Do budowy ścian jednowarstwowych stosuje się elementy lekkie o gęstości od 400 do 500 kg/m3. Aby jednak ściana jednowarstwowa spełniała zalecenia normy odnośnie izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych, muszą one mieć odpowiednią grubość. Warunek ten jest spełniony już w przypadku muru 36 cm – U = 0,29–0,25 W/(m2·K).
Wyroby o większych wymiarach uzyskują jeszcze lepsze wyniki:
- 40, 42 cm – U = 0,25–0,23 W/(m2·K),
- 48 cm – U = 0,19 W/(m2·K).
Poza świetną izolacyjnością termiczną beton komórkowy jest lekki, co ułatwia przenoszenie elementów, łatwy w obróbce – można go docinać pod różnymi kątami, a przede wszystkim jest materiałem jednorodnym – bez względu na kierunek umieszczenia w murze, bloczki będą miały te same parametry. Niestety, jest też materiałem, którego zalety stają się również wadami.
Lekkość budulca ułatwia montaż, ale z kolei nieco osłabia jego właściwości akustyczne i wytrzymałość, porowatość to dobra izolacyjność termiczna, ale także kruchość elementów, które łatwo uszkodzić.
Wyroby z betonu komórkowego przeznaczone na
ściany jednowarstwowe mają najczęściej ukształtowane boczne ścianki do łączenia na pióro-wpust oraz uchwyty montażowe, które ułatwiają przenoszenie wielkowymiarowych bloków – na 1 m2 muru (w zależności od produktu) potrzeba tylko 8 sztuk (w przypadku ceramiki jest to dwa razy więcej). Odznaczają się też bardzo niewielką tolerancją wymiarów (są równe i powtarzalne). Muruje się je na
zaprawę klejącą (grubości 1–2 mm), którą układa się tylko w spoinach poziomych.
Zestawienie kosztów wykonania jednowarstwowej ściany z betonu komórkowego gr. 40 cm, otynkowanej; współczynnik przenikania ciepła całej ściany U = 0,25 W/(m2· K)
| Rodzaj |
Koszt 1 m2 |
Bloczek z betonu komórkowego z uchwytami montażowymi oraz z piórem i wpustem (400 x 599 x 199 mm), zużycie 8 szt./m2; przyjęto cenę 21 zł/szt. |
168,00 zł |
| Zaprawa cienkowarstwowa, op. 25 kg, zużycie 5 kg/m2 (przy gr. 2 mm); przyjęto cenę 28 zł/25 kg |
5,60 zł |
| Grunt pod tynk, zużycie 0,3 kg/m2; przyjęto cenę 70 zł/15kg |
1,50 zł |
| Tynk cementowo-wapienny, zużycie 25 kg/m2/20 mm; przyjęto cenę 12,5 zł/25kg |
12,50 zł |
| Farba elewacyjna silikatowa, zużycie 0,33 l/m2 (przy dwukrotnym malowaniu); przyjęto cenę 144 zł/10 l |
5,00 zł |
| Robocizna: murowanie ścian jednowarstwowych na cienkie spoiny |
30,00 zł |
| Robocizna: tynkowanie ścian |
20,00 zł |
| Suma kosztów materiałów i robocizny |
242,60 zł |
Monika Dąbrowska
fot. Xella
