Dlaczego prostopadłe cięcie rury jest konieczne?
Pierwszym etapem prac jest cięcie rury pod kątem prostym. Należy zawsze upewnić się, że linia cięcia przebiega idealnie prostopadle do osi rury, rezygnując z narzędzi sprzyjających ukosowaniu krawędzi. Najlepszym rozwiązaniem jest obcinak krążkowy, który gwarantuje równe odcięcie miedzi. Prawidłowe docięcie przewodu zapewnia jego pełne osadzenie w złączce na całej wymaganej głębokości montażowej.
W jaki sposób dokładne gratowanie chroni uszczelkę EPDM?
Drugim, niezwykle istotnym etapem jest dokładne usunięcie zadziorów z wewnętrznej i zewnętrznej krawędzi rury. Należy wykonać to z obu stron za pomocą dedykowanego gratownika do miedzi. Pominięcie tego kroku stwarza bezpośrednie ryzyko uszkodzenia lub przecięcia uszczelki EPDM (fabrycznego o-ringu kształtki). Ostre krawędzie mogą trwale zniszczyć elastomer podczas wsuwania rury, co prowadzi do nieszczelności - dlatego gratowania pod żadnym pozorem nie wolno lekceważyć.
Po co mierzyć i zaznaczać głębokość wsunięcia rury?
Trzeci krok polega na ścisłej kontroli pozycji przewodu w korpusie złączki. Przed użyciem zaciskarki należy zawsze zmierzyć i nanieść na rurę znacznik głębokości wsunięcia. Zbyt płytkie osadzenie uniemożliwi właściwe uszczelnienie i osłabi trwałość całego węzła. Naniesiona linia musi pozostać widoczna tuż przy krawędzi kształtki po wsunięciu rury - umożliwia to próbne spasowanie „na sucho”, korektę ewentualnych przesunięć oraz szybką kontrolę wzrokową przed zaprasowaniem.
Jak skontrolować poprawność wykonanego połączenia?
Czwartym etapem procedury jest mechaniczne zaciśnięcie złącza oraz jego inspekcja. W pierwszej kolejności należy dobrać szczęki zaciskarki o profilu ściśle dopasowanym do danej kształtki, a następnie przeprowadzić pełny cykl zaprasowywania bez przerywania pracy urządzenia. Po zakończeniu cyklu konieczna jest weryfikacja połączenia. Ocenę przeprowadza się poprzez sprawdzenie śladu zaciśnięcia na korpusie kształtki oraz upewnienie się, że znacznik głębokości wsunięcia wciąż przylega bezpośrednio do jej krawędzi.
źródło i zdjęcie: Nibco
