Czy kondensat można odprowadzać do przydomowej oczyszczalni ścieków?
W obliczu rosnącej popularności kotłów kondensacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków wielu inwestorów zadaje sobie pytanie, czy kondensat z kotła można bezpiecznie odprowadzać do oczyszczalni. Kwestia ta nie jest jednoznaczna, ponieważ w Polsce brak jest przepisów, które by ją regulowały¹. Czym jest kondensat, jakie są możliwości jego odprowadzania oraz na co należy zwrócić uwagę przy doborze oczyszczalni?
WOBET-HYDRET Oczyszczalnie biologiczne, przepompownie ścieków, szamba
Ks. Mikołajczyka 4-10 95-070 Rąbień
Jak powstaje kondensat?
Podczas spalania gazu ziemnego w kotłach kondensacyjnych emitowane są tlenki, takie jak dwutlenek węgla i tlenki azotu. Gdy para wodna zawarta w spalinach ulega kondensacji, łączy się z tymi substancjami, tworząc kondensat o kwaśnym odczynie. Jego pH wynosi zazwyczaj od 2,5 do 4,5, co oznacza, że może być szkodliwy dla niektórych materiałów oraz dla bakterii stosowanych w biologicznych oczyszczalniach ścieków.
Obecnie w Polsce nie obowiązują jednoznaczne przepisy dotyczące tej kwestii¹. Warto jednak zwrócić uwagę na regulacje zagraniczne, gdzie przyjęto, że kondensat z kotłów o mocy do 25 kW może być odprowadzany bezpośrednio do kanalizacji sanitarnej bez konieczności stosowania neutralizatora.
W przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków sprawa jest bardziej skomplikowana. Kwaśny kondensat może zaburzyć procesy biologiczne zachodzące w reaktorze biologicznym, co w dłuższej perspektywie może prowadzić do problemów z efektywnym oczyszczaniem ścieków. Z tego powodu zaleca się stosowanie neutralizatorów kondensatu, które zmniejszają jego kwasowość, zanim trafi on do oczyszczalni.
Jak dobrać odpowiednią oczyszczalnię biologiczną?
Na przykład, jeśli dom jednorodzinny zamieszkuje czteroosobowa rodzina i korzysta z kotła kondensacyjnego o mocy do 25 kW, dobrym rozwiązaniem będzie reaktor biologiczny ZBS-4C z neutralizatorem kondensatu.
W przypadku braku neutralizatora w systemie należy zastosować większy reaktor ZBS-6C, który lepiej poradzi sobie z dodatkowym obciążeniem kwaśnymi ściekami.
Dla kotłów o mocy powyżej 25 kW należy wybrać jeszcze większe reaktory, np. ZBB-7C lub ZBS-10C, a przy kotłach o mocy przekraczającej 60 kW neutralizator kondensatu jest wręcz niezbędny.
Czy można stosować stację zmiękczającą wodę przy przydomowej oczyszczalni?
Twarda woda to częsty problem w wielu domach, dlatego wiele osób decyduje się na montaż stacji zmiękczających wodę. Jednak w przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków należy zachować ostrożność.
Podczas pracy takich stacji sole wapniowe i magnezowe są zamieniane na sole sodowe, które następnie trafiają do ścieków. Te substancje mogą negatywnie wpływać na mikroorganizmy w oczyszczalni, zaburzając procesy biologiczne.
Z kolei odżelaziacz wody nie stanowi zagrożenia, jednak jego zastosowanie zwiększa ilość odprowadzanych ścieków, co może wymagać wyboru większej oczyszczalni.
Jaki reaktor wybrać przy zastosowaniu stacji uzdatniania wody?
Jeśli czteroosobowa rodzina produkuje około 600 litrów ścieków na dobę, wystarczy reaktor ZBS-4C.
Jednak w przypadku stosowania odżelaziacza ilość ścieków wzrasta, dlatego konieczne może być zastosowanie większego modelu ZBS-6C.
