Jak wybrać przepompownię ścieków surowych? Praktyczny poradnik
Problem z odprowadzeniem ścieków z domu? Zastanawiasz się nad budową przepompowni, ale nie wiesz od czego zacząć? Ten praktyczny poradnik pomoże Ci zrozumieć, kiedy przepompownia jest niezbędna i jak wybrać odpowiednie rozwiązanie.
WOBET-HYDRET Oczyszczalnie biologiczne, przepompownie ścieków, szamba
Ks. Mikołajczyka 4-10 95-070 Rąbień
Kiedy przepompownia ścieków surowych jest niezbędna?
Przepompownia ścieków surowych staje się koniecznością, gdy grawitacyjny odpływ ścieków z budynku jest niemożliwy. Dzieje się tak zazwyczaj w następujących sytuacjach:
  • Rura kanalizacyjna wychodzi z budynku zbyt nisko, uniemożliwiając grawitacyjny odpływ ścieków do sieci kanalizacyjnej.
  • Na działce występuje wysoki poziom wód gruntowych, co utrudnia lub znacznie podraża budowę szamba.
  • Oczyszczalnia ścieków jest oddalona od budynku, a wymagany spadek rur kanalizacyjnych spowodowałby ich zbyt głębokie umiejscowienie.
Czy można uniknąć budowy przepompowni?
W niektórych przypadkach istnieją alternatywne rozwiązania, które eliminują konieczność budowy przepompowni:
  • Szambo dwupłaszczowe: dzięki wzmocnionej konstrukcji można je zamontować głębiej, co może umożliwić grawitacyjny odpływ ścieków.
  • Oczyszczalnia biologiczna z pompą na odpływie: umożliwia płytsze prowadzenie rur kanalizacyjnych i ich ułożenie w nasypie. Przykłady takich modeli to ZBS-5C/KP HDPE Z i ZBS-7C/KP HDPE Z.
Jeśli jednak żadne z tych rozwiązań nie jest możliwe, konieczna będzie instalacja przepompowni ścieków surowych.
Jaką pompę do przepompowni wybrać?
Dostępne są dwa główne typy pomp:
  • Pompy z rozdrabniaczem: tną zanieczyszczenia na mniejsze fragmenty, dzięki czemu można zastosować rury o mniejszej średnicy.
  • Pompy z wirnikiem otwartym typu VORTEX: mają przelot swobodny do 50 mm, ale wymagają zastosowania większych rur tłocznych, np. PE63.
Jaka pompa będzie lepsza?
Jeśli zależy Ci na mniejszych średnicach rur i prostszej instalacji - wybierz pompę z rozdrabniaczem. Natomiast jeśli chcesz uniknąć ryzyka zapchania i planujesz przepompowywać większe frakcje ścieków, lepszym wyborem będzie pompa VORTEX.
Jaką przepompownię ścieków surowych wybrać?
Minimalna średnica przepompowni to 0,6 m, ale w praktyce lepiej zdecydować się na większy zbiornik:
  • 0,8 m: to absolutne minimum, które pozwala na przeprowadzanie prac serwisowych.
  • 1,0 m: zapewnia wygodę konserwacji oraz większą pojemność, co jest przydatne np. w przypadku awarii zasilania.
Większa pojemność zbiornika oznacza, że w razie braku prądu pompa nie zadziała od razu, ale zbiornik będzie w stanie przyjąć większą ilość ścieków, zanim dojdzie do przelania. Dobrym przykładem optymalnej przepompowni jest model P100/1,8 HDPE R.
Jakie dodatkowe elementy warto zamontować?
  • Stopa sprzęgająca (autozłącze) i prowadnice: ułatwiają montaż, serwis i konserwację pompy.
  • Podest serwisowy: przydatny w przypadku głębokich instalacji, poprawia bezpieczeństwo obsługi.
Podsumowanie - co wybrać?
Jeśli musisz zainstalować przepompownię ścieków surowych, zwróć uwagę na kilka kluczowych elementów:
  • Pompa dopasowana do potrzeb: z rozdrabniaczem lub z wirnikiem VORTEX.
  • Odpowiednia średnica zbiornika: minimum 0,8 m, najlepiej 1,0 m.
  • Dodatkowe akcesoria: autozłącze i prowadnice ułatwiają konserwację.
Dobrze dobrana przepompownia zapewni bezproblemową eksploatację przez wiele lat, dlatego warto dokładnie przemyśleć wybór.
źródło i zdjęcie: WOBET-HYDRET
  • Kiedy przepompownia ścieków surowych jest niezbędna?
    Przepompownia jest konieczna, gdy odpływ ścieków grawitacyjnie nie jest możliwy, np. gdy rura kanalizacyjna wychodzi z budynku zbyt nisko, działka ma wysoki poziom wód gruntowych lub oczyszczalnia ścieków jest znacznie oddalona.
  • Czy można uniknąć budowy przepompowni?
    Tak, w niektórych przypadkach można zastosować alternatywne rozwiązania, np. szambo dwupłaszczowe, które pozwala na głębszy montaż, lub oczyszczalnię biologiczną z pompą na odpływie, umożliwiającą płytsze prowadzenie rur.
  • Jaką pompę do przepompowni wybrać?
    Do wyboru są dwa typy pomp: z rozdrabniaczem (pozwala na zastosowanie rur o mniejszej średnicy) oraz z wirnikiem otwartym VORTEX (przepompowuje większe frakcje ścieków, ale wymaga większych rur).
  • Jaką średnicę przepompowni wybrać?
    Minimalna średnica to 0,6 m, ale w praktyce zaleca się 0,8 m (aby umożliwić serwis), a optymalna to 1,0 m, co zapewnia większą pojemność i rezerwę w przypadku awarii zasilania.
  • Jakie dodatkowe elementy warto zamontować?
    Warto zastosować stopę sprzęgającą (autozłącze) oraz prowadnice, które ułatwiają montaż i konserwację pompy, a także podest serwisowy, poprawiający bezpieczeństwo obsługi przy głębokich instalacjach.
Natalia Karaskiewicz
