Ile rury PEX potrzeba na m² ogrzewania podłogowego?
Ogrzewanie podłogowe to komfortowe i energooszczędne rozwiązanie, które cieszy się coraz większą popularnością. Jednak przed przystąpieniem do montażu należy odpowiednio zaplanować instalację, w tym oszacować ilość potrzebnych rur PEX. To kluczowe dla efektywności systemu i kosztów całej inwestycji.
Sander System Ogrzewanie podłogowe
sandersystem.pl
Rzeczna 8/5 30-021 Kraków
Jak obliczyć ilość rury PEX na m² ogrzewania podłogowego?
Zużycie rur PEX na metr kwadratowy zależy od kilku czynników:
  • Rodzaj instalacji: system jednorurkowy czy dwururkowy?
  • Rodzaj pomieszczenia: w łazienkach i kuchniach stosuje się gęstsze ułożenie rur niż w salonach czy sypialniach.
  • Rodzaj podłogi: podłoga betonowa lepiej przewodzi ciepło niż drewniana, co wpływa na gęstość ułożenia rur.
  • Temperatura wody: im niższa temperatura zasilania, tym większa powierzchnia grzewcza jest wymagana.
  • Sposób układania rur: układ meandrowy czy spiralny? Czy planujesz gęstsze rozmieszczenie rur w strefach brzegowych?
Przykładowe zużycie rury PEX:
Instalacja jednorurkowa (średnica rury 16 mm) → 6-8 metrów rury na 1 m²
Instalacja dwururkowa (średnica rury 16 mm) → 12-14 metrów rury na 1 m²
Przykład: Jeśli masz salon o powierzchni 20 m² i planujesz instalację jednorurkową, będziesz potrzebować około 120-160 metrów rury PEX.
źródło: Sander System
zdjęcie: AdobeStock
  • Od czego zależy ilość potrzebnej rury PEX na m² ogrzewania podłogowego?
    Ilość rury PEX zależy od kilku czynników: rodzaju instalacji (jednorurkowa lub dwururkowa), rodzaju pomieszczenia, rodzaju podłogi, temperatury wody oraz sposobu układania rur.
  • Ile rury PEX potrzeba w systemie jednorurkowym?
    W przypadku instalacji jednorurkowej i rury o średnicy 16 mm, potrzeba 6-8 metrów rury na każdy m² powierzchni ogrzewania.
  • Ile rury PEX potrzeba w systemie dwururkowym?
    W instalacji dwururkowej (średnica rury 16 mm) należy uwzględnić 12-14 metrów rury na każdy m².
  • Jakie pomieszczenia wymagają gęstszego układu rur?
    W łazienkach i kuchniach stosuje się gęstsze ułożenie rur niż w salonach i sypialniach, ponieważ wymagają one większej ilości ciepła.
  • Jak obliczyć ilość rury PEX na konkretną powierzchnię?
    Dla salonu o powierzchni 20 m², w przypadku systemu jednorurkowego, potrzebne będzie 120–160 metrów rury PEX (przyjmując zużycie 6–8 metrów rury na każdy m²).
Natalia Karaskiewicz
