Skrzynki i szafki do rozdzielaczy instalacji podłogowych - wybieramy najlepsze rozwiązanie
Skrzynki i szafki do rozdzielaczy instalacji podłogowych stanowią nieodłączny element systemów ogrzewania podłogowego. Ich głównym zadaniem jest ochrona rozdzielaczy przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zapewnienie łatwego dostępu do nich podczas użytkowania.
Sander System Ogrzewanie podłogowe
sandersystem.pl
Rzeczna 8/5 30-021 Kraków
Pełnią także funkcję estetyczną, maskując elementy instalacji takie jak rozdzielacz, grupa pompowa czy zawory odcinające, a jednocześnie zabezpieczają przewody przed uszkodzeniami, przecięciami czy wyrwaniami. Dostępne są w różnych wersjach, takich jak podtynkowe (montowane we wnęce ściany), natynkowe (montowane na powierzchni ściany) oraz do suchej zabudowy.
Z czego są wykonane skrzynki i szafki do rozdzielaczy?
Skrzynki i szafki do rozdzielaczy mogą być wykonane z różnych materiałów, aby spełniać różne wymagania użytkowników. Najpopularniejsze opcje to:
  • tworzywa sztuczne
  • metal
  • tworzywa sztuczne w połączeniu z metalem
Szafki metalowe są często wybierane do pomieszczeń o niskiej wilgotności, natomiast te z tworzyw sztucznych doskonale sprawdzą się w miejscach narażonych na działanie wilgoci oraz korozji.
Kluczowe elementy budowy skrzynek i szafek
Typowa skrzynka lub szafka do rozdzielaczy podłogowych wyposażona jest w:
  • otwierane frontowe drzwiczki lub zdejmowane pokrywy – standardowo zamykane na klucz, zapewniające łatwy dostęp do wnętrza;
  • otwory w bocznych ścianach – umożliwiające przeprowadzenie rur zasilających i powrotnych;
  • tylną ścianę z szynami i śrubami – przeznaczone do zamontowania rozdzielacza;
  • stopy montowane do posadzki oraz śruby montażowe – umożliwiające stabilne umieszczenie rozdzielacza wewnątrz szafki.
Zdejmowana pokrywa pozwala na szybki i wygodny dostęp do urządzeń, co ułatwia regulację systemu i jego efektywne użytkowanie.
Rozmiary skrzynek i szafek do rozdzielaczy
Skrzynki i szafki do rozdzielaczy instalacji podłogowych są dostępne w różnych rozmiarach, dostosowanych do specyfiki instalacji oraz liczby rozdzielaczy, które mogą być w nich zamontowane (od 2 do 14 rozdzielaczy, z opcją na umieszczenie sterownika). Oto przykładowe wymiary:
Skrzynki natynkowe
  • szerokość: 350/ 455/ 585/ 725/ 810/ 980 mm
  • głębokość: 145 mm
  • wysokość: 585 mm
Szafki podtynkowe
  • szerokość: 370/ 470/ 600/ 750/ 830/ 1005 mm
  • głębokość: 120 – 185 mm
  • wysokość: 575 – 665 mm
Rozdzielacz jako kluczowy element instalacji podłogowej
Rozdzielacz pełni rolę serca instalacji ogrzewania podłogowego. Umożliwia współpracę kilku do kilkunastu obiegów grzewczych, zapewniając optymalną temperaturę dla każdej pętli grzewczej, co przekłada się na komfort cieplny domowników. Działanie rozdzielacza pozwala na efektywne rozprowadzanie ciepła w całym systemie, łącząc obwody, strefy ogrzewania i grzejniki w jeden sprawny system.
Dobór odpowiedniego rozdzielacza powinien być dokładnie przemyślany już na etapie projektowania systemu, aby zapewnić maksymalną wydajność i bezawaryjność instalacji podłogowej.
źródło i zdjęcie: Sander System
