Zielone dachy: Jak odpowiednio pielęgnować rośliny na dachu?
Zielone dachy, niezależnie od tego, czy zdobią dom jednorodzinny, czy obiekt publiczny, zawsze przyciągają uwagę. Ich urok to nie wszystko - to także konkretne korzyści, takie jak lepsza izolacja termiczna czy ochrona przed promieniowaniem UV. Jak dbać o roślinność na dachu, by na długo zachowała świeżość i efektowny wygląd?
Bauder Polska Sp. z o.o. Systemy dachów płaskich, stromych i zielonych
Gen. T. Kutrzeby 16 g 61-719 Poznań
Korzyści z zielonych dachów
Choć trudno w to uwierzyć, od lat 80. w Polsce panuje susza, co pokazuje sporządzany co roku bilans opadów. Dlatego wszelkie działania pozwalające na magazynowanie wody, są bardzo korzystne dla środowiska. Zielone dachy sprzyjają retencji wody deszczowej, co wpisuje się w ideę racjonalnego gospodarowania zasobami tego niezwykle ważnego surowca.
Za sprawą dachów pokrytych roślinnością, wewnątrz budynku możliwe jest utrzymanie temperatury na stałym poziomie, co może przynieść korzyści w postaci zmniejszenia kosztów ogrzewania lub klimatyzacji. Ponadto rośliny na dachu mogą działać jak izolacja akustyczna, zmniejszając hałas z zewnątrz, a także chronić dach przed szkodliwymi czynnikami, w tym promieniowaniem UV, zmniejszając ryzyko uszkodzeń i przedłużając jego żywotność.
Korzystne oddziaływanie zielonych dachów na środowisko naturalne zaobserwować można w jeszcze kilku aspektach. Rośliny na dachu mogą pochłaniać zanieczyszczenia z powietrza i wprowadzać do niego tlen, mogą też przyciągać różne gatunki zwierząt, takie jak ptaki czy owady, co przyczynia się do bioróżnorodności w mieście. Zagospodarowanie dachów zielenią jest jednym z elementów idei zazielenienia ekstensywnego.
Czym jest ekstensywne zazielenianie?
Ekstensywne zazielenienia to proces zagospodarowania terenów zielonych w miastach, polegający na tworzeniu rozległych, zróżnicowanych ekosystemów, które wymagają niewielkiej pielęgnacji i przynoszą wiele korzyści dla środowiska i ludzi. Zazielenienie ekstensywne polega na zasadzeniu roślinności na terenach, które wcześniej były nieużytkowane lub niewykorzystywane, takich jak dachy, ściany budynków, nieużywane parkingi czy skwery.
Celem ekstensywnych zazielenień jest poprawa jakości powietrza, zwiększenie retencji wody w glebie, zmniejszenie efektu miejskiej wyspy ciepła oraz stworzenie przestrzeni dla fauny i flory miejskiej. W przeciwieństwie do intensywnego zazielenienia, ekstensywne zazielenienia wymagają minimalnej pielęgnacji, co sprawia, że są one tańsze w utrzymaniu i bardziej dostępne dla szerszej grupy odbiorców.
Pielęgnacja roślin na dachu
Jak wyjaśniliśmy powyżej, ekstensywne zazielenienia, w tym zielone dachy, nie wymagają wielkiego zaangażowania w pielęgnację, co nie oznacza, że jest ona całkowicie zbędna. Konieczne jest m.in. regularne usuwanie niechcianej obcej roślinności, nawożenie w zależności od potrzeby oraz, w przypadku nowo powstałego zazieleniania, dosadzenie roślin w miejscach, w których jej brakuje.
Co istotne, jeśli rośliny na dachu są ugruntowane, nie ma potrzeby ich podlewania. Tylko na początku istnienia zielonego dachu, w przypadku dłuższych okresów suszy trzeba przewidzieć konieczność uzupełnienia nawodnienia.
