Proste sposoby na oszczędzanie wody - zredukuj zużycie o 24 000 litrów rocznie!
Czy naprawdę musimy oszczędzać wodę? Woda zajmuje ponad 70% powierzchni Ziemi, ale tylko 2,5% jej zasobów to wody słodkie, z czego jedynie 0,6% nadaje się do picia. Według UNICEF, około 2,2 miliarda ludzi na świecie, czyli co czwarta osoba, nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej. Warto zauważyć, że Polska ma jedne z najmniejszych zasobów wodnych w Europie; gorszą sytuację mają tylko Czechy, Cypr i Malta. Dlatego musimy zastanowić się, jak codziennie oszczędzać wodę, zwłaszcza teraz, gdy nadeszło lato i upały.
KFA Armatura Armatura sanitarna
Zakopiańska 72 30-418 Kraków
Zobacz firmę w innym dziale: Grzejniki wodne Armatura instalacyjna
Krok 1: Zamontuj oszczędnościowe baterie łazienkowe
Montaż baterii redukujących przepływ wody w łazience to prosty i skuteczny sposób na oszczędzanie wody. Te ekologiczne baterie wyposażone są w napowietrzacze, zwane także perlatorami, które efektywnie mieszają strumień wody z powietrzem. Dzięki temu zużywają mniej wody, nie obniżając komfortu mycia rąk.
Jak zmniejszyć zużycie wody w łazience i kuchni? Oszczędnościowe baterie ekologiczne | KFA Armatura
W tego typu bateriach przepływ wody wynosi zaledwie 5-6 litrów na minutę. Dla porównania, w bateriach bez odpowiedniego napowietrzacza, przepływ może wynosić od 10 do nawet 13 litrów na minutę. Zastosowanie ekologicznych baterii może więc przynieść roczną oszczędność aż 24 000 litrów wody. Przykładami takich oszczędnościowych kolekcji są Moza i Otava marki KFA Armatura.
Bateria umywalkowa podtynkowa Moza z oszczędnościowym napowietrzaczem
Bateria umywalkowa podtynkowa Moza z oszczędnościowym napowietrzaczem.
Skąd ta liczba? Weźmy pod lupę 4-osobową rodzinę mieszkającą w mieszkaniu (bez ogródka). Zużycie wody można podzielić na dwie kategorie: umywalka i zlewozmywak (25%) oraz wanna/natrysk, WC, pralka i zmywarka (75%). Typowe baterie zużywają około 12 litrów na minutę, podczas gdy baterie oszczędnościowe jedynie 6 litrów na minutę.
Jeśli miesięczne zużycie wody w takim gospodarstwie wynosi około 16 m³, baterie oszczędnościowe mogą zredukować to zużycie o 12,5%, co daje roczną oszczędność 24 000 litrów wody. A to jedynie dzięki wymianie baterii na te wyposażone w ekologiczny napowietrzacz.
Bateria umywalkowa stojąca Otava z oszczędnościowym napowietrzaczem
Krok 2: Zmień swoje codzienne nawyki
Często korzystasz z prysznica? Zainwestuj w specjalny stoper! Każda minuta, gdy woda leci z kranu, to między 8 a 12 litrów zużycia. Skracając czas kąpieli z 10 do 5 minut, można zaoszczędzić znaczną ilość wody.
Nigdy nie włączaj pralki ani zmywarki, gdy nie są pełne. Ograniczysz zużycie wody i zaoszczędzisz na prądzie. Zawsze zakręcaj wodę podczas mycia zębów i sprawdzaj, czy kran jest dobrze dokręcony po myciu rąk lub kąpieli. Liczy się każda kropla!
Bateria umywalkowa stojąca Logon Black
Krok 3: Napraw wszystkie baterie w swoim domu
Sprawna bateria może znacząco zmniejszyć ilość marnowanej wody. Pamiętaj, że każda przeciekająca bateria czy nieszczelny perlator to źródło strat. Jeśli kropla wody spada co 2 sekundy, to daje 30 kropli na minutę.
Średnia objętość kropli w gospodarstwie domowym wynosi od 1/20 do 1/10 ml. Uśredniając, mamy 6,5 litra wody na dobę, co w skali miesiąca oznacza prawie 200 litrów marnowanej wody. Zobacz, jak łatwo można samemu wymienić napowietrzacz, a także uszczelki w bateriach.
Jak wymienić napowietrzacz? | Wymiana perlatora w baterii oszczędnościowej | Sodalit | KFA Armatura
Jak naprawić cieknący kran w kuchni i łazience? | Wymiana uszczelek rowkowych baterii | KFA Armatura
Małe nawyki, wielkie efekty
Czy wiesz, że oszczędzając wodę, redukujemy także emisję gazów cieplarnianych? Przemysł wodny jest jednym z największych konsumentów energii na świecie. Ograniczenie zużycia wody zmniejsza ilość energii potrzebnej do jej transportu i uzdatniania.
Marnowanie wody prowadzi również do wyczerpywania wód gruntowych, co może powodować osiadanie ziemi i trwałe zmiany w krajobrazie. Wprowadzenie drobnych nawyków oszczędzania wody może przynieść szereg korzyści dla środowiska.
źródło i zdjęcia: KFA Armatura, zdjęcie główne: Bateria umywalkowa podtynkowa Otava z oszczędnościowym napowietrzaczem
