Dla kogo przeznaczona jest pompa ciepła monoblok?
Monoblok jest nowoczesną alternatywą dla najczęściej stosowanych pomp typu split. Dotychczas urządzenia składały się z dwóch części instalowanych w środku i na zewnątrz budynku. Rozwiązaniem, które wpływa między innymi na praktyczność czy łatwość instalacji okazał się monoblok, dostępny choćby w ofercie Panasonic.
Główne elementy aparatury pozostały bez zmian (wymiennik ciepła, wentylator, sprężarka itd.). Skumulowanie pompy ciepła w jednej obudowie umożliwiło instalację urządzenia przy zewnętrznej ścianie budynku, wprowadzając do środka jedynie rury przekazujące wodę i płyn o właściwościach niezamarzających.
Główne korzyści tego rozwiązania:
  1. Oszczędność miejsca wewnątrz budynku;
  2. Redukcja głośności pracy urządzenia, dzięki umiejscowieniu pompy po zewnętrznej stronie budynku;
  3. Łatwiejszy montaż aparatury;
  4. Brak wymagań co do skomplikowanego systemu połączenia z budynkiem.
Dotychczas pompy ciepła często uznawane były za rozwiązanie przeznaczone dla remontowanych budynków. Panasonic przekonuje jednak, że monoblok idealnie odnajdzie się również w nowoczesnych domach, w których ważne jest każde zaoszczędzone miejsce. Firma deklaruje, że linia T-CAP powstała głównie z myślą o domach i ogrzewaniu wody aż do 65°C. W ofercie producenta znajdują się również pompy z linii High Performance, przeznaczone dla nowych budynków z niskotemperaturowym ogrzewaniem podłogowym. Urządzenia posiadają niewielką moc 5 oraz 7 kW i ogrzewają wodę do 55-60°C.
Specyfika pomp cieplnych monoblok
Jeszcze kilkanaście lat temu pompy monoblokowe uważano za uzupełnienie podstawowej oferty produktowej. Obecnie posiadają one różnorodne opcje mocy, w przypadku monobloków High Performance dostępne są 5, 7, 9, 12 lub 16 kW, a w produktach linii T-CAP najmniejsza wartość wynosi 9 kW. Pozwala to na indywidualne dopasowanie sprzętu do potrzeb klienta i jego domu, pamiętając również o jego izolacyjności.
Miarą sprawności pomp jest współczynnik COP, przedstawiający stosunek kWh ciepła przekazywanych przez urządzenie do budynku w trakcie zużycia 1kWh prądu z sieci. Pozwala to określić, ile razy więcej ciepła pompa oddała w stosunku do pobranej energii. Efektywność monobloków firmy Panasonic robi wrażenie, ponieważ osiągają one średnią wartość COP na poziomie średnio 4,90, a sięgając nawet 5,12 (w klimacie umiarkowanym przy wodzie 35°C/55°C).
Instalacja pompy
Instalacja pomp monoblokowych nie wymaga od instalatorów lutowania miedzianych rur, odsysania z nich powietrza czy innych skomplikowanych zabiegów. Montaż jest prostym i szybkim procesem, pozbawionym czynności zwiększających ryzyko awarii.
Fachowcy nie potrzebują uprawnień do pracy z gazowymi czynnikami chłodniczymi (tzw. F-gazami), co usprawnia również znalezienie odpowiedniego specjalisty.
Więcej informacji na temat monobloków Panasonic można znaleźć na stronie internetowej firmy.
Ekspert Panasonic
