5 błędów przy montażu instalacji, które mogą Cię słono kosztować!
Montaż instalacji hydraulicznych i grzewczych wymaga nie tylko odpowiednich umiejętności, ale także znajomości specyfiki stosowanych materiałów. Błędy popełniane podczas instalacji mogą prowadzić do nieszczelności, uszkodzeń czy skrócenia żywotności systemu. Jakie są najczęstsze błędy popełnianym podczas montażu systemów? Jak ich unikać, aby zapewnić trwałość i bezpieczeństwo instalacji?
Nibco System instalacji wodnych z tworzyw sztucznych, miedzi i mosiądzu, system tryskaczowy BlazeMaster
PKP 6 92-402 Łódź
1. Wybór niewłaściwych materiałów
Jednym z podstawowych błędów jest stosowanie nieodpowiednich materiałów do danej instalacji. Na przykład rury PVC-U są doskonałe do zimnej wody, ale w kontakcie z cieczami o wysokiej temperaturze mogą się odkształcać i pękać. Dlatego do instalacji ciepłej wody zaleca się używanie rur CPVC, które są bardziej odporne na wysokie temperatury (NIBCO CPVC).
Podobnie błędem jest wybór niewłaściwych kształtek czy złączek, np. stosowanie mosiądzowych elementów w instalacjach PEX, co może prowadzić do korozji elektrochemicznej.
2. Błędy przy łączeniu rur
a) Niewłaściwe klejenie rur PVC i CPVC
Jednym z najczęstszych problemów jest stosowanie niewłaściwych klejów lub brak odpowiedniego przygotowania powierzchni. Przed sklejeniem rury należy:
  1. Użyć specjalnego cleanera NIBCO, który odtłuszcza i przygotowuje powierzchnię.
  2. Zastosować dedykowany klej do PVC lub CPVC.
  3. Po sklejeniu odczekać wymagany czas utwardzenia.
b) Zbyt płytkie wprowadzenie rur do złączek
Jeśli rura nie jest odpowiednio wprowadzona do kielicha złączki, może dojść do nieszczelności i rozszczelnienia po kilku latach eksploatacji. Przed klejeniem warto oznaczyć głębokość wsunięcia rury, aby mieć pewność, że została poprawnie zamocowana.
3. Brak kompensacji rozszerzalności termicznej
Materiały instalacyjne, zwłaszcza tworzywa sztuczne, zmieniają swoje wymiary pod wpływem temperatury. Rury CPVC czy PVC mogą się wydłużać nawet o kilka milimetrów na metr długości. Brak odpowiednich kompensatorów lub zostawienia luzu może prowadzić do naprężeń i pęknięć.
Rozwiązanie? Użycie specjalnych łączników kompensacyjnych dostępnych w ofercie NIBCO, które niwelują efekty rozszerzalności cieplnej.
4. Niewłaściwe mocowanie rur
Czasem instalatorzy zapominają o odpowiednich uchwytach mocujących rury. Jeśli odległości między wspornikami są zbyt duże, rury mogą się uginać, co powoduje ich stopniowe osłabienie i nieszczelności.
Aby tego uniknąć, należy stosować uchwyty NIBCO co 50-60 cm dla rur poziomych i co 80-100 cm dla pionowych. Dla rur PEX zaleca się nieco większe zagęszczenie podparcia.
5. Brak testów szczelności
Największym błędem, jaki można popełnić, jest brak przeprowadzenia testu szczelności po montażu. Instalacja powinna być poddana próbie ciśnieniowej przed oddaniem do użytku.
Najlepsza metoda to zastosowanie sprężonego powietrza lub wody pod odpowiednim ciśnieniem przez określony czas. Produkty NIBCO posiadają szczegółowe instrukcje dotyczące testów, dzięki czemu można uniknąć kosztownych poprawek.
Błędy montażowe mogą skutkować poważnymi problemami, ale stosując się do zaleceń producenta, można ich łatwo uniknąć:
  • Zawsze dobieraj odpowiedni materiał do rodzaju instalacji.
  • Prawidłowo przygotuj powierzchnie do klejenia i stosuj dedykowane środki.
  • Uwzględniaj rozszerzalność termiczną, aby uniknąć pęknięć.
  • Stosuj poprawne mocowanie rur, aby nie dochodziło do ich osłabienia.
  • Zawsze wykonuj testy szczelności przed oddaniem instalacji do użytku.
Trzymając się tych zasad i korzystając z wysokiej jakości produktów NIBCO, można stworzyć trwałe, niezawodne i bezpieczne instalacje.
źródło i zdjęcia: Nibco
  • Jakie są najczęstsze błędy przy wyborze materiałów do instalacji hydraulicznych i grzewczych?
    Błędem jest stosowanie nieodpowiednich materiałów, np. rur PVC-U do ciepłej wody, co może prowadzić do odkształceń i pęknięć. Zamiast tego należy używać rur CPVC. Nieodpowiedni dobór kształtek, np. mosiądzowych elementów w instalacjach PEX, może powodować korozję elektrochemiczną.
  • Jakie błędy popełniane są przy łączeniu rur i jak ich unikać?
    Najczęstsze błędy to niewłaściwe klejenie rur (np. brak odtłuszczenia i użycia dedykowanego kleju) oraz zbyt płytkie wsunięcie rur do złączek, co może powodować nieszczelności. Aby ich uniknąć, należy stosować cleaner NIBCO, oznaczać głębokość wsunięcia rury i odczekać na utwardzenie kleju.
  • Dlaczego kompensacja rozszerzalności termicznej jest ważna i jak ją zapewnić?
    Materiały instalacyjne wydłużają się pod wpływem temperatury. Brak kompensatorów lub luzu może prowadzić do naprężeń i pęknięć. Problem można rozwiązać, stosując specjalne łączniki kompensacyjne NIBCO.
  • Jakie znaczenie ma prawidłowe mocowanie rur w instalacji?
    Nieprawidłowe mocowanie (zbyt duże odstępy między uchwytami) może powodować uginanie rur, co prowadzi do ich osłabienia i nieszczelności. Należy stosować uchwyty NIBCO w odstępach 50-60 cm dla rur poziomych i 80-100 cm dla pionowych, a dla rur PEX gęstsze podparcie.
  • Dlaczego test szczelności instalacji jest niezbędny?
    Brak testu szczelności może prowadzić do kosztownych awarii. Instalację należy poddać próbie ciśnieniowej przed oddaniem do użytku, wykorzystując sprężone powietrze lub wodę zgodnie z instrukcjami NIBCO.
Natalia Karaskiewicz
