Czy próba szczelności instalacji c.o. jest potrzebna?
Próbę szczelności instalacji c.o. przeprowadza się przed zakryciem bruzd instalacyjnych lub wylaniem przykrywającego rury jastrychu.
Nibco System instalacji wodnych z tworzyw sztucznych, miedzi i mosiądzu, system tryskaczowy BlazeMaster
PKP 6 92-402 Łódź
Próba taka pozwala na wykrycie ewentualnych nieszczelności na połączeniach. Do jej przeprowadzenia konieczne będzie zamontowanie łączników w miejsce przewidziane do podłączenia grzejników – umożliwi to cyrkulację wody w obiegu.
Próbę przeprowadza się przy użyciu ręcznej pompki i manometru. Instalacja podczas pomiaru powinna być napełniona wodą i odpowietrzona. Ciśnienie próbne ustala się na poziomie 1,5 raza wyższym od przewidzianego ciśnienia roboczego (najczęściej 5–6 bar).
W zasadzie próba powinna być przeprowadzona dwukrotnie – w instalacji na zimno oraz przy przewidywanej temperaturze pracy instalacji. Przy braku możliwości podłączenia instalacji do kotła, do wykonania próby „na gorąco” można wykorzystać elektryczny podgrzewacz wody.
opracowanie: redakcja IRBJ
zdjęcia: Nibco
