Awaria podłogówki? 7 najczęstszych przyczyn i ich rozwiązania
Ogrzewanie podłogowe to nowoczesne i komfortowe rozwiązanie, które cieszy się rosnącą popularnością wśród właścicieli domów i mieszkań. Zapewnia równomierne rozprowadzenie ciepła w pomieszczeniach, a eliminując konieczność montażu tradycyjnych grzejników, wpływa na estetykę wnętrz. Choć system ten jest trwały i rzadko ulega awariom, warto znać potencjalne przyczyny usterek i sposoby ich naprawy.
Sander System Ogrzewanie podłogowe
sandersystem.pl
Rzeczna 8/5 30-021 Kraków
Uszkodzenie ogrzewania podłogowego - kiedy może wystąpić?
Większość awarii ogrzewania podłogowego wynika z błędów popełnionych na etapie montażu. Należą do nich:
  • Niewłaściwe cięcie rur: Zbyt krótkie lub nieprecyzyjne przycinanie rur może prowadzić do ich nieszczelności.
  • Nieprawidłowe łączenie elementów: Niepoprawne połączenia mogą powodować wycieki wody i spadek ciśnienia w systemie.
  • Błędy w izolacji: Niedostateczna izolacja obniża efektywność ogrzewania i prowadzi do strat ciepła.
Aby uniknąć tych problemów, profesjonalni instalatorzy przeprowadzają próbę szczelności przed zalaniem systemu jastrychem. W przypadku wykrycia usterek, uszkodzone elementy są wymieniane, co minimalizuje ryzyko awarii mechanicznych wymagających kucia podłogi.
Należy jednak pamiętać, że nawet prawidłowo zamontowany system może ulec awarii z innych przyczyn.
Przyczyny awarii ogrzewania podłogowego
1. Zapowietrzenie systemu
Powietrze w rurach ogrzewania podłogowego zaburza przepływ wody, co skutkuje nierównomiernym ogrzewaniem lub całkowitym brakiem ciepła. Do zapowietrzenia może dojść:
  • na etapie montażu, gdy system nie został prawidłowo odpowietrzony;
  • w wyniku wycieku wody, gdy ubytek płynu powoduje przedostanie się powietrza do instalacji.
Jak naprawić?
Aby usunąć powietrze, należy odpowietrzyć system za pomocą specjalnych narzędzi. Choć teoretycznie możliwe jest samodzielne odpowietrzenie, zaleca się skorzystanie z pomocy fachowców, aby uniknąć uszkodzenia instalacji.
2. Uszkodzona pompa obiegowa
Pompa obiegowa odpowiada za prawidłowy przepływ wody w systemie. Jej nieprawidłowe działanie uniemożliwia rozprowadzanie ciepła w pomieszczeniach. Przyczyną awarii pompy może być awaria elektryczna, uszkodzenie mechaniczne lub zanieczyszczenie i zapchanie elementów.
Jak naprawić?
W większości przypadków konieczna jest wymiana pompy na nową.
3. Uszkodzone zawory grzejne
Zawory regulują przepływ wody przez system. Jeśli są uszkodzone lub zamknięte, podłoga nie będzie się nagrzewać.
Jak naprawić?
Należy sprawdzić, czy zawory są otwarte i w razie potrzeby ustawić je w odpowiedniej pozycji. Jeśli to nie rozwiąże problemu, konieczna może być wymiana zaworów.
4. Problemy z termostatami
Termostaty sterują temperaturą podłogi. Nieprawidłowe ustawienia lub ich uszkodzenie mogą prowadzić do:
  • zbyt niskiej temperatury - podłoga nie nagrzewa się wystarczająco;
  • zbyt wysokiej temperatury - system działa nieefektywnie i zużywa więcej energii.
Jak naprawić?
W pierwszej kolejności należy sprawdzić ustawienia termostatów. Jeśli problem nie ustępuje, konieczna może być ich kalibracja lub wymiana.
