Marzysz o tarasie? Zbuduj go zimą! Oto jak...
Czy budowa tarasu jest możliwa zimą, gdy temperatura spada poniżej zera, a grunt jest przymarznięty? Okazuje się, że tak! Dzięki nowoczesnym technologiom i materiałom, takim jak deski kompozytowe WPC, sezon na budowę tarasu nie kończy się wraz z nadejściem chłodniejszych miesięcy. Eksperci z JAF Polska podpowiadają, jak prawidłowo przygotować podłoże, konstrukcję oraz deski, aby zapewnić tarasowi stabilność, trwałość i odporność na trudne warunki atmosferyczne.
JAF Polska Tarasy
Szkolna 62D 62-023 Robakowo
Trwałość tarasu w dużej mierze zależy od odpowiedniego przygotowania podłoża. Niezależnie od pory roku, kluczowym etapem budowy jest wykonanie solidnej podstawy. Najczęściej stosuje się wylewki betonowe lub betonowe wsporniki, które muszą być odpowiednio dostosowane do pracy w niskich temperaturach.
- Do wylewek zimowych zaleca się beton klasy B15 (C12/15), który dobrze wiąże nawet przy niższych temperaturach. Aby zapewnić odpowiednie odprowadzanie wody, wylewka powinna mieć spadek wynoszący co najmniej 1% na każdy metr długości. Kierunek spadku musi być zgodny z kierunkiem ułożenia desek tarasowych. Ponadto, zastosowanie właściwej izolacji przeciwwilgociowej zabezpiecza beton przed wnikaniem wody i wydłuża jego trwałość – mówi Łukasz Walczak, ekspert w dziedzinie montażu i impregnacji z JAF Polska.
Nie wszystkie deski kompozytowe wymagają nachylenia powierzchni.
Przykładem są tarasy z kolekcji Gardin Premium by Silva, które można montować w dowolnym kierunku.
Woda deszczowa nie spływa z ich powierzchni, lecz odparowuje, co może prowadzić do powstawania plam. Aby zachować estetyczny wygląd tarasu, warto regularnie go czyścić.
Budowa tarasu zimą to realna opcja, pod warunkiem odpowiedniego przygotowania i zastosowania nowoczesnych technologii.
Klucz do trwałości – odpowiedni wybór legarów
Legary to fundament stabilnej konstrukcji tarasu, dlatego ich odpowiedni dobór i montaż mają kluczowe znaczenie. Powinny być solidnie przymocowane do podłoża i rozmieszczone w sposób zapewniający trwałość oraz równomierne podparcie całej konstrukcji.
- Legary zawsze powinny być układane na podkładkach, co zapewnia ich wentylację i zapobiega gniciu. Takie rozwiązanie również eliminuje nieprzyjemne skrzypienie desek. Można wybrać legary z różnych materiałów, takich jak drewno egzotyczne, kompozyt czy aluminium – wyjaśnia Piotr Lisowski, ekspert tarasów kompozytowych JAF Polska.
Ekspert podkreśla, że każdy rodzaj legarów ma swoje unikalne zalety:
  • Legary aluminiowe cieszą się rosnącą popularnością ze względu na wyjątkową trwałość i odporność na korozję. Systemowe legary aluminiowe zapewniają większą sztywność konstrukcji i są doskonałym rozwiązaniem w miejscach, gdzie przestrzeń między tarasem a progiem drzwiowym jest ograniczona.
  • Legary drewniane powinny być wykonane z drewna o wysokiej klasie wytrzymałości, np. C24, i odpowiednio zabezpieczone przed wilgocią poprzez impregnację ciśnieniową, co zwiększa ich odporność na warunki atmosferyczne.
Warto pamiętać, że systemowy legar aluminiowy różni się od standardowego profilu aluminiowego dostępnego w marketach budowlanych. Rozwiązania systemowe są specjalnie zaprojektowane z myślą o konstrukcjach tarasowych, co zapewnia im większą trwałość i funkcjonalność.
