Sposoby na ogrzewanie domu letniskowego
Domek letniskowy może być uciążliwy pod względem ogrzewania z powodu niedostatecznej izolacji budynku, możliwości zamarzania wody w instalacji bądź braku mediów (np. gazu). Przedstawiamy metody na ogrzanie domków letniskowych, które są jednocześnie wydajne i ekonomiczne.
ENERZON Sp. z o.o. Grzejniki elektryczne, ogrzewanie podczerwienią, systemy sterowania ogrzewaniem
22 559 77 52, 507 768 688
ul. Pogodna 16 05-123 Chotomów
O czym pamiętać szukając metody ogrzania domu letniskowego?
Domki letniskowe są zazwyczaj przeznaczone do używania przede wszystkim w sezonie letnim, gdy temperatury są stosunkowo wysokie, dlatego ich izolacja (oraz jej efektywność) bywają bardzo różne. Najczęściej stosuje się ocieplanie ścian i sufitu styropianem lub wełną mineralną. Rodzaj zastosowanego ogrzewania warto jest dopasować do izolacji w domku. Przykładowo, w przypadku starannie ocieplonej konstrukcji świetnie sprawdzą się panele grzewcze lub ogrzewanie podłogowe, natomiast przy słabo ocieplonym budynku lepiej zainwestować w promienniki podczerwieni.
Kluczowe czynniki to:
  • Dostępne media - dostęp do mediów w dużej mierze warunkuje możliwość wyboru metody ogrzewania domku letniskowego. Pod tym względem najwygodniejsze jest grzanie elektryczne (prąd jest dostępny w większości domków) i kominkowe, a także ogrzewanie wodne wykorzystujące piec na paliwo stałe, na przykład ekogroszek. Bardziej problematyczne jest ogrzewanie gazowe, ponieważ nie wszystkie domki letniskowe posiadają instalację gazową (lub nie jest ona przystosowana do pełnienia funkcji ogrzewania).
  • Powierzchnia domku - Niewielkie domki o powierzchni kilkunastu metrów kwadratowych, z małą ilością pomieszczeń, można z powodzeniem ogrzewać przy pomocy jednego urządzenia - na przykład pieca typu koza, nagrzewnicy elektrycznej czy promiennika podczerwieni. W przypadku większych budynków z wieloma pomieszczeniami warto rozważyć rozwiązania, które umożliwią równomierne rozprowadzenie ciepła po całej powierzchni domku, na przykład centralne ogrzewanie grzejnikowe lub podłogowe.
  • Częstotliwość użytkowania - jeżeli przebywasz w domku wyłącznie latem, najwygodniejsze będą rozwiązania pozwalające szybko podnieść temperaturę w doraźnej potrzebie (na przykład podczas chłodnej nocy) - na przykład grzejniki olejowe elektryczne, czy piecyki typu koza. Do najbardziej efektywnych i dających natychmiastowe ciepło należą nowoczesne promienniki podczerwieni. Dostępne są wersje przenośne i montowane na stałe. Natomiast jeśli często przyjeżdżasz do domku wczesną wiosną, późną jesienią lub zimą, bardziej efektywne będą rozwiązania przeznaczone do stałego utrzymywania ciepła (szczególnie, jeżeli Twoje pobyty są dłuższe niż dwa-trzy dni).
  • Stan domku - planując remont bądź budowę, możemy zdecydować się na bardziej ingerujące w strukturę budynku opcje, takie jak ogrzewanie centralne grzejnikowe lub podłogowe. W przypadku gotowego domku wygodniejsze będą metody, które nie wymagają poważniejszych prac budowlanych (na przykład promienniki podczerwieni).
