Jak obniżyć koszty ogrzewania? Odpowiednia technologia dla modernizacji istniejących domów
Poprawa efektywności termoizolacyjnej jest kluczowym pierwszym krokiem w oszczędzaniu energii poprzez ocieplenie domu. Przed podjęciem inwestycji w nowy system ogrzewania dla starszego budynku, istotne jest zwiększenie właściwości termoizolacyjnych. Stare konstrukcje mogą zużywać nawet 200 kWh/m2 rocznie. W porównaniu, nowoczesne budynki o tradycyjnej konstrukcji zużywają około dwukrotnie mniej energii, a domy pasywne i niskoenergetyczne jedynie 15-30 kWh/m2 rocznie. Te znaczne różnice mają bezpośredni wpływ na koszty eksploatacji systemu grzewczego. Dlatego wymiana systemu ogrzewania staje się opłacalna dopiero po odpowiednim ociepleniu budynku.
ENERZON Sp. z o.o. Grzejniki elektryczne, ogrzewanie podczerwienią, systemy sterowania ogrzewaniem
22 559 77 52, 507 768 688
ul. Pogodna 16 05-123 Chotomów
W obecnych czasach, gdy występuje "kryzys gazowy i węglowy" i ceny tych paliw znacząco rosną lub gdy brakuje do nich dostępu, warto rozważyć zastosowanie ogrzewania elektrycznego. Jest to bardzo wygodne i opłacalne rozwiązanie dla starszych domów, niezależnie od tego, czy jest ono używane jako główne źródło ciepła, czy jako dodatkowa metoda ogrzewania - najważniejsze jest odpowiednie dobranie technologii. Wyjątkowo korzystnym rozwiązaniem finansowym jest połączenie elektrycznego ogrzewania z systemem fotowoltaicznym.
Ocieplenie - pierwszy krok w kierunku oszczędności
Aby inwestycja w nowe ogrzewanie w starym domu była efektywna, pierwszym krokiem powinna być poprawa właściwości termoizolacyjnych budynku. Stare konstrukcje mogą zużywać nawet 200 kWh/m2 energii rocznie. W porównaniu, nowoczesne tradycyjne budynki zużywają około połowy tej ilości energii, a domy pasywne i niskoenergetyczne potrzebują tylko 15-30 kWh/m2 rocznie. Te znaczne różnice mają oczywiście wpływ na koszty eksploatacji systemu grzewczego, dlatego wymiana ogrzewania staje się opłacalna dopiero po odpowiednim ociepleniu budynku.
Panele na podczerwień Grosmann Infra
Czy pompa ciepła zawsze jest dobrym wyborem?
W ostatnim czasie pompy ciepła zdobyły dużą popularność dzięki ich niskim kosztom eksploatacji i programowi dotacji "Mój Prąd". Jednak skuteczność i efektywność pomp ciepła zależą od różnych czynników. Kluczowym elementem jest temperatura zasilania, która może stanowić wyzwanie przy korzystaniu z kaloryferów do ogrzewania.
W nowych domach, gdzie stosuje się ogrzewanie podłogowe, temperatura zasilania wynosi około 35 stopni, co idealnie współgra z pompą ciepła. Jednak w starszych budynkach, gdzie temperatura ta może przekraczać 60 stopni, współpraca z pompą ciepła staje się utrudniona. Dlatego w istniejących domach stosuje się wyższe temperatury zasilania, od 45 do 60 stopni, a w starych budynkach może sięgać nawet 80 stopni. Ta temperatura ma kluczowe znaczenie dla efektywności pracy pompy ciepła.
Temperatura zasilania ma wpływ na zużycie energii. Im wyższa temperatura, tym więcej energii jest potrzebne do podgrzania wody. W przypadku pomp ciepła, energia jest pobierana z otoczenia - ziemi, powietrza lub wody. Aby osiągnąć wyższe temperatury zasilania, sprężarka pompy musi pracować intensywniej, co wymaga większej ilości energii elektrycznej. Standardowe pompy ciepła mają ograniczenie temperatury zasilania do około 55 stopni, a modele wysokotemperaturowe mogą obsługiwać temperatury do 80 stopni, jednak są one droższe.
