Jakie rury wybrać do ogrzewania podłogowego? To musisz wiedzieć!
Ogrzewanie podłogowe zyskuje coraz większą popularność w domach i mieszkaniach. Zapewnia komfort cieplny, estetykę wnętrza (brak widocznych grzejników) i oszczędność energii. Aby system działał sprawnie i efektywnie, kluczowe są odpowiednie rury. Jakie materiały i średnice sprawdzą się najlepiej?
Sander System Ogrzewanie podłogowe
sandersystem.pl
Rzeczna 8/5 30-021 Kraków
Najważniejsze cechy rur do ogrzewania podłogowego
Niezależnie od źródła ciepła (pompa ciepła, kocioł gazowy itp.), rury powinny spełniać kilka wymagań:
  • Odporność na wysoką temperaturę: muszą wytrzymać temperaturę do około 95°C, choć w podłogówce zazwyczaj nie przekracza się 50°C.
  • Dobra przewodność cieplna: im lepiej rura przewodzi ciepło, tym efektywniej ogrzewa pomieszczenie.
  • Elastyczność: giętkie rury ułatwiają układanie pętli grzewczych, minimalizując ryzyko wycieków.
  • Bariera antydyfuzyjna: zapobiega przenikaniu tlenu do instalacji, chroniąc metalowe elementy przed korozją.
  • Odporność na uszkodzenia mechaniczne: rury muszą być wytrzymałe na nacisk i uszkodzenia podczas montażu.
Rodzaje rur do ogrzewania podłogowego
1. Rury PEX - solidność i trwałość
Rury z polietylenu sieciowanego (PEX) to częsty wybór do ogrzewania podłogowego. Ich zalety to bardzo dobra odporność na wysoką temperaturę i ciśnienie, wysoka trwałość (nawet kilkadziesiąt lat), zachowanie nadanego kształtu po wygięciu.
Podział rur PEX:
  • PEX-A: bardziej elastyczne, łatwiejsze w układaniu, odporne na niską temperaturę.
  • PEX-B: mniej elastyczne, tańsze, trwałe, idealne do domowych instalacji.
2. Rury PERT - elastyczność i łatwość montażu
Rury PERT to polietylenowe przewody wzbogacone o dodatkowe polimery. Charakteryzują się dobrą odpornością na temperaturę, większą elastycznością niż PEX-B, mniejszą wagą i łatwiejszym montażem.
To rury wielowarstwowe, odpowiednie do ogrzewania podłogowego i tradycyjnych instalacji.
3. Rury wielowarstwowe (PEX/Al/PEX)
Połączenie tworzywa sztucznego i aluminium zapewnia dużą odporność na wysokie ciśnienie i temperaturę, sztywność i odporność na odkształcenia, bardzo dobrą barierę antydyfuzyjną.
Wkładka aluminiowa zwiększa przewodność cieplną, dlatego rury te często stosowane są w profesjonalnych instalacjach.
4. Rury miedziane - najlepsza przewodność cieplna, ale wysoka cena
Miedź to najlepszy przewodnik ciepła, dlatego rury miedziane sprawdzają się na dużych powierzchniach. Mają jednak wady:
  • bardzo wysoką cenę,
  • konieczność stosowania dodatkowej izolacji.
W domach jednorodzinnych stosuje się je rzadko.
Jaka średnica rur do podłogówki?
Najczęściej wybierane są rury o średnicy 16 mm, zapewniające optymalne parametry. W większych pomieszczeniach można zastosować rury 20 mm, co zwiększa wydajność ogrzewania.
Jak układać rury w ogrzewaniu podłogowym?
Dwa podstawowe schematy układania rur:
  • ślimak (spirala): równomierne rozprowadzenie ciepła, polecany do większych pomieszczeń,
  • meandry (pętle równoległe): stosowane w miejscach o większych stratach ciepła (np. przy oknach).
Odległość między rurami to zazwyczaj 10-15 cm (6-10 metrów bieżących rury na 1 m² podłogi).
Które rury wybrać do ogrzewania podłogowego?
PEX-A: elastyczność i łatwy montaż.
PEX-B: niższy koszt instalacji, trwałość i solidność.
PERT: lekkość, łatwy montaż, dobra wytrzymałość.
PEX/Al/PEX: stabilność instalacji.
Miedź: maksymalna przewodność cieplna (wysoka cena).
Wskazówka: Przed podjęciem decyzji skonsultuj się z projektantem lub instalatorem. Prawidłowy dobór rur to gwarancja wydajnego i bezawaryjnego systemu.
źródło i zdjęcie: Sander System
  • Jakie są najważniejsze cechy rur do ogrzewania podłogowego?
    Rury powinny być odporne na wysoką temperaturę (do 95°C), mieć dobrą przewodność cieplną, być elastyczne, posiadać barierę antydyfuzyjną oraz być odporne na uszkodzenia mechaniczne.
  • Jakie rodzaje rur stosuje się w ogrzewaniu podłogowym?
    Najczęściej stosuje się rury PEX (PEX-A, PEX-B), PERT, wielowarstwowe PEX/Al/PEX oraz miedziane.
  • Czym różnią się rury PEX-A i PEX-B?
    PEX-A są bardziej elastyczne i odporne na niskie temperatury, natomiast PEX-B są mniej elastyczne, ale tańsze i trwałe.
  • Jaka średnica rur jest najczęściej stosowana w ogrzewaniu podłogowym?
    Najczęściej stosuje się rury o średnicy 16 mm, a w większych pomieszczeniach 20 mm dla lepszej wydajności ogrzewania.
  • Jakie są podstawowe schematy układania rur w podłogówce?
    Rury układa się w schemacie ślimaka (spirali), który zapewnia równomierne rozprowadzenie ciepła, lub w meandrach (pętlach równoległych) stosowanych w miejscach o większych stratach ciepła.
Natalia Karaskiewicz
