Bezpieczna praca na wysokości: 9 zasad, które powinien znać każdy dekarz
Praca na dachu nie wybacza błędów. Wystarczy jeden poślizg, by skończyło się tragedią - dlatego zanim wejdziesz na połacie, przygotuj siebie, sprzęt i plan działania. W tej poradzie pokazujemy, jak bezpiecznie poruszać się po dachu krok po kroku: od właściwego obuwia, przez ocenę pogody, po organizację pracy i szkolenia BHP.
Bauder Polska Sp. z o.o. Systemy dachów płaskich, stromych i zielonych
Gen. T. Kutrzeby 16 g 61-719 Poznań
Praca na wysokości nie wybacza błędów! Przeprowadzimy Cię przez 9 kluczowych zasad bezpieczeństwa: od doboru obuwia i ŚOI, przez kontrolę pogody, pracę w duecie i właściwy dobór narzędzi, po inspekcje, planowanie trasy na połaci oraz regularne szkolenia BHP. Dzięki tym wskazówkom zminimalizujesz ryzyko poślizgnięcia czy upadku i przygotujesz siebie oraz miejsce pracy tak, by każde wyjście na dach było możliwie najbezpieczniejsze.
1. Odpowiednie obuwie
Wybór odpowiedniego obuwia jest kluczowy. Powinno być ono stabilne, z antypoślizgową podeszwą, która zapewnia dobrą przyczepność nawet na mokrej powierzchni. Pamiętaj, że dachy mogą być śliskie, zwłaszcza po deszczu lub przy porannej rosie.
2. Zabezpieczenia indywidualne
Podstawą bezpieczeństwa na dachu jest stosowanie środków ochrony indywidualnej (ŚOI). Przede wszystkim należy korzystać z uprzęży, lin asekuracyjnych oraz hełmu ochronnego. Liny asekuracyjne powinny być przymocowane do stabilnych punktów kotwiczenia na dachu, które wytrzymują potencjalne obciążenia.
3. Unikaj poruszania się po stromych częściach dachu
Jeśli to możliwe, należy unikać poruszania się po najbardziej stromych fragmentach dachu. W przypadku dachów o dużym nachyleniu warto korzystać z dodatkowych platform roboczych lub drabin. Przed wejściem na dach sprawdź dokładnie, czy powierzchnia nie jest uszkodzona i czy jest bezpieczna do chodzenia.
4. Sprawdź warunki pogodowe
Pogoda ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo pracy na dachu. Unikaj prac przy silnym wietrze, opadach deszczu lub śniegu. Mokry lub oblodzony dach staje się niezwykle śliski i niebezpieczny. Najlepiej pracować w suchy, bezwietrzny dzień.
5. Współpraca z drugą osobą
Praca na dachu zawsze powinna być wykonywana we współpracy z inną osobą. Druga osoba może pełnić funkcję asekuracyjną, a także pomoże w razie nieprzewidzianych problemów. Nie warto ryzykować pracy w pojedynkę, zwłaszcza na dużych wysokościach.
6. Wykorzystuj odpowiednie narzędzia i sprzęt
Przy pracy na dachu kluczowe jest używanie odpowiednich narzędzi i sprzętu. Lekkie narzędzia, które łatwo przenosić, zmniejszają ryzyko potknięcia się o nie. W przypadku montażu lub naprawy dachów warto skorzystać z podnośników koszowych, które zapewniają stabilną platformę roboczą.
7. Regularne inspekcje dachu
Jeśli prace na dachu są planowane regularnie, warto przeprowadzać inspekcje dachu. Sprawdzenie stanu pokrycia dachowego, rynien oraz innych elementów konstrukcyjnych pomoże w identyfikacji potencjalnych zagrożeń, takich jak luźne dachówki, które mogą stanowić niebezpieczeństwo.
8. Planowanie trasy poruszania się
Zanim wejdziesz na dach, dokładnie zaplanuj trasę, którą zamierzasz się poruszać. Unikaj miejsc, które wydają się niepewne lub uszkodzone. Trzymanie się bezpiecznych obszarów dachu, takich jak wzmocnione krawędzie, zmniejsza ryzyko wypadków.
9. Szkolenie i wiedza
Nawet jeśli posiadasz doświadczenie, warto regularnie uczestniczyć w szkoleniach BHP, które obejmują pracę na wysokościach. Znajomość zasad bezpieczeństwa i technik ratunkowych może okazać się bezcenna w razie wypadku.
Bezpieczeństwo na dachu to podstawa każdej pracy wykonywanej na wysokości. Przestrzeganie powyższych zasad oraz stosowanie odpowiedniego sprzętu może zminimalizować ryzyko wypadków. Pamiętaj, że lepiej poświęcić więcej czasu na przygotowanie się do pracy, niż narażać zdrowie lub życie.
Zawsze przed przystąpieniem do prac na dachu upewnij się, że masz wszystko, czego potrzebujesz – zarówno pod względem narzędzi, jak i zabezpieczeń. Działanie zgodne z zasadami bezpieczeństwa to najlepszy sposób na bezpieczne poruszanie się po dachu.
źródło i zdjęcia: Bauder
  • Dlaczego praca na dachu wymaga szczególnej ostrożności?
    Praca na dachu nie wybacza błędów – wystarczy jeden poślizg, aby doszło do tragedii. Z tego powodu konieczne jest odpowiednie przygotowanie siebie, sprzętu oraz planu działania. Tylko przemyślane i zgodne z zasadami bezpieczeństwa działania minimalizują ryzyko wypadków.
  • Jakie środki ochrony indywidualnej (ŚOI) są niezbędne podczas pracy na dachu?
    Do podstawowego wyposażenia należą uprząż, liny asekuracyjne oraz hełm ochronny. Liny powinny być przymocowane do stabilnych punktów kotwiczenia, które są w stanie wytrzymać ewentualne obciążenie. Tylko stosowanie ŚOI zapewnia odpowiedni poziom zabezpieczenia podczas pracy na wysokości.
  • Jakie warunki pogodowe są odpowiednie do pracy na dachu?
    Najlepiej pracować w suchy, bezwietrzny dzień. Silny wiatr, deszcz lub śnieg znacznie zwiększają ryzyko poślizgnięcia się na śliskiej powierzchni. Praca w nieodpowiednich warunkach atmosferycznych jest niebezpieczna i powinna być bezwzględnie unikana.
  • Dlaczego ważna jest współpraca z drugą osobą podczas pracy na dachu?
    Obecność drugiej osoby zapewnia asekurację i wsparcie w razie problemów. Praca w pojedynkę, szczególnie na dużych wysokościach, zwiększa ryzyko, ponieważ w sytuacji awaryjnej nie ma kto udzielić pomocy. Praca zespołowa to istotny element bezpiecznego wykonywania zadań na dachu.
  • Jakie znaczenie ma planowanie trasy poruszania się po dachu?
    Zanim rozpocznie się pracę, należy dokładnie zaplanować trasę poruszania się. Unikanie uszkodzonych lub niepewnych fragmentów dachu zmniejsza ryzyko wypadku. Trzymanie się bezpiecznych, wzmocnionych obszarów jest kluczowe dla zachowania stabilności i bezpieczeństwa.
Natalia Karaskiewicz
