(fot. Dekoral)
Ściany działowe można wykonywać równolegle ze ścianami
zewnętrznymi i wewnętrznymi konstrukcyjnymi lub dopiero
w późniejszych etapach budowy. Jeśli po jakimś czasie zajdzie
potrzeba ich wyburzenia, w najmniejszym stopniu nie zaszkodzi to konstrukcji domu.
Ściany działowe można również
przenosić w inne miejsca, ale w takim przypadku trzeba
się skonsultować z konstruktorem. Wyda on opinię, czy
dany strop może przenieść ciężar przesuniętej ściany działowej,
a jeśli okaże się to niemożliwe, to sporządzi projekt jego
wzmocnienia.
W ścianę działową pełnej wysokości na ogół wstawia
się drzwi. Jednak równie popularne jak tradycyjne ściany
są ostatnio rozmaite półścianki, które nie tworzą z jednego
pomieszczenia dwóch, a tylko wydzielają kąciki funkcjonalne.
Konstrukcja ścian działowych powinna być lekka, ponieważ
stawia się je najczęściej w miejscach, pod którymi nie ma wewnętrznych ścian nośnych.
Każda ściana działowa powinna
być ponadto dobrze zamocowana do ściany nośnej, z którą
się styka.
Nie wszystkie ściany działowe muszą być z tego samego
materiału. Na parterze najkorzystniej jest wykonać przegrody
z cegieł lub bloczków silikatowych. Podłoga na gruncie zazwyczaj
bez problemów przenosi pochodzące od nich obciążenie.
Taka masywniejsza ścianka działowa ma tę zaletę, że zawieszenie
na niej szafek kuchennych nie wiąże się z większymi
problemami.
Na poddaszu znakomicie sprawdzą się natomiast
lekkie ściany szkieletowe z poszyciem z płyt gipsowo-kartonowych
lub gipsowo-włóknowych. Nie obciążą one stropu, a jednocześnie
spełnią wszystkie wymagania użytkowe.
EFEKT MUROWANY...
Grubość murowanych ścian działowych wynosi przeważnie
od 6 do 25 cm. Te najwęższe, jeśli przekraczają 5 m długości,
muszą być zbrojone prętami lub drabinkami zbrojeniowymi
umieszczanymi w co trzeciej spoinie.
Ściany działowe powinny być zespolone ze ścianami zewnętrznymi
lub konstrukcyjnymi na stykach.
Jeśli muruje
się je równocześnie ze stawianiem domu, w przegrodach nośnych
zostawia się puste miejsca, w które potem wmurowuje
się odpowiednio wysunięte elementy ściany działowej, tzw.
strzępia. Jeśli ściany będą dobudowane później, stosuje się inne
sposoby kotwienia.
Ciąg dalszy artykułu w wersji papierowej Dom Polski 2012
Nawierzchnie i ogrodzenia
Po zakończeniu budowy przychodzi zwykle
czas na wykonanie ogrodzenia, ścieżek ogrodowych
oraz podjazdu. Wtedy także rozpoczyna
się żmudne, ale pasjonujące urządzanie ogrodu.
Warto zadbać o przestrzeń wokół domu, gdyż
nawet najpiękniejszy budynek nie będzie błyszczał
pełnią blasku w zaniedbanym otoczeniu.
Drzwi
Drzwi nie tylko chronią i izolują, ale także łączą
i zdobią. Wiele z nich pracuje niemal
nieprzerwanie. Dlatego też estetyka wykończenia
jest w nich równie ważna, jak konstrukcja
oraz funkcjonalność.
Podłogi
Podłoga uważana jest przeważnie za konstrukcję
bardzo prostą. To jednak złudzenie,
które bierze się zapewne stąd, że w gotowym domu
oglądamy jedynie wierzchnie warstwy
podłóg, czyli posadzki.
Ściany wewnętrzne
Dla jednych ideałem jest neutralna, gładka
biel, dla innych bogactwo faktur, kolorów
i wzorów. Doskonałe tło dla mebli, ozdób
i rodzinnych pamiątek mogą też stanowić
warianty pośrednie. Najważniejsze, aby ściany
tworzyły właściwy klimat wnętrz, a także
były dobrze wykonane, łatwe do utrzymania
w czystości oraz trwałe.
Wykańczanie - kosztorys
Ten etap budowy domu jest najtrudniejszy z punktu widzenia kalkulacji kosztów, niemal
każdy element wykończenia może się różnić o kilkadziesiąt, a nawet kilkaset procent.
