Inwestorzy, którzy problem ścieków rozwiązują,
podłączając dom do sieci kanalizacyjnej, są prawdziwymi
szczęśliwcami. Rosnąca liczba terenów
budowlanych sprawia jednak, że jest to sytuacja
coraz rzadsza. Większość właścicieli nowych domów
musi rozstrzygnąć alternatywę: wybudować
szambo czy przydomową oczyszczalnię ścieków.
(fot. Ekobudex)
Odpływ ścieków to jedna z prostszych domowych instalacji, ale
musi być wykonana zgodnie z projektem specjalisty. Dokumentacja
powinna zawierać wszystkie parametry wykonawcze: średnice przewodów,
sposoby ich prowadzenia, długości podejść, spadki, umiejscowienia
rewizji itp. Ponadto projekt powinien zawierać wykaz
wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania instalacji.
INSTALACJA ODPŁYWOWA
Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna jest instalacją grawitacyjną.
Oznacza to, że ścieki odpływają wyłącznie pod własnym ciężarem. Pochodzą one ze wszystkich przyborów
sanitarnych, pralek i zmywarek oraz na przykład z kotła kondensacyjnego.
Należy przewidzieć ich przybliżoną liczbę, gdyż
pod tym kątem dobiera się odpowiednią średnicę rury łączącej
urządzenie z pionem. Największej średnicy – 100 mm – wymaga
podłączenia miski ustępowej, najmniejszej – 32 mm
– podłączenie umywalki lub klimatyzatora odprowadzającego
skropliny.
Wszystkie urządzenia sanitarne łączy się z instalacją kanalizacyjną
za pośrednictwem syfonów, w których znajduje
się woda. Skutecznie zamyka ona drogę gazom kanalizacyjnym,
które nie mogą przedostawać się do pomieszczeń.
Syfony wytwarzane są najczęściej z tworzyw sztucznych
lub stali niklowanej. Zależnie od ilości miejsca, które można
na nie przeznaczyć, mogą mieć różny kształt. Syfony
pełnią również funkcję odstojników, na których dnie odkładają
się zanieczyszczenia stałe, np. piasek. Dzięki temu
ograniczone jest zamulanie dalszej, trudno dostępnej części
instalacji. Ważne, aby pamiętać o okresowym usuwaniu
osadu z syfonu.
Syfony podłącza się do pionów, czyli wspólnych przewodów
zbiorczych. Ścieki odbierane są na kolejnych poziomach,
a następnie przez przewód odpływowy wyprowadzane
poza budynek.
odpadów płynnych niemieszających się z wodą: żywic, mieszanin
cementowych, smoły;
substancji palnych i wybuchowych o temperaturze zapłonu
poniżej 85°C: benzyny, oleju opałowego i napędowego;
substancji żrących (kwasów oraz zasad) i toksycznych.
Jeżeli układ pomieszczenia sprawia, że przewód odprowadzający
ścieki nie może być poprowadzony najkrótszą drogą do
pionu, wówczas jego średnica powinna być zwiększona o jeden
wymiar (np. z 40 do 50 mm). Należy również pamiętać, że
wszystkie podłączenia muszą mieć odpowiedni spadek – 2 do
3%, czyli 2–3 cm na 1 m długości rury.
Średnica pionu musi być stała na całej długości i nie mniejsza
niż średnica najbardziej „wymagającego” podejścia, czyli
od miski ustępowej. Pion długości do 2,5 m powinien więc
mieć średnicę co najmniej 100 mm. Przewód odpływowy powinien
mieć z kolei średnicę większą niż pion.
Każdy pion kanalizacyjny musi być wentylowany, czyli zakończony
rurą wywiewną, której koniec znajduje się ponad połacią
dachu. Dolna części pionu musi mieć natomiast zamontowaną
rewizję, czyli czyszczak (zamykany otwór umożliwiający
usuwanie zanieczyszczeń zapychających pion).
Ciąg dalszy artykułu w wersji papierowej Dom Polski 2012