Kondensat z kotła a przydomowa oczyszczalnia ścieków. Podsumowanie
  • Kondensat z kotłów kondensacyjnych ma kwaśny odczyn i może szkodzić mikroorganizmom w przydomowych oczyszczalniach.
  • W Polsce brak jest regulacji prawnych dotyczących odprowadzania kondensatu do oczyszczalni, jednak uznaje się, że dla kotłów o mocy do 25 kW można go odprowadzać do kanalizacji sanitarnej bez neutralizatora¹.
  • W przypadku przydomowej oczyszczalni zaleca się stosowanie neutralizatora kondensatu, aby uniknąć problemów z działaniem reaktora biologicznego.
  • Dobór odpowiedniej oczyszczalni powinien być przeprowadzony przez projektanta, który określi jej końcową konfigurację.
  • Stacje zmiękczające wodę mogą negatywnie wpływać na oczyszczalnię, natomiast odżelaziacze zwiększają ilość odprowadzanych ścieków.
Jeśli planujesz budowę przydomowej oczyszczalni, warto skonsultować się z fachowcem, który pomoże dobrać odpowiednie rozwiązanie dostosowane do Twojego domu i systemu ogrzewania.
¹Wg informacji zawartych na stronie źródłowej: https://www.wobet-hydret.pl/blog/oczyszczalnie-biologiczne-a-kociol-kondesacyjny
źródło i zdjęcie: WOBET-HYDRET
  • Jak powstaje kondensat?
    Kondensat powstaje podczas spalania gazu ziemnego w kotłach kondensacyjnych. W wyniku tego procesu emitowane są tlenki, takie jak dwutlenek węgla i tlenki azotu. Gdy para wodna zawarta w spalinach ulega kondensacji, łączy się z tymi substancjami, tworząc kondensat o kwaśnym odczynie (pH 2,5-4,5).
  • Czy kondensat można odprowadzać do przydomowej oczyszczalni ścieków?
    W Polsce brak jednoznacznych przepisów regulujących tę kwestię. W oparciu o regulacje zagraniczne dopuszcza się odprowadzanie kondensatu do kanalizacji sanitarnej bez neutralizatora, jeśli kocioł ma moc do 25 kW. Jednak w przypadku przydomowej oczyszczalni ścieków kwaśny odczyn kondensatu może zakłócać procesy biologiczne, dlatego zaleca się stosowanie neutralizatora.
  • Jak dobrać odpowiednią oczyszczalnię biologiczną?
    Dla czteroosobowej rodziny korzystającej z kotła o mocy do 25 kW zalecany jest reaktor biologiczny ZBS-4C z neutralizatorem kondensatu. Jeśli neutralizatora nie ma, należy zastosować większy model ZBS-6C. Dla kotłów o mocy powyżej 25 kW rekomendowane są jeszcze większe reaktory, np. ZBB-7C lub ZBS-10C. Jeśli kocioł przekracza 60 kW, neutralizator jest niezbędny.
  • Czy można stosować stację zmiękczającą wodę przy przydomowej oczyszczalni?
    Zastosowanie stacji zmiękczającej wodę może negatywnie wpłynąć na oczyszczalnię, ponieważ w procesie uzdatniania do ścieków trafiają sole sodowe, które mogą zakłócać działanie mikroorganizmów. Z kolei odżelaziacz wody nie szkodzi oczyszczalni, ale zwiększa ilość ścieków, co może wymagać zastosowania większego reaktora.
  • Jaki reaktor wybrać przy zastosowaniu stacji uzdatniania wody?
    Jeśli czteroosobowa rodzina produkuje ok. 600 litrów ścieków dziennie, odpowiedni będzie reaktor ZBS-4C. Jeśli jednak w systemie znajduje się odżelaziacz, który zwiększa ilość odprowadzanych ścieków, należy zastosować większy model ZBS-6C.
Natalia Karaskiewicz
