Jak ustawić podłogówkę, żeby naprawdę grzała oszczędnie? Prosty plan dla każdego domu
Większość użytkowników popełnia błąd, grzejąc łazienkę i sypialnię do tej samej temperatury, co natychmiast niweluje potencjalne korzyści finansowe. Oszczędność to kwestia precyzyjnego podziału na strefy i inteligentnego sterowania.
ENERZON Sp. z o.o. Grzejniki elektryczne, ogrzewanie podczerwienią, systemy sterowania ogrzewaniem
22 559 77 52, 507 768 688
ul. Pogodna 16 05-123 Chotomów
Jak zoptymalizować ogrzewanie podłogowe?
Efektywność ogrzewania podłogowego jest wysoka z samego faktu zastosowanej technologii. Komfort termiczny odczuwany jest przez równomierne rozprowadzenie temperatury po pomieszczeniach - w tym również w najbardziej newralgicznym miejscu tj. przy podłodze.
Utrzymanie ciepła jest łatwiejsze, a oszczędności finansowe płyną także z faktu, iż w porównaniu do innych metod grzewczych, komfort przy ogrzewaniu płynącym od dołu zapewniają temperatury niższe nawet o 2–3 stopnie Celsjusza (co przekłada się średnio na 10% mniejsze zużycie energii).
Optymalizacja efektywności ogrzewania podłogowego możliwa jest dzięki wydzieleniu stref grzewczych. Pokoje w domu zróżnicowane są pod względem najbardziej korzystnej temperatury, która powinna w nich panować - relatywnie niższa w sypialni czy w kuchni, wyższa w łazience i salonie.
Jednakowe nagrzewanie wszystkich pomieszczeń jest irracjonalne ekonomicznie i błędne w aspekcie komfortu domowników. Podział na strefy grzewcze umożliwia ustawienie temperatury odpowiedniej dla każdego pomieszczenia z osobna.
Sterowanie ogrzewaniem podłogowym
Prawidłowo funkcjonujący proces grzewczy możliwy jest za sprawą komunikujących się z sobą elementów. W przypadku ogrzewania wodnego są to:
  • sterowniki zaworów termostatycznych (listwy sterujące),
  • czujniki temperatury,
  • termostaty pokojowe (najczęściej również zaopatrzone w czujniki temperatury),
  • siłowniki termoelektryczne.
Sterownik (listwa) zarządza zamontowanymi w poszczególnych pomieszczeniach termostatami (regulatorami), i wysyła do siłowników informację o konieczności otwarcia albo zamknięcia dopływu wody do pętli grzewczych. Czujniki i termostaty pozwalają utrzymać ustaloną wysokość temperatury w pokojach, wysyłając sygnał do sterowników w momencie spadku lub przekroczenia właściwego poziomu temperatury.
Wariant ogrzewania elektrycznego jest jeszcze prostszy - termostat z czujnikiem podłącza się do grzejnika albo maty grzewczej. Wskazany jest także montaż czujnika podłogowego, który zabezpiecza podłogę przed ewentualnym przegrzaniem. Sterowanie oboma systemami nie jest skomplikowane, a przy pomocy np. regulatora temperatury Etherma eTouch Basic wręcz dziecinnie łatwe.
Termostat pokojowy eTouch Basic
Termostat pokojowy eTouch Basic jest uniwersalny - sprawdzi się w przypadku systemu wodnego i elektrycznego równie dobrze. Intuicyjne sterowanie odbywa się poprzez ekran dotykowy. Umożliwia zaprogramowanie dwóch własnych wariantów temperatury (komfort i ekonomiczny), gwarantując spore oszczędności.
Termostaty pokojowe
Termostaty pokojowe
Jest precyzyjny i niezawodny. Zakres obsługiwanych przez programy temperatur to od 5 do 40°C. Zmiana trybu ogrzewania wymaga jedynie dotknięcia ekranu LCD z wyświetlaczem. Produkt ma wysoką klasę ochrony przed pyłem i wilgocią (IP21). Prosty w użyciu i energooszczędny eTouch Basic posiada nowoczesny design, który wzbogaci estetycznie każde wnętrze. Wyłączny dystrybutor termostatów marki Etherma: Enerzon Sp. z o.o.
źródło i zdjęcie: ENERZON Sp. z o.o.
  • Jak dokładnie przebiega proces sterowania przepływem wody w pętlach grzewczych?
    W systemie wodnym proces ten opiera się na komunikacji kilku elementów: sterownik (listwa sterująca) zarządza termostatami rozmieszczonymi w pomieszczeniach. Gdy zachodzi potrzeba zmiany temperatury, sterownik wysyła sygnał bezpośrednio do siłowników termoelektrycznych, które fizycznie otwierają lub zamykają dopływ wody do konkretnych pętli grzewczych.
  • Czy termostat Etherma eTouch Basic nadaje się wyłącznie do systemów elektrycznych?
    Nie, jest to urządzenie uniwersalne. Termostat eTouch Basic sprawdza się równie dobrze w przypadku sterowania wodnym ogrzewaniem podłogowym, jak i systemem elektrycznym.
  • Jaki konkretny zakres temperatur obsługuje regulator eTouch Basic i jaką posiada klasę odporności?
    Regulator ten pozwala na ustawienie temperatury w zakresie od 5 do 40°C. Dodatkowo charakteryzuje się wysoką klasą ochrony IP21, co zabezpiecza go przed pyłem oraz wilgocią.
  • Dlaczego w wariancie ogrzewania elektrycznego zaleca się montaż dodatkowego czujnika podłogowego?
    W systemie elektrycznym termostat z czujnikiem podłącza się do maty lub grzejnika, jednak montaż dodatkowego czujnika podłogowego jest wskazany ze względów bezpieczeństwa – jego zadaniem jest ochrona podłogi przed ewentualnym przegrzaniem.
  • Jak konkretnie niższa temperatura powietrza przy ogrzewaniu podłogowym przekłada się na oszczędności procentowe?
    Specyfika ogrzewania podłogowego sprawia, że komfort cieplny jest odczuwany przy temperaturach niższych o 2–3 stopnie Celsjusza w porównaniu do innych metod grzewczych. Ta różnica przekłada się średnio na 10% mniejsze zużycie energii.
Natalia Karaskiewicz
