Jak odpowietrzyć ogrzewanie podłogowe? Praktyczny poradnik krok po kroku
Ogrzewanie podłogowe to komfortowe i energooszczędne rozwiązanie, ale aby działało prawidłowo, musi być odpowiednio odpowietrzone. W przeciwnym razie mogą pojawić się problemy, takie jak nierównomierne ogrzewanie pomieszczeń czy nieprzyjemne odgłosy w instalacji. W tym artykule dowiesz się, jak skutecznie odpowietrzyć podłogówkę, jakie są przyczyny zapowietrzenia i jak uniknąć tego problemu w przyszłości.
Sander System Ogrzewanie podłogowe
sandersystem.pl
Rzeczna 8/5 30-021 Kraków
Dlaczego ogrzewanie podłogowe się zapowietrza?
Choć prawidłowo wykonana instalacja grzewcza powinna działać bez konieczności odpowietrzania przez wiele lat, czasami zdarzają się sytuacje, które prowadzą do nagromadzenia powietrza w układzie.
Do najczęstszych przyczyn zapowietrzenia należą:
  • Zbyt szybkie napełnianie nowej instalacji - im większa instalacja, tym wolniej powinna być napełniana wodą. W przeciwnym razie powietrze może pozostać w rurach.
  • Niedokładne pierwsze odpowietrzenie - nawet mała ilość powietrza pozostawiona w układzie może krążyć w systemie i prowadzić do problemów.
  • Nieszczelności w złączkach i śrubunkach - mogą one powodować zasysanie powietrza do instalacji podczas jej pracy.
  • Brak wkładki antydyfuzyjnej w rurach z tworzywa sztucznego - powietrze może przedostawać się do instalacji z zewnątrz.
  • Wydzielanie się powietrza z wody pod wpływem temperatury - dzieje się tak zwłaszcza w starszych instalacjach lub w przypadku złej jakości wody.
  • Gnicie konopnych pakuł użytych do uszczelniania połączeń - w procesie gnicia wydziela się metan, który może prowadzić do problemów w instalacji.
Jak rozpoznać zapowietrzoną podłogówkę?
Najczęstsze objawy zapowietrzenia to:
  • Nierównomierne ogrzewanie pomieszczeń - niektóre strefy pozostają chłodne.
  • Bulgotanie i szumy w instalacji - szczególnie słyszalne w pobliżu pompy lub rozdzielaczy.
  • Nierówna temperatura podłogi - w niektórych miejscach podłoga jest ciepła, a w innych wyraźnie chłodniejsza.
Jeśli zauważysz któryś z tych objawów, konieczne będzie odpowietrzenie systemu.
Odpowietrzanie podłogówki zależy od tego, gdzie znajduje się rozdzielacz w stosunku do pętli grzewczych. Możemy wyróżnić dwa przypadki:
  1. Rozdzielacz na tej samej kondygnacji co ogrzewanie podłogowe (lub wyżej)
  2. Rozdzielacz poniżej instalacji podłogowej
Sposób 1: Odpowietrzanie, gdy rozdzielacz jest na tej samej kondygnacji
To najprostsza metoda odpowietrzania. Wystarczy skorzystać z odpowietrzników przy rozdzielaczu i wykorzystać pompę w instalacji.
Krok po kroku:
  1. Włącz pompę instalacji podłogowej na najwyższy bieg.
  2. Zamknij wszystkie zawory przy pętlach grzewczych, z wyjątkiem jednej.
  3. Pompa zacznie tłoczyć wodę tylko przez tę jedną pętlę - powietrze zostanie wypchnięte do odpowietrznika. Możesz usłyszeć charakterystyczny świst.
  4. Sprawdź ciśnienie w instalacji - jeśli spadło, uzupełnij wodę.
  5. Powtórz te czynności dla każdej pętli po kolei.
  6. Jeśli masz w domu także tradycyjne grzejniki, odpowietrz je na końcu.
Sposób 2: Odpowietrzanie, gdy rozdzielacz znajduje się poniżej podłogówki
W tej sytuacji odpowietrzenie jest trudniejsze, ponieważ pompa nie jest w stanie wypchnąć powietrza w dół. W takim przypadku należy przepłukać pętle wodą pod ciśnieniem.
