Głębokie posadowienie kanalizacji i konieczność budowy przepompowni
Przepompownia ścieków surowych jest konieczna, gdy głęboki poziom wyjścia rury kanalizacyjnej z budynku lub konieczność zachowania odpowiedniego spadku na rurach grawitacyjnych powoduje ich znaczne zagłębienie. Dotyczy to sytuacji, w których rura wlotowa schodzi na przykład na poziom około 1,2 metra pod powierzchnią gruntu. W takich warunkach naturalny, bezciśnieniowy spływ do odbiornika jest niemożliwy i wymusza montaż zbiornika pośredniego z agregatem pompującym.
Rura grawitacyjna PCV i metody szczelnego łączenia ze zbiornikiem
Na odcinku doprowadzającym ścieki bezpośrednio z budynku do przyłączy wlotowych i grawitacyjnych wykorzystuje się rury PCV. Przewód wlotowy musi zostać hermetycznie połączony ze ścianą komory, aby wyeliminować ryzyko nieszczelności. Przy wprowadzaniu przyłącza z PCV do zbiornika jednopłaszczowego stosuje się uszczelki in-situ, natomiast alternatywnym i w pełni trwałym rozwiązaniem montażowym jest wykonanie szczelnego połączenia rury ze zbiornikiem poprzez spaw z tworzywa.
Konstrukcja pompy a średnica rurociągu tłocznego
Średnicę przewodu odprowadzającego ścieki ze zbiornika determinuje typ zastosowanej hydrauliki. Zastosowanie pompy rozdrabniającej zanieczyszczenia stałe umożliwia użycie mniejszej średnicy rury tłocznej. Odmienne reguły obowiązują przy jednostkach wolnoprzepływowych. W przypadku pompy z wirnikiem otwartym typu VORTEX, posiadającej przelot swobodny do 50 mm, króciec tłoczny przepompowni oraz cały rurociąg tłoczny musi być wykonany z rury co najmniej PE63.
Wynika to z faktu, że przelot swobodny pompy VORTEX wymusza zachowanie odpowiedniego przelotu na całej długości rurociągu tłocznego oraz na zastosowanej armaturze, co wyklucza jakiekolwiek przewężenia na zaworach czy złączkach.
Średnica przewodu tłocznego a opory hydrauliczne i zasięg tłoczenia
Do budowy przewodów ciśnieniowych powszechnie wybiera się polietylen – w instalacjach tłocznych stosuje się m.in. rury z PE, w tym PE63. Dobór odpowiedniego wymiaru ma fundamentalne znaczenie dla pracy całego układu, ponieważ średnica rurociągu tłocznego ma bezpośredni wpływ na opory przepływu. Obok mocy samej pompy, wytwarzanego przez nią ciśnienia oraz wysokości podnoszenia, to właśnie średnica rurociągu decyduje o tym, na jaką odległość uda się przetłoczyć ścieki.
Odbiorniki ścieków i zakończenie trasy rurociągu
Właściwie dobrana instalacja ciśnieniowa pozwala przetransportować medium do punktu docelowego, niezależnie od warunków gruntowo-wysokościowych posesji. Rurociąg tłoczny kieruje ścieki do sieci kanalizacyjnej bezciśnieniowej lub ciśnieniowej, szamba bezodpływowego bądź przydomowej oczyszczalni ścieków, co ma kluczowe znaczenie na przykład w sytuacji, gdy docelowe odprowadzenie jest realizowane w nasypie rozsączającym.
źródło i zdjęcia: WOBET-HYDRET
