Jakie są zalety elektronicznych pomp obiegowych do instalacji grzewczych i solarnych?
Energooszczędność i efektywność to kluczowe aspekty współczesnych instalacji grzewczych i solarnych. Tradycyjne pompy manualne, stosowane dotychczas w systemach centralnego ogrzewania (C.O.) oraz układach solarnych, stopniowo ustępują miejsca zaawansowanym technologicznie urządzeniom elektronicznym. Przedstawimy zalety elektronicznych pomp obiegowych oraz ich zastosowanie, zwracając szczególną uwagę na kluczowe aspekty instalacji i eksploatacji.
Ferro S.A. Armatura instalacyjna
Przemysłowa 7 32-050 Skawina
Zobacz firmę w innym dziale: Armatura kuchenna i łazienkowa
Zalety elektronicznych pomp obiegowych
Elektroniczne pompy obiegowe, takie jak modele GPA II marki FERRO, charakteryzują się wyjątkową energooszczędnością, zużywając nawet o 80% mniej energii elektrycznej w porównaniu do tradycyjnych pomp 3-biegowych o podobnej wydajności. Dzięki temu inwestycja w nowoczesne urządzenie zwraca się zazwyczaj w ciągu zaledwie dwóch lat. Ponadto, wbudowany sterownik umożliwia pompom elektronicznym automatyczne dostosowanie wydajności i zużycia energii do aktualnych potrzeb instalacji. Urządzenia analizują parametry pracy, zapewniając optymalną efektywność i minimalizując koszty eksploatacji.
Pompy GPA II wyposażone są w potencjometr umożliwiający precyzyjne sterowanie wydajnością, wysokością podnoszenia oraz zużyciem energii. Dodatkowo zastosowane w nich uzwojenie silnika wykonane w technologii Winding Plus gwarantuje najwyższą klasę odporności na przegrzanie. Co więcej, urządzenia te posiadają mechanizm umożliwiający ręczne uruchomienie wirnika, co jest szczególnie przydatne w przypadku dłuższych przerw w użytkowaniu. Dzięki temu pompa jest gotowa do pracy w każdej chwili.
Warunki bezawaryjnej pracy pompy obiegowej w instalacjach grzewczych
Prawidłowy montaż: Wał pompy powinien być zawsze umieszczony poziomo, aby zapewnić prawidłowe smarowanie łożysk. Skrzynka sterownicza powinna znajdować się powyżej korpusu pompy, a w przypadku montażu bocznego dławik przewodu elektrycznego należy skierować w dół.
Odpowiednie medium: Pompa nie może pracować na sucho. Zaleca się stosowanie wody zdemineralizowanej, aby zapobiec osadzaniu się kamienia. W przypadku twardej wody warto zastosować system zmiękczający.
Zapobieganie korozji i kawitacji: Dla ochrony przed korozją stosuje się glikol etylowy w stężeniu około 10% (maksymalnie 40%). Aby uniknąć kawitacji, należy utrzymywać odpowiedni poziom ciśnienia na wlocie pompy zgodnie z zaleceniami producenta.
Zastosowanie filtrów: Montaż filtra siatkowego przed pompą obiegową chroni urządzenie przed zanieczyszczeniami. Dodatkowo zaleca się stosowanie separatora magnetycznego, który zapobiega osadzaniu się magnetytu.
Eksploatacja i konserwacja: Regularne sprawdzanie stanu technicznego pompy, monitorowanie temperatury cieczy (od +2°C do +110°C) oraz wilgotności otoczenia (maks. 95%), a także unikanie przekraczania maksymalnego ciśnienia roboczego (dla pomp FERRO 1 MPa) to podstawowe czynności zapewniające długotrwałą i bezproblemową pracę urządzenia.
Dlaczego warto wybrać pompę elektroniczną?
Nowoczesne pompy obiegowe są nie tylko niezwykle energooszczędne i trwałe, ale również znacząco poprawiają efektywność systemów grzewczych i solarnych. Dzięki inteligentnemu sterowaniu i zaawansowanej technologii, modele takie jak GPA II marki FERRO spełniają najwyższe standardy wydajności i niezawodności, oferując jednocześnie komfort użytkowania oraz znaczące oszczędności.
Inwestycja w elektroniczną pompę obiegową to krok w kierunku nowoczesności i ekologii. Prawidłowy montaż i odpowiednia eksploatacja gwarantują wieloletnią, bezproblemową pracę urządzenia.
źródło: Ferro S.A.
fot. otwierająca: AdobeStock
  • Jakie są zalety elektronicznych pomp obiegowych do instalacji grzewczych i solarnych?
    Elektroniczne pompy obiegowe, takie jak GPA II marki FERRO, są energooszczędne (do 80% mniejsze zużycie energii w porównaniu do pomp 3-biegowych). Automatycznie dostosowują wydajność i zużycie energii do potrzeb instalacji, posiadają potencjometr do precyzyjnego sterowania i są odporne na przegrzanie dzięki technologii Winding Plus.
  • Jakie są warunki bezawaryjnej pracy pompy obiegowej?
    Pompa musi być zamontowana poziomo, a skrzynka sterownicza powinna znajdować się powyżej korpusu. Należy stosować odpowiednie medium (np. wodę zdemineralizowaną), zapobiegać korozji i kawitacji (np. użycie glikolu etylowego w odpowiednim stężeniu) oraz montować filtry siatkowe i separatory magnetyczne.
  • Dlaczego warto wybrać pompę elektroniczną?
    Pompy elektroniczne są bardziej efektywne, trwałe i oszczędne niż tradycyjne modele. Dzięki inteligentnemu sterowaniu poprawiają działanie systemów grzewczych i solarnych, zapewniając komfort użytkowania i długotrwałe oszczędności.
  • Jakie medium najlepiej stosować w pompie obiegowej?
    Zaleca się wodę zdemineralizowaną, aby uniknąć osadzania się kamienia. W przypadku twardej wody warto zastosować system zmiękczający. Można także używać medium z dodatkiem glikolu etylowego w stężeniu do 40%.
  • Jak zapobiegać awariom pompy obiegowej?
    Należy regularnie sprawdzać jej stan techniczny, monitorować temperaturę cieczy (od +2°C do +110°C) oraz wilgotność (maks. 95%), unikać pracy na sucho i stosować zalecane ciśnienie oraz filtry ochronne przed zanieczyszczeniami.
Natalia Karaskiewicz
