Ocieplenia poddaszy z Isocell for you jako skuteczna alternatywa dla materiałów w płytach i matach
Aplikacja pneumatyczna celulozy to efektywny sposób na osiągnięcie niezawodnej warstwy izolacyjnej o parametrach technicznych często znacznie przewyższających materiały znane z metod klasycznych.
4U Izolacje Sp. z o.o. Wełna Celulozowa Isocell For You
667 668 187, 667 668 058, 667 668 241
H. Wieniawskiego 40/102, Budynek B 93-564 Łódź
Ocieplenie poddasza użytkowego to jedno z kluczowych działań pozwalających na osiągnięcie optymalnych warunków użytkowania całego budynku. To właśnie poprzez dach dochodzi do najsilniejszego wychładzenia pomieszczeń.
Warunki konieczne do spełnienia przy ocieplaniu poddaszy i dachów są najbardziej restrykcyjne a co za tym idzie grubości izolacji układane w przegrodach poddasza są znacząco wyższe w porównaniu chociażby do ścian. Konieczność układania nierzadko ponad 30 cm materiału wiąże się w przypadku metod klasycznych z szeregiem dodatkowych wyzwań:
  • materiał w płytach i/lub rolkach trzeba wnieść na poddasze - przy dużych grubościach znacząco rośnie nakład pracy potrzebny jedynie do przetransportowania materiału na miejsce ułożenia,
  • coraz bardziej wyszukane konstrukcje poddaszy w połączeniu ze wzrostem wymaganych grubości to znacząco więcej pracy przy docinaniu i dopasowywaniu - rośnie ryzyko błędu wykonawczego,
  • więcej docinania to więcej odpadów generowanych w procesie realizacji ocieplenia,
  • ogólny wzrost nakładu pracy wiąże się z koniecznością zwiększenia ekipy wykonawczej i/lub wydłużenia czasu realizacji ocieplenia.
  • dla ograniczenia strat na łączeniach oraz w odpowiedzi na współczesne układy konstrukcji konieczne jest najczęściej układania co najmniej dwóch warstw płyt co znacząco wydłuża proces.
Rosnące wymagania stawiane izolacyjności poddaszy to dodatkowe obciążenie dla firm wykonawczych. Wymienione powyżej podstawowe zagadnienia stanowią problem, którego rozwiązaniem są w znaczącej mierze metody maszynowej aplikacji, w tym metoda wdmuchiwania.
Metoda pneumatyczna zapewnia szybkie i dokładne wypełnienie przegród poddasza zarówno przy aplikacji za płyty jak i przy wdmuchiwaniu za folię parochronną
Metoda pneumatyczna zapewnia szybkie i dokładne wypełnienie przegród poddasza zarówno przy aplikacji za płyty jak i przy wdmuchiwaniu za folię parochronną.
Szczególnie w zastosowaniu z materiałami włóknistymi o najwyższych parametrach uzyskujemy znaczące korzyści zarówno w związku z samą realizacją jak i później wieloletnią trwałość izolacji zapewniającą najwyższy komfort użytkowania. Ocieplenie poddasza metodą wdmuchiwania w porównaniu do ocieplenia materiałami w rolkach i płytach to:
  • w pełni zautomatyzowane i czyste podawanie materiału z busa ekipy wykonawczej bezpośrednio do ocieplanej przegrody,
  • duża dokładność wypełnienia i jednorodność izolacji - pneumatyczne podawanie i zagęszczanie materiału sprawia, że dopasowuje się on do izolowanej przegrody oraz wypełnia ją w formie ubitej w stopniu zapewniającym stałość wymiarową warstwy, eliminując jednocześnie ryzyko osiadania,
  • metoda wdmuchiwania opiera się na aplikacji materiału rozdrobnionego, dostarczonego na budowę w workach - materiał wypełnia przegrodę dokładnie w takim stopniu w jakim jest to konieczne a jego nadmiar jest możliwy do wykorzystania w każdej innej realizacji - po aplikacji nie zostają zatem żadne ścinki czy odpady,
  •  już podstawowe, kompaktowe modele maszyn do wdmuchiwania jak X-Floc Minifant M99 czy Isoblow Smart Plus obsługiwane przez 2 osoby mogą w zależności od rodzaju aplikacji nawet kilkukrotnie przewyższać pod względem wydajności 2 osobową ekipę wykonawczą układającą materiał w płytach/rolkach.
Wraz ze wzrostem prędkości podawania oraz w następnym kroku wraz z oparciem pracy o mocniejsze maszyny różnica w prędkości pracy pogłębia się jeszcze bardziej. Przy tym wciąż maszynę obsługują 2 osoby, osiągając przy tym poziom powtarzalności, dokładności i dopasowania materiału nieosiągalny na drodze obróbki manualnej.
Wraz ze wzrostem mocy maszyny do wdmuchiwania zwiększa się wydajność pracy przy czym niezależnie od modelu możliwa jest realizacji ociepleń nawet w zaledwie dwuosobowej obsadzie.
