Podstawowe informacje dotyczące paneli winylowych
Panele winylowe stanowią alternatywę popularnych wyrobów laminowanych, od których są bardziej funkcjonalne. Porównując parametry użytkowe obydwu rodzajów wyrobów, te pierwsze wypadają zdecydowanie lepiej. Jednocześnie mogą wyglądać jak naturalne drewno. Nie są jeszcze powszechnie stosowane, ale warto rozważyć ich montaż.
Streszczenie artykułu
Panele winylowe to funkcjonalna alternatywa dla paneli laminowanych i desek drewnianych. Są trwalsze, bardziej odporne na ścieranie, wilgoć oraz uderzenia, a przy tym cieplejsze w dotyku i tańsze. Występują w dwóch wersjach - elastycznych i cienkich, z warstwą HDF lub korka, oraz sztywnych i grubszych, z wodoodpornym rdzeniem. Mogą być także montowane na klej, wymagając idealnie równego podłoża. Panele winylowe wyróżniają się bogatym wzornictwem, imitującym drewno, kamień czy beton, a także doskonałą izolacją akustyczną i termiczną. Sprawdzają się w różnych pomieszczeniach, w tym narażonych na wilgoć i zabrudzenia, takich jak łazienki czy kuchnie. Są łatwe w czyszczeniu, antypoślizgowe i kompatybilne z ogrzewaniem podłogowym. Montaż paneli winylowych jest prosty, dzięki systemom zatrzaskowym i ich lekkości. Wymaga jednak odpowiedniego przygotowania podłoża. Produkty te zapewniają komfort użytkowania, estetykę oraz trwałość, co czyni je coraz popularniejszym wyborem wśród inwestorów.
Omawiane panele występują w dwóch wersjach. Mogą być elastyczne i cienkie (ok. 4,5 mm), z warstwą płyty HDF lub korka od spodu. Zwłaszcza ten ostatni poprawia właściwości akustyczne posadzki oraz zwiększa jej odporność na nierówności podłoża. Z kolei sztywniejsze i grubsze (ok. 6 mm) panele składają się z kilku warstw, w tym z warstwy materiału kompozytowego, który jest wodoodporny (tak, jak winyl) i usztywnia cały element. W sprzedaży są też płyty winylowe o grubości ok. 3 mm. Te przeznaczone są jedynie do montażu na klej i wymagają bardzo równego i gładkiego podłoża.
Generalnie omawiane wyroby mają większą trwałość i bardziej uniwersalne zastosowanie niż produkty laminowane oraz drewniane. Są ciepłe i przyjemne w dotyku - podobnie jak deski lite czy warstwowe - jednak kosztują mniej. Inwestorzy coraz bardziej przekonują się do takich posadzek. Nie zapominajmy jednak, że są sztuczne, podobnie jak popularne panele laminowane. Z kolei te drewniane, nazywane deskami warstwowymi, składają się z warstw naturalnego surowca.
Wzornictwo paneli winylowych
Posadzki winylowe występują w największej liczbie wzorów. U góry mają odpowiednio zabezpieczony dekor. Ich stylistyka jest właściwie nieograniczona. Przewyższają pod tym względem nawet wersje laminowane. Bez problemu imitują inne materiały posadzkowe, jak płytki ceramiczne, kamień łupek), powierzchnie betonowe a nawet tkaninę. Ponadto doskonale naśladują kolorystykę i usłojenie gatunków drewna. Niektóre wyglądają nowoczesny parkiet z drewna egzotycznego.
Panele winylowe zwykle imitują naturalne deski, choć mogą również do złudzenia przypominać inne materiały. W porównaniu z panelami laminowanymi są odporniejsze na uderzenia i ścieranie. (fot. z lewej: Wineo, fot. z prawej: Arbiton)
Panele winylowe a odporność na wilgoć i zabrudzenia
To jedne z najważniejszych cech omawianych paneli. Winyl jest bowiem wodoodpornym materiałem. Nie nasiąka i nie odkształca wpływem wilgoci. Rozlaną wodę prostu ściągnąć z powierzchni. jej także zaplamienie kawą czy kosmetykami. Zabrudzenia bez problemu usuwa się na mokro, ewentualnie z dodatkiem środka myjącego. Pielęgnacja posadzki i utrzymanie jej w czystości jest właściwie bezproblemowe.
Nie zapominajmy jednak, że o ile winyl jest wodoodporny, to podłoże już niekoniecznie. Łączenia pomiędzy deskami nie są natomiast całkowicie szczelne. Jeżeli planujemy je ułożyć w łazience, nie należy stosować modeli z warstwą płyty HDF. Lepiej będzie też wykonać montaż na klej, a potem polakierować posadzkę, by uszczelnić łączenia. Prace te powinna przeprowadzić wyspecjalizowana ekipa.
