DYM, SPALINY, POWIETRZE
(fot. Röben) |
Komin może stanowić zarówno obudowę kanałów dymowych oraz spalinowych, jak i przewodów wentylacyjnych. Może również osłaniać rurę odpowietrzającą instalację kanalizacyjną, a nawet doprowadzać powietrze do palenisk typu zamkniętego.
Kanały dymowe służą do podłączenia do nich kotłów i kominków na paliwa stałe. Ich przekrój nie może być mniejszy niż 14 × 14 cm (a jeśli ma przekrój okrągły, średnica musi wynosić co najmniej 15 cm). Każde z urządzeń grzewczych należy podłączać do oddzielnego kanału.
Kanały spalinowe służą do odprowadzania produktów spalania z gazowych lub olejowych urządzeń grzewczych. Przewodami spalinowymi nazywane są również kanały odprowadzające powietrze z okapów kuchennych. Przekrój takich kanałów w wersji murowanej nie może być mniejszy niż 14 × 14 cm, a średnica stalowego wkładu kominowego musi wynosić co najmniej 12 cm. Na wewnętrznej powierzchni kanałów spalinowych może wykraplać się woda ze spalin i dlatego powinna być ona odporna na agresywne oddziaływanie kondensatu (płynu o właściwościach żrących), który powstaje po zmieszaniu się substancji zawartych w spalinach z wodą wykraplającą się w kominie.
Kanały wentylacyjne odprowadzają zanieczyszczone powietrze z domu. Ich przekrój nie powinien być mniejszy niż 160 cm2, a najmniejszy wymiar kanału to 10 cm. Kanał wentylacyjny, jeśli ma działać prawidłowo, powinien odprowadzać powietrze tylko z jednego pomieszczenia.
Typ komina oraz przekroje jego kanałów muszą być naniesione w projekcie budowlanym. Jeśli komin ma służyć do odprowadzania produktów spalania, to jego budowa powinna być przystosowana do rodzaju urządzenia grzewczego, które będzie do niego podłączone:
- kocioł gazowy lub olejowy – przepisy
wymagają, aby komin odprowadzający
spaliny, z których wykrapla
się para wodna, był wyposażony
we wkład odporny na korozyjne oddziaływanie
kondensatu. Niska temperatura
spalin (poniżej 100°C) z kotów
gazowych oraz olejowych, sprzyja
bowiem skraplaniu się pary wodnej
i dlatego komin musi być wykonany
ze stali lub ceramiki kwasoodpornej;
- kocioł na paliwa stałe – przewód
odprowadzający dym nie musi być
chroniony przed kondensacją pary
wodnej, ale mimo to warto wyposażyć
go we wkład z rur ceramicznych
lub stalowych. Ułatwi to czyszczenie
kanału dymowego, a także zapobiegnie
pojawianiu się brunatnych wykwitów
na zewnętrznej stronie komina,
gdy substancje smoliste przenikną
przez jego ścianki;
- kominek – najlepiej podłączyć go do osobnego komina, w którym oprócz kanału dymowego znajduje się również kanał wentylacyjny. Przekrój obu z nich powinien być dostosowany do powierzchni paleniska (kominki z otwartą komorą spalania) lub mocy grzewczej wkładu (kominki z wkładem).