Ogrzewanie olejowym grzejnikiem elektrycznym
Olejowe grzejniki elektryczne podłącza się bezpośrednio do gniazdka, a temperatura jest zwykle regulowana przy pomocy pokrętła lub przycisków. Ten rodzaj urządzeń nagrzewa się dosyć wolno, jednak długo utrzymuje ciepło, a kaloryfery są przenośne, więc bez problemu można umieścić je w pożądanym położeniu w zależności od bieżących potrzeb mieszkańców. Im większa moc, tym szybciej grzejnik osiągnie swoją maksymalną temperaturę. Warto też zwrócić uwagę na obecność ożebrowania (grzejniki z żebrami są cięższe, ale bardziej efektywne ze względu na większą powierzchnię grzania).
Zalety:
  • długo utrzymuje ciepło
  • tanie rozwiązanie w zakupie i instalacji
Wady:
  • długi czas nagrzewania pomieszczenia
  • stosunkowo wysokie koszty eksploatacji, jeżeli jest to jedyna metoda ogrzewania domku
Ogrzewanie grzejnikiem elektrycznym konwektorowym
Urządzenia te zasysają powietrze od spodu, ogrzewają je, a następnie wydmuchują od góry (działanie podobne do nagrzewnic elektrycznych). Aby urządzenie było efektywne, musi mieć dosyć dużą moc (około dwóch tysięcy watów), dlatego na dłuższą metę takie ogrzewanie jest dosyć drogie, jednak sprawdzi się doskonale jako dodatkowa metoda grzania. Na rynku dostępne są modele do regulacji ręcznej oraz z funkcją termostatu. Warto zwrócić także uwagę na obecność zabezpieczeń przed przegrzaniem.
Zalety:
  • Tanie rozwiązaniew w zakupie i instalacji
Wady:
  • nie nadaje się dla osób z astmą i alergią (podnosi kurz z podłogi w powietrze, wysusza powietrze)
  • wysokie koszty eksploatacji, jeżeli stanowi jedyną metodę ogrzewani
  • długie nagrzewanie pomieszczeni
Ogrzewanie grzejnikami hybrydowymi/panelami na podczerwień
Nowoczesną alternatywą do tradycyjnych grzejników elektrycznych są panele grzewcze na podczerwień lub panele hybrydowe (działające na zasadzie konwekcji i promieniowania podczerwonego). Warto pomyśleć o takim rozwiązaniu w przypadku, kiedy mamy zamiar częściej korzystać z domku letniskowego w chłodnych miesiącach. Panele grzewcze stanowią nowoczesny, energooszczędny ekwiwalent tradycyjnych grzejników elektrycznych, który najlepiej sprawdzi się w zaizolowanych domkach. Dają szybko odczuwalne ciepło przy niskich kosztach eksploatacji. Natomiast modele hybrydowe łączą zalety bezpośredniego ciepła z podczerwieni  ze sprawdzonym i równomiernym ogrzewaniem konwekcyjnym powietrza w pomieszczeniu.Panele grzewcze umieszcza się na ścianie, suficie lub na nóżkach w formie mobilnej. Urządzenia mogą współpracować z termostatem lub być regulowane ręcznie.
Zalety:
  • natychmiast odczuwalne ciepło przyjazne dla zdrowia
  • promieniowanie podczerwone niskie koszty eksploatacji
  • estetyczny wygląd
  • niektóre modele można instalować w łazience
  • tania i łatwa instalacja (wystarczy podłączyć do źródła prądu)
Wady:
  • zazwyczaj droższe w zakupie niż zwykłe grzejniki elektryczne
Panel grzewczy na podczerwień Etherma
Panel grzewczy na podczerwień Etherma - równomierne promieniowanie i doskonała izolacja części tylnej fot. Enerzon
Ogrzewanie promiennikami podczerwieni
Promienniki podczerwieni to bardzo nowoczesne rozwiązanie, które znakomicie sprawdzi się w doraźnym ogrzewaniu domków letniskowych (jako opcja uzupełniająca lub jedyne źródło ciepła w słabo zaizolowanych i/lub rzadko wykorzystywanych budynkach). Zapewniają one natychmiast odczuwalne ciepło, ponieważ ogrzewają bezpośrednio obiekty (na przykład ludzkie ciało), a nie znajdujące się wokół powietrze. Wytwarzają promienie podobne do tych słonecznych. Po włączeniu promiennika od razu zaczyna on ogrzewać i co ważne nie powietrze, jak to jest w przypadku tradycyjnych grzejników elektrycznych, ale ludzi, przedmioty oraz ściany. Elektryczne promienniki na podczerwień to sposób na szybkie, i efektywne ogrzanie konkretnego miejsca lub osoby.  Dzięki temu nie nie trzeba długo czekać aż nagrzeje się pomieszczenie. Modele wodoodporne sprawdzą się doskonale np. w łazienkach, w których stosunkowo krótko przebywamy i nie ma potrzeby aby ogrzewać je 24h na dobę. Promienniki tego typu sprawdzą się również na zewnątrz, jako ogrzewacze tarasowe podczas chłodniejszych wieczorów.