Produkty winylowe można układać zamiast laminowanych w salonie czy sypialni, a odpowiednio zamontowane i zabezpieczone również w tzw. pomieszczeniach mokrych (łazience, pralni, kuchni) oraz w wiatrołapie (łatwo pozbyć się z nich błota czy piasku przy wejściu do domu). Dzięki temu uzyskuje się efekt jednolitej posadzki w całym budynku, co optycznie powiększa przestrzeń i pozwala zachować spójność aranżacji. Niektóre wyroby (z rdzeniem mineralnym) można stosować na powierzchni 200 m2 bez dylatacji, co jeszcze bardziej podkreśla ten efekt.
Posadzka z paneli winylowych sprawdza się w pomieszczeniach narażonych na wilgoć i zabrudzenia oraz w domach miłośników zwierząt. (fot. DesignFlooring)
Panele winylowe a odporność na uszkodzenia
Uderzenia. Dzięki elastycznej warstwie wierzchniej z winylu, panele wytrzymują nawet uderzenia ciężkimi przedmiotami. Z kolei popularne wersje laminowane są twarde i sztywne, przez co o wiele łatwiej je uszkodzić.
Ścieranie. W porównaniu z produktami laminowanymi, winylowe są też często odporniejsze na ścieranie się, dlatego większość producentów nie klasyfikuje ich pod względem ścieralności. Różna może być jednak grubość samej warstwy ścieralnej.
Klasa użyteczności. Parametr ten powinno się uwzględniać przy doborze paneli do poszczególnych wnętrz domowych. Wyróżnia się sześć klas - 21, 22, 23, 31, 32, 33. Pierwsza cyfra kodu informuje o tym, czy deski można stosować jedynie do domu (2) czy również w budynku użyteczności publicznej (3). Druga oznacza dopuszczalne natężenie ruchu - 1 najniższe, 3 najwyższe. Aby ustalić klasę użyteczności, produkty są badane w różnych aspektach, np. odporności na ścieranie, uderzenia, zaplamienie, żar papierosa, przesuwanie mebli.
Infografika: Gdzie najlepiej sprawdzają się panele winylowe?
Renowacja paneli winylowych
Dużą zaletą wyrobów winylowych jest możliwość ich renowacji poprzez nanoszenie specjalnych powłok poliuretanowych lub polimero-akrylowych. Należy stosować w tym celu preparaty wskazane przez producenta konkretnych paneli.
Jeśli chodzi o wersje laminowane - w przypadku pojawienia się uszkodzeń pozostaje wymiana poszczególnych elementów albo całej posadzki. Z kolei zniszczone w wyniku eksploatacji deski warstwowe można łącznie dwa lub trzy razy wycyklinować (zależnie od grubości wierzchniej warstwy). Po każdym szlifowaniu powierzchnię należy polakierować lub zaolejować.
Komfort użytkowania paneli winylowych
Panele winylowe, w porównaniu z laminowanymi, są cieplejsze i przyjemniejsze dla stóp - cechy te zdecydowanie podnoszą komfort użytkowania. Nadają się także do układania na ogrzewaniu podłogowym, ponieważ mają bardzo niski opór cieplny. Dobre przewodnictwo cieplne powoduje, że posadzka szybko się nagrzewa. Istotna jest tu niewielka grubość takich paneli i odpowiedni montaż (należy stosować się do zaleceń producenta).
Z uwagi na elastyczność warstwy wierzchniej, posadzka wykazuje właściwości antypoślizgowe. To znacznie poprawia bezpieczeństwo domowników o mniejszej sprawności ruchowej oraz dzieci.
Jest też antystatyczna, co zapobiega osadzaniu się kurzu na jej powierzchni. Jest to bardzo istotne w domach alergików, jak również w przypadku małych dzieci.
Wyroby winylowe nadają się na ogrzewanie podłogowe
Wyroby winylowe nadają się na ogrzewanie podłogowe. W takim wypadku trzeba jednak zastosować odpowiedni podkład. (fot. Arbiton)
Właściwości wyciszające paneli winylowych
Panele winylowe są znacznie cichsze od laminowanych. Dobrze amortyzują odgłos kroków i uderzeń różnymi przedmiotami. Podkład korkowy zapewnia zarówno doskonałą izolację termiczną, jak i dodatkowe tłumienie dźwięków - także między kondygnacjami. Posadzkę taką często wybierają osoby mieszkające w domach wielorodzinnych.
Żeby wyeliminować problem dźwięczenia paneli laminowanych, zwykle trzeba je umieścić na specjalnych matach wyciszających. W sprzedaży są też wersje z dodatkową warstwą tłumiącą odgłos kroków - ułożona z nich posadzka jest nawet o połowę cichsza, a dźwięk powstający podczas chodzenia niższy i mniej dokuczliwy.