Krok po kroku:
  1. Wyłącz pompę instalacji podłogowej.
  2. Zamknij wszystkie zawory przy pompie i rozdzielaczu, a także odpowietrzniki.
  3. Podłącz elastyczne przewody do zaworów spustowych na belkach rozdzielacza:
    Zasilający przewód podłącz do wody wodociągowej,
    Powrotny przewód skieruj do kanalizacji.
  4. Otwórz jeden obwód grzewczy i przepuszczaj wodę do momentu, aż przestaniesz widzieć pęcherzyki powietrza w wypływającej wodzie.
  5. Powtórz procedurę dla kolejnych pętli.
  6. Po zakończeniu zamknij zawory spustowe, otwórz zawory na pompie i rozdzielaczu.
  7. Otwórz odpowietrzniki i sprawdź, czy nie ma w nich powietrza.
  8. Otwórz wszystkie pętle grzewcze i włącz pompę.
Jak uniknąć zapowietrzenia podłogówki w przyszłości?
Aby uniknąć konieczności częstego odpowietrzania instalacji, warto zastosować kilka praktycznych rozwiązań:
  • Prawidłowe pierwsze napełnianie instalacji - wolne i dokładne napełnienie pozwala uniknąć pozostawienia pęcherzyków powietrza.
  • Użycie rur z wkładką antydyfuzyjną - zapobiega przenikaniu powietrza do układu.
  • Regularna kontrola szczelności połączeń - nawet niewielkie nieszczelności mogą powodować zasysanie powietrza.
  • Dobrej jakości woda w instalacji - unikaj wody o wysokiej zawartości gazów.
  • Automatyczne odpowietrzniki - warto je zamontować przy rozdzielaczach, aby zmniejszyć ryzyko gromadzenia się powietrza.
Podsumowanie: dlaczego konieczne jest odpowietrzanie podłogówki?
Odpowietrzanie ogrzewania podłogowego to konieczny zabieg, jeśli zauważysz nierówną pracę systemu, chłodne strefy lub dziwne odgłosy w rurach. Proces odpowietrzania różni się w zależności od lokalizacji rozdzielacza - jeśli znajduje się on na tej samej kondygnacji, wystarczy przepompować wodę przez każdą pętlę. Jeśli jest poniżej poziomu podłogi, konieczne jest przepłukanie układu wodą pod ciśnieniem.
źródło i zdjęcie: Sander System
  • Dlaczego ogrzewanie podłogowe się zapowietrza?
    Zapowietrzenie może być spowodowane zbyt szybkim napełnianiem instalacji, niedokładnym pierwszym odpowietrzeniem, nieszczelnościami w złączkach, brakiem wkładki antydyfuzyjnej w rurach, wydzielaniem się powietrza z wody pod wpływem temperatury lub gniciem konopnych pakuł uszczelniających.
  • Jakie są objawy zapowietrzenia ogrzewania podłogowego?
    Najczęstsze objawy to nierównomierne ogrzewanie pomieszczeń, bulgotanie i szumy w instalacji oraz miejscowe różnice temperatury podłogi - niektóre strefy mogą pozostawać chłodne.
  • Jak odpowietrzyć podłogówkę, jeśli rozdzielacz jest na tej samej kondygnacji?
    Należy włączyć pompę na najwyższy bieg, zamknąć wszystkie zawory przy pętlach grzewczych oprócz jednej i tłoczyć wodę przez otwarty obwód, aż powietrze zostanie usunięte. Czynność powtarza się dla kolejnych pętli, a na końcu sprawdza się i odpowietrza także tradycyjne grzejniki (jeśli są w systemie).
  • Jak odpowietrzyć podłogówkę, jeśli rozdzielacz znajduje się poniżej instalacji?
    Należy wyłączyć pompę, zamknąć zawory i odpowietrzniki, podłączyć przewody spustowe do wody wodociągowej i kanalizacji, a następnie przepłukać każdą pętlę wodą, aż znikną pęcherzyki powietrza. Po zakończeniu otwiera się zawory, sprawdza odpowietrzniki i uruchamia pompę.
  • Jak uniknąć zapowietrzenia ogrzewania podłogowego w przyszłości?
    Aby zapobiec problemom, należy powoli i dokładnie napełniać instalację, stosować rury z wkładką antydyfuzyjną, kontrolować szczelność połączeń, używać dobrej jakości wody oraz montować automatyczne odpowietrzniki przy rozdzielaczach.
Natalia Karaskiewicz
