Jesień w pełni - czy to dobry moment na termoizolację domu?
Aby sprawnie ocieplić dom, kluczowe jest odpowiednie przygotowanie, które najlepiej zacząć z wyprzedzeniem. Jeśli chcemy, by prace ruszyły w ustalonym terminie, warto zadbać o zapas styropianu i rezerwację doświadczonej ekipy. Jednocześnie możemy już rozważać, jakie prace wewnętrzne zaplanować na okres zimowy.
Styropmin Styropian
www.styropmin.pl
Sosnkowskiego nr 71 05-300 Mińsk Mazowiecki
Jesień to tradycyjna pora na prace izolacyjne. Można powiedzieć: termoizolacyjne okienko. W tym okresie zazwyczaj obserwujemy wzrost zakupów płyt styropianowych - mówi Dariusz Pruszkowski, doradca techniczny w Styropminie.
Kwestia pogody jest tu kluczowa. Prace ociepleniowe najlepiej wykonywać przy temperaturze zewnętrznej w przedziale od +5 do +25°C. Co więcej, styropian wymaga ochrony przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, co jest łatwiejsze do osiągnięcia jesienią. Warto również pamiętać o aspekcie psychologicznym – zbliżająca się zima mobilizuje do zadbania o ciepło i komfort w domu.
Zadbaj o ciepło i komfort w domu.
Ale w sezonie 2024/2025 jest i jeszcze jeden argument. Prognozy wskazują, że po okresie stabilizacji ceny materiałów budowlanych zaczną rosnąć.
Przesilenie korekty cenowej materiałów budowlanych wydaje się nieuchronnie zbliżać wielkimi krokami - spodziewa się ekspert portalu rynekpierowotny.pl Jarosław Jędrzyński.
Potwierdzają to miesięczne analizy czy to Rynku Pierwotnego, czy np. Grupy PSB. Kategorii materiałów budowlanych, które tanieją, jest coraz mniej, a zmiany są niewielkie. To wszystko sprawia, że nie ma co zwlekać także z pracami termoizolacyjnymi.
Płyty INSTAL PANEL PASSIVE PP dostępne są w formacie: Box tj odpowiednio naciętych płyt zwiniętych w kształt pudełka (boxu) o długości zależnej od grubości płyty.
Sprawdź, czy masz szansę na dopłaty?
Planując termomodernizację istniejącego domu, warto rozważyć skorzystanie z rządowego programu „Czyste Powietrze”. Od czerwca 2024 roku wprowadzono istotne zmiany, które promują kompleksowe podejście do modernizacji energetycznej budynków.
Należy jednak pamiętać o kilku kluczowych kwestiach:
  • Budynek oddany do użytkowania: Ulga przysługuje wyłącznie na prace przeprowadzane w domach jednorodzinnych już oddanych do użytkowania. Budynki w trakcie budowy nie kwalifikują się do tego odliczenia.
  • Własność nieruchomości: Aby skorzystać z ulgi, trzeba być właścicielem lub współwłaścicielem domu. Osoby wynajmujące nieruchomość nie mogą skorzystać z tego odliczenia.
  • Dokumentowanie wydatków: Należy gromadzić faktury VAT dokumentujące poniesione koszty. Faktury te muszą być wystawione przez podatników VAT niekorzystających ze zwolnienia od tego podatku.
Aby uzyskać najbardziej aktualne i wiarygodne informacje, warto korzystać z oficjalnych źródeł, takich jak strona Ministerstwa Finansów czy serwis podatki.gov.pl.
Przygotowanie do zimy
Ocieplenie ścian zewnętrznych domu najczęściej wykonuje się uniwersalnym białym styropianem lub styropianem pasywnym, o charakterystycznym ciemnoszarym kolorze.
Efekt będzie ten sam, a zależeć on będzie zarówno od właściwości styropianu, jak i od grubości jego warstwy. W praktyce oznacza to tyle, że jeśli stosujemy np. nasz styropian z serii Passive, który ma lepsze właściwości izolacyjne, można wykonać cieńszą warstwę, niż w przypadku styropianu uniwersalnego - wskazuje Dariusz Pruszkowski.
Parametry termoizolacji powinny wynikać z projektu domu. Ze względu na wymagania prawa budowlanego po prostu nie da się już budować bez ocieplenia. Izolacja elewacji to tylko część pełnej termomodernizacji domu. Docieplenie powinno obejmować wszystkie elementy budynku, a odpowiednio dobrane rodzaje styropianu pełnią dodatkowe, praktyczne funkcje.
Przykładem jest styropian podkładowy, stosowany do izolacji przegród poziomych, takich jak podłoga piętra czy strop oddzielający poddasze. Produkty marki Styropmin, takie jak seria DP CS PRO, wyróżniają się wysoką odpornością na nacisk, co czyni je idealnym rozwiązaniem do izolacji podłóg.
Ale to nie koniec. Nawet w szeroko rozumianej rodzinie styropianów podkładowych mamy węższą specjalizację. Na przykład styropian może mieć dodatkowe właściwości wyciszające. To Stropomin EPS T. Jego wykorzystanie zmniejszy przenoszenie hałasów takich jak tupanie, bieganie czy odgłosy upadających przedmiotów między kondygnacjami - wyjaśnia Dariusz Pruszkowski.
Kolejnym przykładem specjalistycznych styropianów jest seria Instal Panel, dedykowana izolacji pod ogrzewanie podłogowe. Zastosowanie tych płyt wspomaga efektywne wykorzystanie ciepła generowanego przez system podłogowy, a ich specjalna konstrukcja, wyposażona w dodatkową warstwę folii, ułatwia montaż instalacji grzewczej. Dzięki temu rozwiązaniu ciepło jest lepiej rozprowadzane, co podnosi komfort cieplny w pomieszczeniach.
Tego rodzaju prace wykonuje się wewnątrz domu. Można zatem z powodzeniem zaplanować je na zimę, kiedy roboty na zewnątrz nie będą już możliwe - podsumowuje Dariusz Pruszkowski.
źródło i zdjęcia: Styropmin
