Czy drewniana podłoga na legarach może być ogrzewana podłogówką?
Wielu inwestorów pragnie połączyć estetykę drewnianej podłogi z komfortem, jaki daje ogrzewanie podłogowe. Czy takie rozwiązanie jest możliwe? Jak najbardziej! Drewniana podłoga na legarach również może być z powodzeniem ogrzewana. Wymaga to jednak zastosowania odpowiedniego systemu i starannego montażu. Przyjrzyjmy się, jak to zrobić i na co zwrócić szczególną uwagę.
Sander System Ogrzewanie podłogowe
sandersystem.pl
Rzeczna 8/5 30-021 Kraków
Jak działa ogrzewanie podłogowe na legarach?
Tradycyjne ogrzewanie podłogowe zazwyczaj montuje się w wylewce betonowej, która zapewnia równomierną dystrybucję ciepła. W domach drewnianych lub w przypadku stropów drewnianych stosuje się jednak system legarowy, który eliminuje konieczność stosowania ciężkiej wylewki. Jest to tzw. system suchy, który nie obciąża konstrukcji budynku.
Ogrzewanie podłogowe na legarach składa się z następujących warstw:
  • Podłoże: np. strop drewniany lub betonowy.
  • Izolacja przeciwwilgociowa: zabezpiecza przed wilgocią.
  • Legary: drewniane belki stanowiące podstawę konstrukcji podłogi.
  • Izolacja termiczna: zazwyczaj wełna mineralna lub skalna.
  • Taśma brzegowa i profil ramy brzegowej: ograniczają straty ciepła.
  • Rury grzewcze: umieszczane w panelach transmisyjnych z blachy aluminiowej.
  • Płyta podkładowa lub mata: stabilizuje podłoże.
  • Właściwa podłoga: np. deski drewniane lub panele.
System ten działa dzięki aluminiowym panelom, które rozprowadzają ciepło z rur grzewczych na powierzchnię podłogi.
Jakie materiały można zastosować?
Ogrzewanie podłogowe na legarach można wykonać na kilka sposobów, w zależności od użytych materiałów. Oto dwa najpopularniejsze rozwiązania:
  1. Ogrzewanie podłogowe z użyciem profili aluminiowych: W tej metodzie rury grzewcze układa się w aluminiowych panelach transmisyjnych. Panele te mocuje się do legarów za pomocą drewnianych łat, a następnie przykrywa warstwą podłogi, np. deskami drewnianymi, panelami laminowanymi lub płytą wiórową.
  2. Ogrzewanie podłogowe na bazie płyt wiórowych: Alternatywą dla profili aluminiowych są systemowe płyty wiórowe. Układa się je na legarach, a rury grzewcze umieszcza w specjalnie wyfrezowanych rowkach. Na wierzch można położyć dodatkową płytę podkładową i wykończenie w postaci drewnianej podłogi.
Zalety ogrzewania podłogowego na legarach
Oto zalety ogrzewania podłogowego na legarach. Lekka konstrukcja: brak ciężkiej wylewki, co jest szczególnie ważne w domach drewnianych. Szybkie nagrzewanie: aluminiowe panele efektywnie przekazują ciepło. Możliwość montażu w starych budynkach: idealne rozwiązanie do modernizacji bez ingerencji w konstrukcję stropu. Komfort cieplny: równomierny rozkład ciepła zapewnia przyjemne odczucie ciepła.
O czym należy pamiętać?
Decydując się na ogrzewanie podłogowe w połączeniu z drewnianą podłogą na legarach, należy pamiętać o kilku istotnych kwestiach. Po pierwsze, temperatura wody w rurach grzewczych nie powinna przekraczać 45°C, aby uniknąć uszkodzenia drewna. Po drugie, grubość desek podłogowych nie powinna być większa niż 1,5 cm, co zapewni efektywne przenikanie ciepła. Ważny jest również dobór odpowiedniej izolacji termicznej, która zapobiegnie stratom ciepła i zwiększy efektywność ogrzewania.
źródło i zdjęcie: Sander System
  • Czy drewniana podłoga na legarach może być ogrzewana podłogówką?
    Tak, drewniana podłoga na legarach może być ogrzewana podłogówką, ale wymaga zastosowania odpowiedniego systemu oraz starannego montażu.
  • Jak działa ogrzewanie podłogowe na legarach?
    Ogrzewanie podłogowe na legarach to tzw. system suchy, który nie wymaga wylewki betonowej. Składa się z kilku warstw, m.in. izolacji przeciwwilgociowej, legarów, rur grzewczych umieszczonych w aluminiowych panelach transmisyjnych oraz warstwy podłogowej.
  • Jakie są sposoby montażu ogrzewania podłogowego na legarach?
    Ogrzewanie można wykonać na dwa sposoby: poprzez zastosowanie profili aluminiowych, w których umieszcza się rury grzewcze, lub za pomocą systemowych płyt wiórowych z wyfrezowanymi rowkami na rury.
  • Jakie są zalety ogrzewania podłogowego na legarach?
    Główne zalety to lekka konstrukcja, szybkie nagrzewanie, możliwość montażu w starych budynkach bez ingerencji w strop oraz równomierny rozkład ciepła zapewniający komfort cieplny.
  • O czym należy pamiętać przy montażu podłogówki na legarach?
    Należy kontrolować temperaturę wody w rurach (nie powinna przekraczać 45°C), stosować deski o grubości maksymalnie 1,5 cm oraz zadbać o odpowiednią izolację termiczną, aby uniknąć strat ciepła.
Natalia Karaskiewicz
