Suche ogrzewanie podłogowe czy to najlepsze rozwiązanie dla Twojego domu?
Suche ogrzewanie podłogowe to innowacyjne podejście do ogrzewania budynków remontowanych oraz pomieszczeń, w których tradycyjne systemy wymagające wylewek nie mogą być zastosowane. Rozwiązanie to wyróżnia się lekkością, prostotą montażu oraz energooszczędnością, co czyni je idealnym wyborem dla poddaszy i wyższych kondygnacji budynków.
Sander System Ogrzewanie podłogowe
sandersystem.pl
Rzeczna 8/5 30-021 Kraków
Czym jest suche ogrzewanie podłogowe?
Sucha podłogówka to wodny system ogrzewania podłogowego, którego bazą są płyty EPS (styropianowe płyty o wysokiej gęstości). Kluczową cechą tego rozwiązania jest brak konieczności stosowania wylewek cementowych czy anhydrytowych. W efekcie system ma niski profil zabudowy i nie obciąża konstrukcji budynku.
Dzięki zastosowaniu materiałów takich jak EPS system szybko się nagrzewa i stygnie, co przekłada się na łatwe zarządzanie temperaturą w pomieszczeniach za pomocą automatyki sterującej. Jest to szczególnie ważne dla oszczędności i komfortu użytkownika.
Zastosowanie suchego ogrzewania podłogowego
Systemy suchego ogrzewania podłogowego są idealnym wyborem w:
  • Budynkach remontowanych, gdzie niemożliwe jest wykonanie tradycyjnej wylewki.
  • Pomieszczeniach na poddaszach i piętrach, gdzie masa wylewki mogłaby nadmiernie obciążyć strop.
  • Domach jednorodzinnych i mieszkaniach, w których zależy nam na szybkim montażu i lekkiej konstrukcji.
  • Obiektach modernizowanych, gdzie przestrzeń instalacyjna jest ograniczona.
Jak przebiega montaż suchej podłogówki?
Podstawą suchego ogrzewania podłogowego jest płyta systemowa wykonana z EPS (polistyrenu ekspandowanego). Materiał ten charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na ściskanie, co zapewnia stabilność konstrukcji.
Montaż obejmuje:
  • Ułożenie płyt systemowych EPS jako bazy.
  • Instalację rurociągu, w którym przepływa czynnik grzewczy.
  • Nałożenie warstwy pośredniej (np. folii aluminiowej lub akustycznej), w zależności od wybranego systemu.
  • Wykończenie podłogi materiałem docelowym, takim jak panele, płytki lub deski podłogowe.
Zalety suchego systemu ogrzewania podłogowego
  • Szybki montaż: Bez potrzeby wylewek, co znacząco skraca czas instalacji.
  • Lekka konstrukcja: Nie obciąża stropów, co jest kluczowe w budynkach starszych.
  • Niski profil zabudowy: Idealny do pomieszczeń o ograniczonej wysokości.
  • Energooszczędność: Szybkie nagrzewanie i łatwa kontrola temperatury.
  • Kompatybilność z nowoczesnymi systemami: Działa z pompami ciepła, kotłami gazowymi i systemami Smart Home.
Systemy suchego ogrzewania podłogowego od firmy Sander
Sander Alu Standard EPS
System ten oparty jest na styropianowych płytach EPS pokrytych folią aluminiową, która pełni funkcję radiatora. Rozwiązanie to zapewnia skuteczną izolację termiczną i równomierne nagrzewanie podłogi. Płyty występują w wariantach prostym i skrętnym, co ułatwia prowadzenie rur grzewczych.
Sander Alu Acoustic
Tutaj bazą są płyty z włókna drzewnego, które dodatkowo zapewniają izolację akustyczną. Pokrycie folią aluminiową pozwala na efektywne rozprowadzanie ciepła. Podobnie jak w systemie Standard, dostępne są warianty proste i skrętne.
Dlaczego warto wybrać suche ogrzewanie podłogowe?
Suchy system podłogowy to idealne rozwiązanie dla osób modernizujących swoje domy i mieszkania. Łatwość montażu, niska waga i oszczędność energii sprawiają, że to rozwiązanie doskonale sprawdza się w każdej sytuacji, w której tradycyjna podłogówka byłaby zbyt skomplikowana lub niewykonalna. Więcej informacji znajdziesz na stronie producenta: Sander System.
źródło i zdjęcie: Sander System
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
