Zbiornik na wodę deszczową – ekologiczne i praktyczne rozwiązanie dla domu i ogrodu
Rosnąca świadomość ekologiczna i coraz wyższy koszt wody pitnej sprawiają, że coraz więcej osób decyduje się na instalację systemów do gromadzenia wody deszczowej. Jednym z elementów takiego systemu jest zbiornik na wodę deszczową. Dowiedz się, dlaczego warto go mieć, jakie są jego rodzaje i na co zwrócić uwagę przy wyborze.
WOBET-HYDRET Oczyszczalnie biologiczne, przepompownie ścieków, szamba
Ks. Mikołajczyka 4-10 95-070 Rąbień
Dlaczego warto zbierać wodę deszczową?
Woda deszczowa jest darmowym i naturalnym źródłem wody, które można wykorzystać w wielu codziennych zastosowaniach, takich jak:
  • Podlewanie ogrodu – deszczówka jest miękka i idealnie nadaje się do podlewania roślin.
  • Mycie samochodu – pomaga oszczędzać wodę pitną i zmniejsza rachunki.
  • Spłukiwanie toalety – w niektórych instalacjach deszczówka może być wykorzystana również w domu.
  • Zasilanie systemów nawadniających – automatyczne podlewanie ogrodu z użyciem zebranej wody deszczowej to wygodne i ekonomiczne rozwiązanie.
Dzięki zbieraniu deszczówki zmniejszamy zużycie wody pitnej, co jest szczególnie ważne w kontekście coraz częstszych susz i zmian klimatycznych.
Rodzaje zbiorników na wodę deszczową
W zależności od potrzeb i warunków technicznych, możemy wyróżnić kilka podstawowych rodzajów zbiorników:
Zbiorniki naziemne
  • Proste w instalacji – wystarczy podłączyć je do rury spustowej z rynny.
  • Dostępne w różnych pojemnościach i kształtach – od niewielkich, dekoracyjnych beczek po duże zbiorniki do ogrodów.
  • Łatwy dostęp do wody – idealne dla osób, które chcą szybko wykorzystać zebraną wodę np. do podlewania.
Zbiorniki podziemne
  • Większa pojemność – często stosowane przy większych instalacjach lub domach jednorodzinnych.
  • Estetyka – zbiornik jest ukryty pod ziemią, co nie wpływa na wygląd posesji.
  • Możliwość podłączenia do domowego systemu wody – np. do prania lub spłukiwania toalety.
Zbiorniki mobilne
  • Przenośne – łatwe do transportu i używania w różnych miejscach.
  • Sprawdzą się w sezonowych zastosowaniach – np. na działkach rekreacyjnych.
Na co zwrócić uwagę przy wyborze zbiornika?
Pojemność
Wybór odpowiedniej wielkości zbiornika zależy od powierzchni dachu, ilości opadów w danej lokalizacji oraz planowanego zużycia wody. Przyjmuje się, że z 1 m² dachu można zebrać około 1 litr wody na każdy 1 mm opadu.
Materiał wykonania
Najczęściej stosowane materiały to:
  • Plastik (PE) – lekki, odporny na warunki atmosferyczne i korozję.
  • Beton – trwały, szczególnie polecany dla zbiorników podziemnych.
  • Metal – stylowe, choć mniej popularne ze względu na ryzyko korozji.
System filtracji
Ważne jest, aby deszczówka była wolna od zanieczyszczeń. Dlatego warto zainwestować w filtr, który usunie liście, piasek i inne osady.
Miejsce instalacji
Decydując się na zbiornik naziemny, należy wybrać miejsce łatwo dostępne i osłonięte przed bezpośrednim słońcem, aby zapobiec nagrzewaniu się wody.
Korzyści z posiadania zbiornika na wodę deszczową
  • Oszczędność pieniędzy – mniejsze rachunki za wodę.
  • Ochrona środowiska – mniejsze obciążenie dla zasobów wodnych.
  • Wygoda – dostęp do darmowej wody do różnych zastosowań.
  • Dostosowanie do zmian klimatycznych – zbiorniki pomagają radzić sobie z nadmiarem wody podczas ulewnych deszczów i niedoborem wody w czasie suszy.
Zbiornik na wodę deszczową 9m3 z pompą automatyczną
Parametry zbiornika na wodę deszczową 9m³ z pompą automatyczną PEDROLLO MULT EVOTECH 2
Parametry podstawowe:
  • Materiał wykonania: polietylen wysokiej gęstości (HDPE), charakteryzujący się trwałością i odpornością na uszkodzenia.
  • Liczba włazów rewizyjnych: 2 - jeden przeznaczony do rewizji filtra, drugi umożliwiający obsługę pompy.
  • Średnica dopływu do filtra: 110 mm.
  • Średnica przelewu nadmiarowego: 110 mm.
Parametry dodatkowe:
  • Sterowanie pompą: w pełni automatyczne.
  • Pompa do wody deszczowej: zatapialna PEDROLLO MULT EVOTECH 2 o mocy 0,55 kW.
  • Średnica króćca tłocznego pompy: 1 1/4".
Wyposażenie dodatkowe:
  • Zestaw KGE do odsysania pływającego.
  • Pływak oraz sito zwiększające efektywność działania systemu.
Specyfikacja pompy PEDROLLO MULT EVOTECH 2
  • Maksymalna wydajność: < 4800 l/h.
  • Maksymalna wysokość podnoszenia: < 42 m.
Wydajność poglądowa w zależności od wysokości podnoszenia:
  • Przy 10 m: ~4300 l/h.
  • Przy 20 m: ~3300 l/h.
  • Przy 30 m: ~2400 l/h.
Dlaczego warto wybrać zestaw?
Opisany wyżej zestaw wyróżnia się doskonałym stosunkiem jakości do ceny, dzięki połączeniu kilku kluczowych zalet:
  • Wytrzymały zbiornik – wykonany w technologii formowania rotacyjnego z polietylenu, zapewnia długą żywotność i odporność na czynniki zewnętrzne.
  • Duża pojemność – 9 m³, idealna do gromadzenia dużych ilości wody deszczowej.
  • Łatwy dostęp – dwa włazy rewizyjne o średnicy 0,6 m zapewniają wygodną konserwację i obsługę.
  • Wydajny system filtracji – osobny właz rewizyjny z filtrem koszowym ułatwia usuwanie zanieczyszczeń.
  • Automatyczna praca systemu – bezobsługowe sterowanie pompą gwarantuje wygodę użytkowania.
  • Dodatkowe zabezpieczenia – sito na wlocie pompy zapewnia ochronę przed przedostawaniem się większych zanieczyszczeń.
Zestaw ten to nie tylko praktyczne rozwiązanie do wykorzystania wody deszczowej, ale także inwestycja w oszczędność i ekologię, idealna dla domów jednorodzinnych oraz ogrodów.
źródło i zdjęcia: WOBET-HYDRET
Sebastian Malinowski