Inwestorzy często układają panele winylowe jako tzw. posadzkę pływającą, czyli nie przyklejaną do podłoża (podobnie jak panele laminowane i drewniane). W takim przypadku można ją od razu użytkować. Z uwagi na stosunkowo niewielką grubość i łatwy montaż, produkty takie są często wykorzystywane podczas remontów do układania na starych posadzkach. Pamiętajmy jednak, że podłoże musi być stabilne, zwarte, równe, płaskie, wypoziomowane oraz czyste i suche.
Cienkie elastyczne elementy są łatwe do cięcia, więc nie ma problemu z ich skracaniem i dopasowywaniem do niestandardowego kształtu podłogi. Nie zapominajmy, że przy skomplikowanym kształcie pomieszczenia powstaje więcej odpadów, co wynika z konieczności docinania desek. Musimy zatem kupić ich 5-10% więcej, niż wynika z obliczeń.
Posadzkę pływającą układa się na specjalnym podkładzie. Pomiędzy deskami i ścianą trzeba pozostawić szczelinę dylatacyjną o szerokości do 10 mm. Odstęp ten tworzy się poprzez rozmieszczenie klinów dystansowych co ok. 1 m na całym obwodzie podłogi. Po zamontowaniu paneli, kliny należy usunąć, a następnie zamocować do ściany (nie do podłogi) listwy wykończeniowe.
Elementy zwykle łączy się ze sobą na pióro i wpust albo na zatrzask (tzw. clicksystem), co zapobiega ich przesuwaniu się. Po demontażu nadają się do ponownego wykorzystania. Łatwa jest też wymiana uszkodzonej deski. Aby linie styku między panelami nie rzucały się w oczy, układamy je prostopadle do ściany z oknem. Ostatni element w rzędzie w razie potrzeby przycinamy, ale nie może być on węższy niż 5 cm (w takiej sytuacji należy odpowiednio zwęzić pierwszy panel).
Przed montażem panele powinny przez około dobę leżeć rozpakowane w danym pomieszczeniu, w temperaturze 18-30°C. Do prac przyda się ostry nóż lub piła, miarka, ołówek. Nie zapomnijmy też o klinach dystansowych oraz zakupie właściwego podkładu. Zobacz, jak ułożyć panele winylowe w kilku krokach! (fot. Arbiton)
Małgorzata Kolmus
fot. otwierająca: Arbiton
  • Czym panele winylowe różnią się od laminowanych i drewnianych?
    Panele winylowe są trwalsze, bardziej odporne na wilgoć, cieplejsze w dotyku, a jednocześnie tańsze. Są też bardziej odporne na ścieranie i uderzenia niż laminowane, ale podobnie jak one, są produktem sztucznym. W przeciwieństwie do desek drewnianych, winylowe nie składają się z naturalnego surowca.
  • Jakie są rodzaje paneli winylowych i czym się różnią?
    Panele winylowe dzielą się na elastyczne i cienkie (z warstwą HDF lub korka, który zwiększa odporność na nierówności i tłumi dźwięki) oraz sztywniejsze i grubsze, z rdzeniem wodoodpornym. Istnieją też płyty winylowe na klej, które wymagają idealnie równego podłoża.
  • W jakich pomieszczeniach najlepiej sprawdzą się panele winylowe?
    Dzięki odporności na wilgoć i zabrudzenia panele winylowe nadają się do łazienek, kuchni, wiatrołapów, a także salonów i sypialni. Przy odpowiednim montażu i zabezpieczeniu można je stosować w pomieszczeniach mokrych, tworząc spójną aranżację w całym domu.
  • Jakie są zalety użytkowe paneli winylowych?
    Panele winylowe są ciepłe, przyjemne w dotyku, antypoślizgowe, antystatyczne, łatwe w czyszczeniu i odpowiednie do ogrzewania podłogowego dzięki niskiemu oporowi cieplnemu. Są też bardziej ciche niż panele laminowane, zwłaszcza gdy zastosuje się podkład korkowy.
  • Jak przebiega montaż paneli winylowych i czy jest trudny?
    Panele można układać jako posadzkę pływającą lub na klej. Podłoże musi być równe, stabilne i suche. Montaż ułatwiają systemy zatrzaskowe, a panele są lekkie i łatwe do cięcia. Przed montażem należy je aklimatyzować w pomieszczeniu.
Małgorzata Kolmus
Małgorzata Kolmus
Autorka artykułów związanych m.in. z wykańczaniem i urządzaniem ogrodów oraz wnętrz. Zwolenniczka koncepcji slow design w urządzaniu wnętrz, mającej na uwadze świadomy dobór produktów i indywidualne dopasowywanie rozwiązań. Prywatnie zajmuje się malarstwem, które jest jej największą pasją.
Gość Z.R
05-03-2021 18:31
Dzień dobry.Czy można położyć panele winylowe na już istniejące płytki,pod którymi jest podłogówka?
