowego.
Wybuchy na szczęście raczej się nie zdarzają.
Ciąg dalszy artykułu w papierowej wersji ABC 2012.