Zalety:
  • ogrzewanie strefowe
  • energooszczędne rozwiązanie
  • dobry jako dodatkowe urządzenie lub jako jedyne źródło ogrzewania w niewielkich albo słabo ocieplonych domkach
  • modele prznośne i montowane na stałe można używać również do ogrzewania zewnętrznego, np. na tarasach
  • przyjazny dla zdrowia (nie podnosi kurzu, nie przesusza powietrza)
  • dobre rozwiązanie również do łazienek
  • tania i łatwa instalacja (wystarczy podłączyć do prądu)
Wady:
  • niezbyt ekonomiczne jako jedyne źródło ogrzewania na dłuższy czas
Przenośny promiennik Veito Ch1800
Przenośny promiennik Veito Ch1800 fot. Enerzon
Ogrzewanie nagrzewnicami elektrycznymi
Elektryczne nagrzewnice nadmuchowe wykorzystują do ogrzewania podgrzane powietrze. Zazwyczaj takie urządzenia wyposażone są również w funkcję wentylacji bez grzania. Znakomicie sprawdzą się one do doraźnego podnoszenia temperatury w niewielkich pomieszczeniach (na przykład dodatkowego ogrzania łazienki podczas kąpieli). Ze względu na wysokie koszty eksploatacji i niską wydajność nie nadają się do stałego utrzymywania ciepła w domku.
Zalety:
  • szybko nagrzewają nieduże pomieszczenia
  • świetnie sprawdzą się jako doraźne źródło ciepła (na przykład w łazience)
Wady:
  • nie nadają się do ogrzewania większych pomieszczeń lub przez dłuższy czas (niska wydajność, bardzo wysokie koszty eksploatacji)
  • mogą powodować wzbijanie się kurzu i przesuszanie powietrza
Ogrzewanie podłogowe elektryczne
Jeżeli planujesz budowę domku letniskowego od zera lub jego generalny remont, warto rozważyć opcję montażu elektrycznego ogrzewania podłogowego. Jest ono tańsze w instalacji niż wodne i eliminuje potencjalne problemy z zamarzaniem wody w rurach w okresie zimowym. Podobnie jak inne rodzaje ogrzewania podłogowego, taka metoda zapewnia optymalny rozkład cieplny i pozwala na utrzymanie komfortu termicznego przy niższej temperaturze, dzięki czemu koszty ogrzewania mogą być niższe. Dodatkową zaletą jest brak konieczności instalowania urządzenia grzewczego w postaci pieca lub kominka. Elektryczne ogrzewanie podłogowe zazwyczaj stosuje się z pokojowymi regulatorami temperatury, które pozwalają automatycznie kontrolować ogrzewanie pomieszczeń.