Dodatkowo, pompa ciepła działa bardziej efektywnie, gdy różnica między temperaturą zewnętrzną a temperaturą zasilania jest mniejsza. Wysoka temperatura zasilania powoduje większe zapotrzebowanie na moc i obniża roczny współczynnik wydajności, czyli efektywność pompy ciepła. W rezultacie koszty ogrzewania pompą ciepła w modernizowanych domach mogą być znacznie wyższe niż w nowo budowanych domach.
Należy także wziąć pod uwagę koszt instalacji, serwisu i wymiany filtrów, co dodatkowo wpływa na ogólny koszt korzystania z pompy ciepła.
Jednym z głównych atutów paneli Grosmann Infra ISP jest możliwość zamontowania ich zarówno na ścianach, jak i sufitach.
Elektryczne grzejniki na podczerwień - opłacalne i łatwe w instalacji
Nowoczesne grzejniki elektryczne działające na podczerwień są ekonomiczne i łatwe w instalacji. Stanowią stosunkowo niedrogi i niewintruzywny sposób ogrzewania.
Ta nowa technologia opiera się na emiterach ciepła, które wykorzystują promieniowanie podczerwone do ogrzewania wyznaczonej przestrzeni. Grzejniki na podczerwień nie ogrzewają powietrza, lecz obiekty i ludzi, dostarczając energii podobnej do promieni słonecznych.
W porównaniu do tradycyjnych grzejników elektrycznych (konwektorowych), grzejniki na podczerwień wymagają około 50% mniejszej mocy na metr sześcienny. Przykładowo, ogrzewanie konwekcyjne potrzebuje około 40 W/m3, aby utrzymać odpowiednią temperaturę, podczas gdy panele na podczerwień mogą działać efektywnie przy zaledwie 25 W/m3. Dzięki temu zużycie energii elektrycznej jest znacznie mniejsze niż w przypadku tradycyjnych grzejników.
Istotnym atutem grzejników na podczerwień jest również łatwa i niedroga instalacja. Mogą być zawieszone na ścianach lub sufitach i podłączone do sieci elektrycznej.
Ta technologia jest uniwersalna i może być stosowana zarówno jako rozwiązanie dla całego domu, jak i jako uzupełniający grzejnik w wybranych pomieszczeniach. Nie wymaga dostosowywania infrastruktury budynku, wystarczy sprawnie działająca sieć elektryczna.
Dobrą wiadomością jest możliwość skorzystania z programów dofinansowania, takich jak "Czyste Powietrze" lub ulg termomodernizacyjnych, przy zakupie tego rodzaju grzejników.
Alternatywą dla pomp ciepła są panele na podczerwień marki Grosmann. Grosmann oferuje różne modele energooszczędnych paneli na podczerwień. Wszystkie produkty Grosmann są produkowane w fabrykach w Europie i zostały poddane badaniom zgodności z unijnymi normami bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej. Wybrane produkty dostępne na polskim rynku posiadają certyfikaty i zostały przetestowane zgodnie z najbardziej rygorystycznymi normami TUV, obowiązującymi m.in. w Niemczech.
Flagowym produktem marki jest seria paneli na podczerwień Grosmann Infra ISP. Konstrukcja tych paneli opiera się na bardzo efektywnym źródle ciepła podczerwonego, ukrytym w wysokiej jakości, płaskiej, termicznie izolowanej obudowie. Panele z serii Infra wykonane są z wytrzymałej, proszkowo malowanej stali, co nadaje im elegancki wygląd. Są odporne na działanie wody, szczelnie izolowane i wyposażone w zabezpieczenie przed przegrzaniem.
Wielką zaletą paneli Grosmann Infra ISP jest prostota montażu zarówno na ścianach, jak i na suficie, w pozycji skośnej, pionowej lub poziomej.
Panele Grosmann Infra ISP są dostępne w różnych mocach, od 350 do 1100 W. Dzięki temu można idealnie dopasować moc panela (lub paneli) do objętości pomieszczenia. Producent zapewnia 5-letnią gwarancję na swoje produkty.
źródło i zdjęcia: ENERZON Sp. z o.o.