Dylematy inwestora
W wersji modelowej wygląda to w sposób następujący – „Wreszcie coś ciekawego – cieszy się żona
– koniec bloczków, żeber, zbrojeń, lania betonu i układania papy. Teraz będę mogła zabłysnąć
twórczo.” W odpowiedzi mąż wzdycha ponuro: „No, to teraz dopiero się zacznie”. Taka wizja to
jednak uleganie stereotypom. W rzeczywistości stosunek do etapu wykańczania nie zależy od
płci; bardziej liczy się tu indywidualne zacięcie oraz... dotychczasowa historia budowy. Ujmując
rzecz nieco dosadnie – wykańczać najbardziej nie lubią ci, którzy są już kompletnie wykończeni
poprzednimi etapami budowy. Trudno się zresztą dziwić. Cóż jednak zrobić, kiedy trzeba?
Elektryczność
Urządzenia elektryczne w naszym otoczeniu są
wszechobecne. Dlatego dobrze wykonana instalacja
elektryczna to gwarancja wygodnego
mieszkania. A dobra instalacja to taka, która jest
dostosowana do obecnych potrzeb, a równocześnie
daje możliwość łatwej rozbudowy.
Kominy i kominki
W przeszłości kominy spełniały przede wszystkim
funkcję przewodów dymowych. Obecnie, gdy powszechne
stało się użytkowanie w gospodarstwach
domowych pieców na paliwa gazowe i płynne,
kominy zaczęły odgrywać rolę znacznie bardziej
złożoną.
Wentylacja i klimatyzacja
W powietrzu, którym oddychamy, unoszą się bakterie,
pleśnie oraz drobiny kurzu. Jest ono ponadto
nośnikiem wilgoci oraz rozmaitych zapachów.
Dopóki owych zanieczyszczeń nie ma zbyt wiele
nasz organizm radzi sobie z nimi bez większych
problemów. Warto więc zadbać o komfort czystego
powietrza w domu. Zapewnia go sprawnie
działająca wentylacja. Najkorzystniej i najtaniej
pomyśleć o niej na etapie projektowania domu.
Skorzysta na tym zarówno nasze zdrowie, jak
i budynek. Wentylacja ma bowiem wpływ na stan
techniczny budynku.
Instalacja wodna
Instalacje ciepłej i zimnej wody oraz centralnego ogrzewania można wykonywać z różnych materiałów oraz w różny sposób. Przed podjęciem decyzji najlepiej dokonać przeglądu najpopularniejszych ofert na rynku.
Instalacja wodociągowa
Wodę do domu można dostarczyć z zewnętrznej
sieci wodociągowej albo z własnego ujęcia (studni).
Pierwsze rozwiązanie wymaga załatwienia
licznych formalności i pokrycia kosztów doprowadzenia
rurociągu (przyłącza). Nakładów wstępnych
wymaga jednak także wykonanie studni.
Zdarza się, że inwestorzy korzystają z obu tych
źródeł jednocześnie. Wywiercenie studni jest racjonalnym
rozwiązaniem nawet wówczas, gdy
budynek ma być podłączony do sieci wodociągowej.
Wodociąg doprowadza się bowiem zwykle
dopiero do gotowego domu. Tymczasem woda
potrzebna jest już w czasie jego budowy.
Kanalizacja
Inwestorzy, którzy problem ścieków rozwiązują,
podłączając dom do sieci kanalizacyjnej, są prawdziwymi
szczęśliwcami. Rosnąca liczba terenów
budowlanych sprawia jednak, że jest to sytuacja
coraz rzadsza. Większość właścicieli nowych domów
musi rozstrzygnąć alternatywę: wybudować
szambo czy przydomową oczyszczalnię ścieków.
Skąd się bierze ciepło? Oczywiście z grzejników! Ale nie tylko. Ofertę
handlową tego segmentu rynku uzupełnia ogrzewanie
płaszczyznowe – podłogowe i ścienne. Jest
ono rozpowszechnione wszędzie tam, gdzie inwestorzy
stosują pompy ciepła lub kotły niskotemperaturowe.
Kotły
Wybór kotła grzewczego dla domu to decyzja
o charakterze strategicznym. Zależy od niej efektywność
pracy całego systemu grzewczego oraz
wysokość rachunków za ogrzewanie. Decyzja
o zainstalowaniu konkretnego modelu kotła musi
być poprzedzona rozstrzygnięciem innej ważnej
kwestii dotyczącej wyboru paliwa. Należy wybrać
takie, które będzie łatwo dostępne, zapewni
niekłopotliwą obsługę oraz zagwarantuje przystępne
koszty instalacji i eksploatacji urządzenia
grzewczego. Warto zatem poznać najważniejsze
cechy poszczególnych rodzajów kotłów.