Zalety:
  • łatwiejsze (i tańsze) w instalacji niż ogrzewanie wodne
  • korzystne dla zdrowia i samopoczucia (optymalny rozkład cieplny, brak efektu wzbijania kurzu i przesuszania powietrza)
  • ekonomiczne w użyciu (dla zapewnienia komfortu cieplnego wystarczy niższa temperatura, niż przy użyciu grzejników elektrycznych)
  • nie zamarznie w zimie
Wady:
  • w gotowych budynkach instalacja wymaga przeprowadzenia kosztownego remontu
Ogrzewanie przy pomocy kominka
W domkach letniskowych, szczególnie tych większych i lepiej wyposażonych, nierzadko instalowane są kominki. Pełnią one nie tylko funkcję dekoracyjną, ale również zapewniają dodatkowe ciepło w chłodniejsze dni. Mogą też zostać połączone z wodną instalacją centralnego ogrzewania, co jednak bywa problematyczne, ponieważ trzeba wówczas na bieżąco kontrolować spalanie drewna i dokładać materiału opałowego.
Zalety:
  • nie wymaga dostępu do gazu i prądu
  • przyjemna atmosfera
Wady:
  • obsługa wymaga stałej kontroli działania
  • potrzebny dostęp do odpowiednio wysuszonego drewna, miejsce na jego składowanie etc.
  • wysoki koszt budowy
Kominek w domku letniskowym
Kominek w domku letniskowym fot. Enerzon
Ogrzewanie piecem wolnostojącym
Piecyki opalane drewnem to dobra opcja na doraźne ogrzanie budynku, zwłaszcza w momencie, gdy dostęp do energii elektrycznej jest utrudniony. Przy korzystaniu z tej metody warto zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie przed przedostawaniem się szkodliwych produktów spalania (na przykład tlenku węgla) do pomieszczenia.
Zalety:
  • nie wymaga dostępu do prądu, gazu, a nawet wody
  • stosunkowo szybko ogrzewa niewielkie powierzchnie
  • stosunkowo niski koszt instalacji
Wady:
  • wymaga stałego nadzoru (dokładanie opału, dbanie o bezpieczeństwo etc.)
  • zagrożenie związane ze szkodliwymi produktami spalania (tlenek i dwutlenek węgla itp.)
  • mało wydajny, zwłaszcza przy większych powierzchniach
Ogrzewanie domu letniskowego piecem typu koza
Tradycyjna koza wymaga szczelnej instalacji grzewczej fot. Enerzon
Ogrzewanie piecem na paliwo stałe
To rozwiązanie wykorzystuje się wyłącznie z instalacją centralnego ogrzewania dlatego wybierany jest w domkach, które użytkuje się cały rok. Opał może stanowić drewno, węgiel, ekogroszek lub inne materiały. Jeśli wybierzemy taką opcję, warto zdecydować się na piec z automatycznym dozownikiem opału, dzięki czemu nie będziesz musiał stale kontrolować jego ilości.
Zalety:
  • tani w eksploatacji automatyczny dozownik i termostat umożliwiają łatwiejszą obsługę
Wady:
  • wysokie koszty zakupu i instalacji całego systemu
  • trzeba pamiętać o regularnym uzupełnianiu opału
  • konieczne dodatkowe miejsce na kotłownie i składowanie opału
  • nie powinien zostawać uruchomiony bez nadzoru
Ogrzewanie grzejnikowe wodne
Ogrzewanie wodne grzejnikowe to rozwiązanie, które często jest zainstalowane w starych domkach letniskowych o dużej powierzchni, ponieważ osobne kaloryfery mogą znajdować się w każdym pomieszczeniu. Posiada dosyć dużą bezwładność cieplną, co oznacza, że budynek wyposażony w taką metodę ogrzewania wolno się nagrzewa i długo stygnie (proces wyrównywania temperatury może trwać nawet kilka dni). W związku z tym dobrze jest wyposażyć się w dodatkowe urządzenie grzewcze, które pozwoli doraźnie zapewnić ciepło, zanim grzejniki podniosą temperaturę do odpowiedniej wartości. Dobrym rozwiązaniem do tego celu może być na przykład promiennik podczerwieni, panele grzewcze lub grzejnik elektryczny.
