Wybór kotła grzewczego dla domu to decyzja
o charakterze strategicznym. Zależy od niej efektywność
pracy całego systemu grzewczego oraz
wysokość rachunków za ogrzewanie. Decyzja
o zainstalowaniu konkretnego modelu kotła musi
być poprzedzona rozstrzygnięciem innej ważnej
kwestii dotyczącej wyboru paliwa. Należy wybrać
takie, które będzie łatwo dostępne, zapewni
niekłopotliwą obsługę oraz zagwarantuje przystępne
koszty instalacji i eksploatacji urządzenia
grzewczego. Warto zatem poznać najważniejsze
cechy poszczególnych rodzajów kotłów.
(fot. Saunier Duval)
Wybór paliwa dostarczającego ciepło dla naszego domu narzuca
kolejne decyzje dotyczące rodzaju kotła czy sposobu wykonania
instalacji. Postawienie na gaz ziemny, gaz płynny lub olej opałowy
oznacza wykonanie w budynku instalacji centralnego ogrzewania
wodnego z grzejnikami albo z tak zwaną podłogówką (oba
rozwiązania można również łączyć).
Decyzja o wyborze prądu to
z kolei konieczność zamontowania w pomieszczeniach grzejników
elektrycznych lub pieców akumulacyjnych. Jasne jest więc, że zagadnienie
ogrzewania należy przemyśleć bardzo gruntownie, gdyż
jakiekolwiek późniejsze zmiany (np. przejście z grzejników elektrycznych
na centralne ogrzewanie wodne) będą wiązały się między
innymi z dużymi kosztami, koniecznością przeróbek budowlanych
oraz kuciem ścian i podłóg.
Trzeba również pamiętać, że
umiejscowienie urządzeń grzewczych (kotła, grzejników, zbiornika
na paliwo i składu opału) musi być naniesione na projekt. Decyzję,
w jaki sposób ogrzewać dom, należy zatem podjąć jak najwcześniej,
najlepiej przed zleceniem wykonania projektu.
WYBÓR PALIWA
Gaz ziemny. To bardzo korzystny wybór, jeśli w pobliżu
domu przebiega miejska sieć gazowa. Zaletą gazu jest stosunkowo
niska cena. Trzeba jednak pamiętać, że to może się akurat
szybko zmienić w związku z trudną sytuacją politycznogospodarczą
w Europie i na świecie. Inną ważną zaletą gazu
jako nośnika energii jest brak konieczności magazynowania,
a tym samym płacenia za napełnienie zbiornika w momencie
dostawy. Rachunki za gaz ziemny reguluje się według wysokości
zużycia, średnio co 2 miesiące.
Gaz płynny. Spalanie tego nośnika energii jest bezzapachowe,
a powstające spaliny są znacznie czyściejsze niż te, które
powstają przy spalaniu oleju. Paliwo przechowuje się w zbiornikach
naziemnych lub podziemnych (muszą być usytuowane
poza domem). W razie jakiegokolwiek wycieku powstaje więc
znacznie mniejsze zagrożenie niż w przypadku oleju opałowego
magazynowanego w budynku. Instalacje na gaz płynny
mają jeszcze jedną ważną zaletę. Jeżeli w okolicy zostanie
ułożona sieć gazowa, to przejście z gazu płynnego na ziemny
nie wymaga wymiany pieca.
Ciąg dalszy artykułu w wersji papierowej Dom Polski 2012