Budowa tarasu jest możliwa zimą, nawet gdy temperatura spada poniżej zera, a grunt jest przymarznięty.
Montaż desek – estetyka bez widocznych wkrętów
Jednym z kluczowych atutów nowoczesnych tarasów kompozytowych jest możliwość montażu desek bez widocznych wkrętów. Dzięki zastosowaniu systemów klipsowych deski są stabilnie mocowane do legarów, a ich powierzchnia pozostaje jednolita, gładka i estetyczna.
- Systemy niewidocznego montażu nadają się zarówno do desek kompozytowych, jak i drewnianych (iglaste oraz termowane). Dzięki nim taras prezentuje się elegancko, a deski są mniej narażone na uszkodzenia mechaniczne. Przy montażu tarasów kompozytowych zaleca się, aby legary były rozmieszczone w odstępach od 30 do 40 cm, co zapewnia odpowiednią stabilność konstrukcji – podpowiada Piotr Lisowski, ekspert tarasów kompozytowych JAF Polska.
Drewniane deski a zimowe warunki
Deski drewniane wymagają szczególnej troski w sezonie jesienno-zimowym. Wysoka wilgotność powietrza sprawia, że drewno pochłania wodę, pęcznieje i może ulegać deformacjom oraz pęknięciom. Aby temu zapobiec, kluczowe jest stosowanie odpowiednich szczelin dylatacyjnych, które umożliwiają naturalne rozszerzanie się materiału.
Deski kompozytowe WPC – idealny wybór na zimę
Tarasy wykonane z desek kompozytowych WPC to doskonałe rozwiązanie na każdą porę roku, również na zimowe miesiące. Materiał ten cechuje się wysoką odpornością na niskie temperatury i wilgoć, co minimalizuje ryzyko pęknięć i odkształceń.
Deski WPC produkowane są z różnych rodzajów żywic, takich jak HDPE (polietylen wysokiej gęstości), PVC (polichlorek winylu) oraz PE (polietylen).
Najlepsze parametry techniczne wykazują deski na bazie HDPE – są bardziej elastyczne, mniej kruche i wyjątkowo odporne na uszkodzenia mechaniczne.
- Gardin Premium by Silva to lita deska europejskiej produkcji, która została wykonana w topowej technologii koekstruzji. Przeznaczona jest dla wymagających klientów prywatnych oraz intensywnie eksploatowanych inwestycji. Uzyskała odporność ogniową BROOF, a do tego najwyższą klasę antypoślizgowości.  To ważna cecha, szczególnie w okresie zimowym, gdy powierzchnia tarasu może być śliska – mówi ekspert JAF Polska.
Deski kompozytowe WPC stanowią trwałą i estetyczną inwestycję, odporną na zmienne warunki atmosferyczne.
Montaż tarasu zimą – o czym warto pamiętać?
Eksperci z firmy JAF podkreślają, że budowa tarasu zimą jest możliwa, jednak wymaga uwzględnienia kilku istotnych aspektów:
  • Odpowiednia mieszanka betonu – do wykonania trwałej wylewki w niskich temperaturach warto stosować tzw. beton zimowy, który wiąże nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.
  • Skuteczna hydroizolacja – zarówno podłoże, jak i legary powinny być odpowiednio zabezpieczone przed wilgocią, aby zapobiec ich uszkodzeniom i przedłużyć trwałość konstrukcji.
  • Łatwość utrzymania czystości – po zimie wystarczy umyć taras wodą z dodatkiem detergentu, aby przywrócić mu estetyczny wygląd.
Budowa tarasu zimą to realna opcja, pod warunkiem odpowiedniego przygotowania i zastosowania nowoczesnych technologii. Deski kompozytowe WPC stanowią trwałą i estetyczną inwestycję, odporną na zmienne warunki atmosferyczne, dzięki czemu taras zachowa swój wygląd przez lata.
źródło i zdjęcia: JAF Polska
Sebastian Malinowski