Metoda wdmuchiwania z punktu widzenia wykonawcy to zatem rozwiązanie pozwalające wykonać pracę szybciej, dokładniej, z mniejszym nakładem pracy fizycznej, w sposób eliminujący odpady i dodatkowo często jedynie w oparciu o 2 osoby.
Maszyna podaje materiał izolacyjny bezpośrednio do ocieplanej przegrody za pośrednictwem węży co eliminuje konieczność jego wnoszenia na poddasze.
Z punktu widzenia inwestora automatyzacja pracy w metodzie wdmuchiwania to poza znaczącą oszczędnością czasu czy czystszą realizacją przede wszystkim najwyższa jakość finalnej warstwy ocieplenia, która przekłada się na komfort termiczny, bezpieczeństwo konstrukcji i długie lata bezproblemowego użytkowania poddasza. Dodatkowo zastosowanie materiału celulozowego Isocell for you to również:
  • 50 lat gwarancji trwałości użytkowej materiału,
  • świetne parametry izolacyjne dzięki współczynnikowi przewodzenia ciepła λ = 0,037 W/mK,
  • wysoki komfort termiczny poddasza latem dzięki znakomitemu ciepłu właściwemu c = 2,15 kJ/kg,
  • poprawa bezpieczeństwa konstrukcji dzięki zdolności do buforowania pary wodnej,
  • izolacja poddasza przyjazna środowisku dzięki zastosowaniu materiału z recyclingu, z ujemnym śladem węglowym.
Te jak i inne korzyści płynące z zastosowania celulozy Isocell for you w połączeniu z niezawodnością i wydajnością technologii wdmuchiwania realizowanej przez doświadczonych instalatorów pozwalają osiągnąć najwyższe parametry ocieplanej konstrukcji.
W przypadku metody wdmuchiwania zmienia się w porównaniu do metod klasycznych kolejność prac - najpierw przygotowuje się stelaż, układa folię oraz montuje płyty zabudowy a następnie w powstałą przestrzeń aplikuje się maszynowo materiał
W przypadku metody wdmuchiwania zmienia się w porównaniu do metod klasycznych kolejność prac - najpierw przygotowuje się stelaż, układa folię oraz montuje płyty zabudowy a następnie w powstałą przestrzeń aplikuje się maszynowo materiał.
Poddasze ocieplone pneumatycznie z wykorzystaniem celulozy to dla wykonawcy maksymalnie efektywna droga do dostarczenia najwyższej jakości izolacji a dla inwestora komfort i spokój na lata bezpośrednio z niej wynikający.
4U Izolacje wspiera zarówno wykonawców zainteresowanych poszerzeniem swojej oferty o wdmuchiwanie jak i doradza inwestorom odnośnie realizacji ocieplenia, łącząc ich z regionalnymi fachowcami w dziedzinie instalacji materiału metodą pneumatyczną.
Jeśli masz pytania dotyczące metody, myślisz o rozszerzeniu swojej działalności lub też szukasz wykwalifikowanej ekipy wykonawczej skontaktuj się z nami.
źródło i zdjęcia: 4U Izolacje
  • Jakie są korzyści z aplikacji pneumatycznej celulozy w ocieplaniu poddaszy?
    Aplikacja pneumatyczna celulozy zapewnia niezawodną warstwę izolacyjną o parametrach technicznych często przewyższających tradycyjne materiały. Eliminuje odpady, jest dokładna, jednorodna i znacznie przyspiesza proces ocieplania.
  • Jakie wyzwania związane są z tradycyjnymi metodami ocieplania poddaszy?
    Tradycyjne metody ocieplania poddaszy wymagają dużego nakładu pracy na transport, docinanie materiału, generują dużo odpadów i wymagają większej liczby pracowników oraz czasu na realizację.
  • Jakie są zalety metody wdmuchiwania w porównaniu do tradycyjnych metod ocieplania?
    Metoda wdmuchiwania jest bardziej wydajna, wymaga mniejszej liczby pracowników, eliminuje odpady, zapewnia dokładne wypełnienie przegrody i stałość wymiarową warstwy izolacyjnej, co przekłada się na lepszą jakość izolacji.
  • Jakie dodatkowe korzyści zapewnia zastosowanie celulozy Isocell for you?
    Celuloza Isocell for you oferuje 50 lat gwarancji trwałości, świetne parametry izolacyjne, wysoki komfort termiczny, zdolność do buforowania pary wodnej, jest przyjazna środowisku dzięki zastosowaniu materiału z recyklingu i ujemnemu śladowi węglowemu.
Grzegorz Fijewski
Grzegorz Fijewski
Doświadczony autor artykułów z zakresu budownictwa jednorodzinnego. Choć jego wykształcenie pochodzi spoza branży budowlanej, wiedzę techniczną zdobywał przez wiele lat praktyki, obserwacji procesów realizacyjnych oraz rozmów z wykonawcami i projektantami. Pasjonuje się nowoczesnymi technologiami budowlanymi, innowacyjnymi materiałami oraz praktycznymi rozwiązaniami stosowanymi na placu budowy. W swoich tekstach łączy świeże, niezależne spojrzenie z rzetelną analizą techniczną i przystępnym językiem, tworząc treści zrozumiałe zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i profesjonalistów z branży.
