Nowy panel sterowania dla pomp ciepła Panasonic Aquarea H
Panasonic wprowadził do oferty nowy panel sterownia dla niedawno uruchomionej linii pomp ciepła powietrze-woda Aquarea generacji H. Sterownik ten może być odłączony od jednostki i zamontowany w dowolnym pomieszczeniu. Dzięki temu oraz wbudowanemu czujnikowi temperatury eliminuje potrzebę instalacji termostatu i pozwala wygodnie kontrolować pracę pompy ciepła i poziom zużycia energii.
Zaprojektowany specjalnie dla pomp ciepła generacji H, nowy sterownik jest wyposażony w wysokiej rozdzielczości 3,5-calowy ekran LCD z dużymi, czytelnymi przyciskami. Jego menu dostępne jest w 10 językach, w tym polskim. Urządzenie pozwała zarządzać systemem znacznie szybciej i łatwiej niż kiedykolwiek. Dostarcza informacji o pracy jednostki w formie tekstowej zamiast kodów, zapewniając użytkownikom intuicyjną obsługę, bez konieczności zapoznania się z instrukcją.
Co ważne, panel wraz ze zintegrowanym czujnikiem temperatury można odłączyć od urządzenia i zamontować w dowolnym pomieszczeniu, tak by zdalne sterować systemem. Ponadto jest on zintegrowany z funkcją Aquarea Smart Cloud, która umożliwia kontrolowanie pracy pompy ciepła Panasonic z dowolnego miejsca na świecie za pomocą smartfonu, tabletu bądź komputera.
Nowy panel sterownia dostarcza między innymi informacji o aktualnej temperaturze pomieszczenia, eliminując potrzebę instalacji termostatu. Ponadto zapewnia dostęp do takich parametrów, jak współczynnik COP oraz zużycie energii w skali dnia, tygodnia i roku. Do jego podstawowych funkcji należą również automatyczne przełączanie trybów ogrzewania i chłodzenia, automatyczna regulacja wydajności ze względu na temperaturę panującą w pomieszczeniu, a także możliwość konfiguracji trybu wakacyjnego czy też suszenia betonu.
Dodatkowe funkcje sterowania pompami ciepła Aquarea generacji H są dostępne po zainstalowaniu opcjonalnej płytki sterującej PCB (CZ-NS4P). Oferuje ona między innymi zarządzanie temperaturą wody w basenie oraz kontrolowanie dwóch niezależnych stref grzewczych. Z kolei sam sterownik umożliwia dodatkowo zarządzanie sygnałem 0-10 V i regulację temperatury zbiornika buforowego. Posiada on także oznakowanie Smart Grid Ready, co oznacza, że jednostki Aquarea są przystosowane do współpracy z systemem sterowania inteligentną siecią elektroenergetyczną.
Linia pomp ciepła generacji H obejmuje jednostki o mocy od 3 kW do 9 kW. Zostały one zaprojektowane z myślą o uproszeniu ich obsługi oraz instalacji. Dzięki kompaktowej obudowie jednostki wewnętrznej i umieszczeniu przyłączy w przedniej części urządzenia, instalacja systemu jest dużo prostsza, szybsza i tańsza. Z kolei użytkownicy mają pełną kontrolę nad pracą pompy dzięki nowemu panelowi sterowania. Oprócz tego nowe urządzenia wyróżnia najwyższa klasa efektywności energetycznej A++, zapewniająca ograniczenie zużycia energii.
Firma powiązana: Panasonic Heating & Cooling Solutions
Gość Radek
19-11-2022 16:41
Szukam sterownika naściennego do SPW Sanyo
Gość Gość
09-12-2019 15:51
To nie jest zdalne sterowanie, mam na myśli odłaczenie panelu sterującego. Niestety panel musi być połączony z pompą, w tym przypadku po zdemontowaniu z pompy i zamocowaniu na ścianie w pokoju trzeba ciągnąć kabel między panelem a jednostką wewnętrzną. W moim rozumieniu to nie ...