Instalacje - kosztorys
Instalacje w domu jednorodzinnym stanowią zazwyczaj 15–20% kosztów całej budowy,
ale przy rozbudowanych systemach ogrzewania, wentylacji czy wyposażeniu budynku w elementy
„inteligentnego domu” nakłady mogą wzrosnąć nawet kilkakrotnie.
Dylematy inwestora
Świeżo ukończone ściany i dach wznoszące
się na działce mogą dawać inwestorowi
złudzenie, że najważniejszy etap budowy jest już
zakończony. Nic bardziej mylnego!
To tylko pusta skorupa, w którą trzeba tchnąć
życie. To życie to media – ciepło, woda
oraz prąd. W domu należy ułożyć szereg
instalacji, a to oznacza podejmowanie wielu
nowych decyzji.
Bramy garażowe
Jaką wybrać bramę do garażu? Otwieraną na boki
czy do góry? Drewnianą czy z przetłaczanych kasetonów?
Taką, którą otworzymy sami czy też ona
zrobi to za nas? I wreszcie – tę droższą czy może
trochę tańszą? Zobaczmy, co różni poszczególne
typy bram oraz jakie są plusy i minusy rozwiązań
oferowanych na naszym rynku.
Okna, parapety i rolety
Zamknięcie konstrukcji domu oknami wiąże
się ze sporymi wydatkami i to nawet wówczas,
gdy inwestor wybierze ofertę z tzw. dolnej
półki. Wydane pieniądze są jednak dobrze
zainwestowane. Okna nie stanowią bowiem
wyłącznie elementu, który decyduje o charakterze
budynku i jego wyglądzie, dzięki nim
dom może również zyskać na wygodzie oraz
energooszczędności.
Dachy i rynny
Nakrycie budynku dachem sprawia, że dom zaczyna
wreszcie wyglądać jak prawdziwy dom. Bez
żadnej przesady można więc stwierdzić, że ten
etap prac stanowi dla wielu osób ukoronowanie
stanu surowego. Ale dach to nie tylko estetyka.
Jego podstawową funkcją jest ochrona budynku
i mieszkańców przed kaprysami pogody.
Termoizolacje
Ściany, dach i podłoga na gruncie – to bariery,
które oddzielają wnętrze budynku od otoczenia.
Aby mogły zapewnić domownikom komfortowe
warunki życia, niezależne od warunków pogodowych
panujących na zewnątrz, należy „uzbroić” je
w odpowiednie materiały termoizolacyjne.
Stropy
Strop w potocznym rozumieniu jest utożsamiany z sufitem lub podłogą. To jeden z najważniejszych
elementów konstrukcyjnych w domu. Ułożenie stropu nad parterem pozwala wreszcie wejść na piętro.
Ta część budynku ma jednak znaczenie nie tylko funkcjonalne.
Ściany
Ściany tworzą w domu klimat – dosłownie
i w przenośni. Od rodzaju ścian zewnętrznych
zależy nie tylko wygląd i izolacyjność cieplna
przegrody, ale także wiele parametrów technicznych
(akustyka, trwałość, odporność na żywioły
itp.). Zanim podejmie się decyzję, jaki rodzaj ścian
wybrać z szerokiej oferty materiałowej i technologicznej,
warto zastanowić się, jakie cechy domu
są dla nas najważniejsze.
Fundamenty
Zakończenie prac fundamentowych, określane jest w terminologii budowlanej jako „stan zero”. Wprawdzie roboty ziemne i posadowienie budynku lub piwnicy wydają się mało ciekawym etapem, ale są bardzo ważne. Fundament przenosi duże obciążenia konstrukcyjne i jest amortyzatorem pomiędzy budynkiem a podłożem, od niego zależy trwałość domu.
Wybudowanie stanu surowego - kosztorys
Doprowadzenie budowy do stanu surowego zamkniętego wg kosztorysu redakcyjnego wyniesie
190 000 zł, przy całkowitym koszcie inwestycji 335 000 zł.
Dylematy inwestora
Wybór działki, projektu i wykonawców to w zasadzie
najtrudniejsze decyzje, jakie musimy podjąć
budując dom. Niestety tylko bardzo niewielu inwestorów
ma już jakieś doświadczenie budowlane.
Dlatego podpowiadamy na co zwracać
uwagę na każdym z tych etapów.
Ankieta DOM POLSKI
Aby trafnie ukształtować profil publikacji zawartych w specjalnym
wydaniu pt. „Dom Polski”, poprosiliśmy Czytelników miesięcznika
„Budujemy Dom” o wypełnienie ankiety, w której próbujemy określić, o jakim domu marzy polska rodzina.
Ankieta DOM POLSKI