Zalety:
  • długo utrzymuje temperaturę
  • stosunkowo tanie (jeżeli jest oparte o piec gazowy lub na paliwo stałe)
  • osobne grzejniki w każdym pomieszczeniu
Wady:
  • długo się nagrzewa
  • konieczność instalowania dodatkowego urządzenia (piec CO)
  • w zimie rury mogą zamarznąć
Ogrzewanie podłogowe wodne
Wodne ogrzewanie podłogowe działa szybciej niż grzejnikowe i pozwala zapewnić mieszkańcom komfort cieplny przy niższej temperaturze, co umożliwia obniżenie kosztów. Problem może stanowić jednak zamarzanie rur w zimie, dlatego przed zdecydowaniem się na instalację takiego ogrzewania warto jest skonsultować się z ekspertem.
Zalety:
  • oszczędne (nie wymaga tak wysokiej temperatury, jak ogrzewanie grzejnikowe)
  • korzystny dla zdrowia rozkład ciepła
Wady:
  • w zimie może zamarznąć
  • konieczny osobny piec do podgrzewania wody
  • problematyczna i droga instalacja w już istniejących budynkach
  • problemy typowe dla ogrzewania podłogowego (trzeba rozważnie dobierać ustawienie mebli i pokrycia podłóg etc.)
Ogrzewanie stałą instalacją gazową
Jeżeli budynek posiada stały dostęp do odpowiednio zaprojektowanej instalacji gazowej, można wykorzystać ją nie tylko do gotowania, ale również jako ogrzewanie domku letniskowego i źródło ciepłej wody (piec gazowy ze zbiornikiem plus wodna instalacja centralnego ogrzewania). Warto pamiętać, że domek musi wówczas posiadać odpowiednią wentylację, co zapewni bezpieczeństwo budynku i przebywających w nim osób.
Zalety:
  • tanie i wygodne w eksploatacji
  • stosunkowo wydajne ogrzewanie (wiele zależy od pozostałych elementów instalacji i izolacji budynku)
Wady:
  • konieczny dostęp do gazu oraz odpowiednio wykonana i zabezpieczona instalacja)
  • konieczność posiadania dodatkowego urządzenia grzewczego (piec CO)
  • konieczność przeprowadzania konserwacji instalacji
  • opłacalność zależy od wahań ceny gazu
Ogrzewanie przenośnym piecykiem gazowym
W niektórych przypadkach, na przykład gdy utrudniony jest dostęp do sieci elektrycznej, wygodną opcją w domku letniskowym wydaje się przenośny piecyk gazowy zasilany z butli. Jednak to mało wydajne i niekomfortowe rozwiązanie, a obecność gazu zawsze wiąże się z ryzykiem zapłonu.Wybierając tę metodę warto zwrócić szczególną uwagę na obecność solidnych zabezpieczeń chroniących przed ulatnianiem się gazu czy zbyt wysokim poziomem dwutlenku węgla w pomieszczeniu.
Zalety:
  • mobilne
  • tanie w zakupie
  • nie wymaga dostępu do mediów
Wady:
  • niebezpieczeństwo pożaru, wybuchu lub wydostawania się niebezpiecznych produktów spalania (nie powinien zostawać bez nadzoru)
  • uciążliwy w utrzymaniu (wymaga regularnej wymiany butli i kontroli szczelności wszystkich elementów, musi znajdować się z dala od łatwopalnych materiałów etc.)
źródło i zdjęcia: ENERZON Sp. z o.o.
Monika Jagodzińska
Monika Jagodzińska
Autorka specjalizująca się w tematyce budowlanej, dla której dom to znacznie więcej niż cztery ściany i dach. Z pasją zgłębia tajniki budownictwa jednorodzinnego, śledzi najnowsze trendy w projektowaniu wnętrz i technologiach budowlanych, a skomplikowane zagadnienia techniczne potrafi przekładać na język zrozumiały dla każdego inwestora. Jej teksty łączą wiedzę ekspercką z praktycznymi poradami, pomagając czytelnikom podejmować świadome decyzje na każdym etapie budowy i wykończenia domu.