5. Nieszczelność w instalacji
Uszkodzenie rurek grzewczych może prowadzić do wycieków wody. Objawy nieszczelności to spadek ciśnienia w instalacji lub mokre plamy na podłodze.
Jak naprawić?
Naprawa nieszczelności wymaga precyzyjnej lokalizacji uszkodzenia (często z wykorzystaniem kamer termowizyjnych) i jego uszczelnienia. W skrajnych przypadkach konieczne może być skucie podłogi i wymiana uszkodzonego fragmentu instalacji.
6. Niskie ciśnienie wody
Zbyt niskie ciśnienie wody utrudnia jej prawidłową cyrkulację, co uniemożliwia ogrzewanie pomieszczeń. Przyczyną niskiego ciśnienia może być wyciek wody z systemu lub awaria kotła grzewczego.
Jak naprawić?
Należy sprawdzić i uzupełnić ciśnienie wody w instalacji. Jeśli problem powraca, konieczna jest diagnostyka instalacji przez fachowca.
7. Problemy z zasilaniem elektrycznym
Niektóre systemy ogrzewania podłogowego są zasilane elektrycznie. W przypadku problemów z zasilaniem, system może przestać działać.
Jak naprawić?
Należy sprawdzić bezpieczniki i stan instalacji elektrycznej. W przypadku braku doświadczenia, zaleca się wezwanie elektryka.
Serwis ogrzewania podłogowego - kiedy wezwać fachowca?
Niewielkie usterki można spróbować usunąć samodzielnie, jednak w większości przypadków zaleca się skorzystanie z usług specjalistycznego serwisu. Fachowcy dysponują wiedzą i narzędziami, które pozwalają na prawidłową diagnozę i profesjonalną naprawę, minimalizując ryzyko dalszych uszkodzeń.
Wezwij serwis, jeśli:
  • odpowietrzenie systemu nie przynosi rezultatów;
  • ciśnienie w instalacji spada i nie można go utrzymać;
  • podłoga nie nagrzewa się mimo sprawnego termostatu i otwartych zaworów;
  • podejrzewasz wyciek wody w instalacji;
  • masz problem z elektrycznym sterowaniem ogrzewania.
źródło: Sander System
zdjęcie: AdobeStock
  • Kiedy najczęściej dochodzi do uszkodzenia ogrzewania podłogowego?
    Najczęściej awarie wynikają z błędów popełnionych podczas montażu, takich jak niewłaściwe cięcie rur, niepoprawne łączenie elementów czy błędy w izolacji. Profesjonalni instalatorzy przeprowadzają próbę szczelności przed zalaniem systemu jastrychem, co minimalizuje ryzyko awarii.
  • Jakie są główne przyczyny awarii ogrzewania podłogowego?
    Do najczęstszych przyczyn awarii należą: zapowietrzenie systemu, uszkodzona pompa obiegowa, wadliwe zawory grzejne, problemy z termostatami, nieszczelności w instalacji, niskie ciśnienie wody oraz problemy z zasilaniem elektrycznym.
  • Jakie objawy mogą wskazywać na zapowietrzenie systemu?
    Zapowietrzenie powoduje nierównomierne ogrzewanie lub całkowity brak ciepła. Może wynikać z błędów montażowych lub wycieku wody, który doprowadził do dostania się powietrza do instalacji.
  • W jaki sposób można naprawić problemy z pompą obiegową?
    Jeśli pompa obiegowa nie działa prawidłowo, woda nie krąży w systemie, co powoduje brak ogrzewania. W takim przypadku najczęściej konieczna jest jej wymiana na nową.
  • Kiedy warto wezwać fachowca do naprawy ogrzewania podłogowego?
    Serwis warto wezwać, gdy odpowietrzenie nie przynosi efektów, ciśnienie w instalacji spada, podłoga nie nagrzewa się mimo sprawnych ustawień, podejrzewa się wyciek wody lub występują problemy z elektrycznym sterowaniem systemu.
Natalia Karaskiewicz