Harmonogram działań pielęgnacyjnych
Prace pielęgnacyjne najczęściej wystarczy przeprowadzać 2 razy w doku - na początku wiosny i jesieni. Trzeba przy tym wziąć pod uwagę, że w trakcie dwóch pierwszych okresów wegetacyjnych, zielony dach może wymagać nieco więcej pracy, w tym m.in. usunięcia niechcianego obcego wzrostu. W momencie, w którym roślinność pokryje całą połać dachu, ilość pracy, jaką należy wykonać, znacznie się zmniejsza.
Dwa pierwsze lata od posadzenia roślin na dachu są okresem decydującym, czy roślinność będzie się tam rozwijać. Kluczowe są w tym względzie m.in. warunki lokalizacyjne, w tym nachylenie dachu i ekspozycja na oddziaływanie słońca, grubość powłoki warstwy roślinnej, ilość opadów i ich rozkład, fazy suszy i mrozy oraz znajdująca się w otoczeniu flora.
Oczywiście głównym elementem wpływającym na rozwój roślinności lub jej degradację są warunki klimatyczne. Jeśli lato jest deszczowe, można liczyć na to, że ekstensywne zazielenienie o małej grubości warstwy przekształci się w nawet długotrwale wilgotne miejsca. Jeśli nastąpią długie fazy suche, przełoży się to na odwodnienie warstwy podłoża.
Decydując się na roślinność na dachu, musimy przyjąć, że znajdzie się na nim obca roślinność, nie tylko ta nasadzona przez nas. Mogą to być m.in. zioła i mchy. Wszelkie dzikie gatunki roślin mogą wzbogacić florę zielonego dachu.
źródło i zdjęcie: Bauder
  • Jakie są korzyści z zielonych dachów?
    Zielone dachy pomagają w magazynowaniu wody deszczowej, co jest bardzo korzystne w kontekście długotrwałej suszy w Polsce. Dodatkowo poprawiają izolacyjność termiczną budynków i zmniejszają koszty ogrzewania i klimatyzacji. Działają także jako izolacja akustyczna i chronią dach przed promieniowaniem UV oraz uszkodzeniami.
  • Czym jest ekstensywne zazielenianie?
    Ekstensywne zazielenienie to tworzenie zróżnicowanych ekosystemów na wcześniej niewykorzystywanych terenach miejskich, takich jak dachy czy ściany budynków. Taki sposób zazielenienia poprawia jakość powietrza, zwiększa retencję wody i sprzyja bioróżnorodności. Jest to metoda wymagająca minimalnej pielęgnacji i bardziej dostępna dla szerokiego grona odbiorców.
  • Czy pielęgnacja zielonego dachu jest wymagająca?
    Zielone dachy nie wymagają dużego zaangażowania w pielęgnację, szczególnie gdy rośliny są już ugruntowane. Konieczne jest jednak usuwanie obcej roślinności, nawożenie oraz dosadzanie roślin tam, gdzie ich brakuje. Podlewanie potrzebne jest tylko na początku, zwłaszcza w okresach dłuższej suszy.
  • Jak wygląda harmonogram pielęgnacji zielonego dachu?
    Pielęgnację zazwyczaj przeprowadza się dwa razy w roku – wiosną i jesienią. W pierwszych dwóch latach potrzebne może być więcej pracy, zwłaszcza usuwanie niepożądanej roślinności. Gdy roślinność dobrze się rozwinie, nakład pracy znacznie się zmniejsza.
  • Jakie czynniki wpływają na rozwój roślinności na dachu?
    Na rozwój roślin wpływają takie czynniki jak nachylenie dachu, ekspozycja na słońce, grubość warstwy roślinnej, ilość i rozkład opadów, susze oraz mrozy. Warunki klimatyczne mają decydujące znaczenie dla sukcesu zazielenienia. Należy też liczyć się z obecnością dzikich roślin, które mogą wzbogacić florę dachu.
