Separatory tłuszczu i separatory koalescencyjne - co to takiego i gdzie się je stosuje?
Separacja zanieczyszczeń ze ścieków i wód opadowych to kluczowy element ochrony środowiska i efektywnego działania systemów kanalizacyjnych. Omówiamy dwa istotne typy separatorów: separatory tłuszczu oraz separatory koalescencyjne. Dowiesz się, jak działają, gdzie się je stosuje i jakie są ich główne rodzaje.
WOBET-HYDRET Oczyszczalnie biologiczne, przepompownie ścieków, szamba
Ks. Mikołajczyka 4-10 95-070 Rąbień
Separator tłuszczu - skuteczna ochrona rur przed zatorami
Tłuszcze pochodzące z kuchni i zakładów gastronomicznych stanowią poważny problem w systemach kanalizacyjnych. Ich obecność w ściekach może powodować:
  • zatykanie rur poprzez tworzenie trudnych do usunięcia osadów,
  • nieprzyjemne zapachy,
  • korozję instalacji kanalizacyjnych,
  • zwiększone koszty eksploatacji i czyszczenia sieci.
Jak działa separator tłuszczu?
Separator tłuszczu to urządzenie montowane w pobliżu źródła zanieczyszczeń - np. w restauracjach, masarniach, hotelach czy barach. Jego zadaniem jest oddzielenie tłuszczu od reszty ścieków. Działa on na prostej zasadzie:
  1. Woda ściekowa wpływa do separatora, gdzie przepływa przez komorę osadnika.
  2. Cięższe zanieczyszczenia opadają na dno, tworząc osad.
  3. Lżejsze cząstki tłuszczu unoszą się na powierzchnię, skąd można je regularnie usuwać.
  4. Oczyszczona woda odpływa do kanalizacji lub dalszego etapu oczyszczania.
Rodzaje separatorów tłuszczu
Dostępne są różne modele separatorów, dostosowane do wielkości i rodzaju działalności:
  • ST-05 - małe separatory tłuszczu z osadnikiem, idealne dla pubów, barów i mniejszych lokali gastronomicznych.
  • ST-2, ST-3 - większe urządzenia przeznaczone dla restauracji i dużych barów.
  • ST-4, ST-5 - poziome separatory o dużej pojemności, stosowane w obiektach o intensywnym wydzielaniu tłuszczów.
Dzięki tym urządzeniom właściciele lokali gastronomicznych mogą uniknąć awarii kanalizacji i problemów związanych z odprowadzaniem ścieków.
Separator koalescencyjny - oczyszczanie wód deszczowych z substancji ropopochodnych
Separatory koalescencyjne to urządzenia przeznaczone do oczyszczania wód opadowych oraz ścieków zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi, takimi jak oleje czy benzyna. Są one niezbędne w miejscach, gdzie istnieje ryzyko przedostania się tych substancji do środowiska - np. na stacjach benzynowych, parkingach czy zakładach przemysłowych.
Jak działa separator koalescencyjny?
  1. Ścieki wpływają do urządzenia, gdzie zanieczyszczenia stałe (np. piasek) osiadają w osadniku.
  2. Wkład koalescencyjny przyciąga drobne krople substancji ropopochodnych, które łączą się w większe cząstki i unoszą na powierzchnię.
  3. Oczyszczona woda odpływa, a substancje oleiste są zatrzymywane w separatorze.
Nowoczesne separatory koalescencyjne mogą osiągnąć poziom oczyszczenia poniżej 5 mg/l substancji ropopochodnych, co pozwala na bezpieczne odprowadzanie wody do kanalizacji lub odbiorników naturalnych.
Rodzaje separatorów koalescencyjnych
Firma Wobet-Hydret oferuje różne modele separatorów:
  • TSK-1P - separator z wkładem koalescencyjnym i osadnikiem.
  • BSK, TSK - modele z wkładem koalescencyjnym i osadnikiem, dostępne także w wersji z obejściem burzowym.
  • BSK i TSK B/B2 - wersje rozszerzone o dodatkowe funkcje filtracyjne.
Gdzie montuje się separatory koalescencyjne?
Separatory koalescencyjne montuje się na stacjach paliw, w myjniach samochodowych, parkingach i garażach podziemnych, drogach i autostradach oraz zakładach przemysłowych. Dzięki separatorom koalescencyjnym możliwe jest efektywne usuwanie zanieczyszczeń ropopochodnych, co znacząco przyczynia się do ochrony wód gruntowych i ekosystemów.
Podsumowanie - dlaczego warto stosować separatory?
Separatory tłuszczu i separatory koalescencyjne to kluczowe urządzenia w ochronie kanalizacji i środowiska. Dzięki nim unikniesz kosztownych awarii i zatkanych rur, ochronisz instalacje przed korozją i osadami, zabezpieczysz środowisko przed szkodliwymi substancjami oraz spełnisz wymagania prawne dotyczące gospodarki wodno-ściekowej. Jeśli prowadzisz działalność gastronomiczną, przemysłową lub zarządzasz infrastrukturą drogową, warto zainwestować w odpowiedni system separacji zanieczyszczeń. Nowoczesne technologie pozwalają na skuteczne oczyszczanie ścieków i minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko.
źródło i zdjęcie: WOBET-HYDRET
  • Czym są separatory tłuszczu i dlaczego się je stosuje?
    Separatory tłuszczu to urządzenia montowane w pobliżu źródeł zanieczyszczeń tłuszczowych, takich jak restauracje czy bary. Ich zadaniem jest oddzielenie tłuszczu od ścieków, co zapobiega zatorom, nieprzyjemnym zapachom, korozji instalacji i zwiększonym kosztom eksploatacji kanalizacji.
  • Jak działa separator tłuszczu?
    Separator tłuszczu oddziela zanieczyszczenia na zasadzie różnicy gęstości: cięższe osady opadają na dno, a lżejsze tłuszcze unoszą się na powierzchni, skąd mogą być usunięte. Oczyszczona woda odpływa do kanalizacji lub dalszego etapu oczyszczania.
  • Jakie są rodzaje separatorów tłuszczu?
    Wyróżnia się mniejsze separatory ST-05 do pubów i barów, średnie ST-2 i ST-3 dla restauracji oraz duże poziome separatory ST-4 i ST-5 przeznaczone do intensywnego wydzielania tłuszczów.
  • Czym jest separator koalescencyjny i gdzie znajduje zastosowanie?
    Separator koalescencyjny służy do oczyszczania wód deszczowych oraz ścieków z substancji ropopochodnych, takich jak oleje i benzyna. Jest stosowany na stacjach paliw, parkingach, myjniach samochodowych, drogach i zakładach przemysłowych.
  • Jak działa separator koalescencyjny?
    Separator koalescencyjny zatrzymuje zanieczyszczenia stałe w osadniku, a wkład koalescencyjny przyciąga drobne krople olejów, które łączą się w większe cząstki i unoszą na powierzchnię. Dzięki temu woda zostaje oczyszczona i może zostać bezpiecznie odprowadzona.
Natalia Karaskiewicz
