Nowa generacja pomp ciepła do c.w.u. serii WWK 221/301/301 SOL electronic marki Stiebel Eltron
Nowa generacja pomp ciepła do c.w.u. serii WWK 221/301/301 SOL electronic przeznaczona jest do przygotowania ciepłej wody użytkowej. STIEBEL ELTRON przedstawia wyjątkowo interesujące portfolio oraz innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne niespotykane dotąd na rynku.
Wysokie COP:
  • WWK 301/301 SOL: 3,3 dla profilu XL
  • WWK 221: 3,08 dla profilu L
Maksymalna ilość ciepłej wody do wykorzystania o temperaturze 400C wg EN16147 /A15 odpowiednio WWK 301/221 electronic 413/283 litrów. Profil oznacza ilość wody o temperaturze 40°C przygotowanej w czasie 24 h, woda zimna 10°C, temperatura powietrza A15°C.
Klasa energetyczna:
  • klasyfikacja ErP (od września 2015) A+.
Temperatura pracy:
  • możliwość pracy w niskich temperaturach nawet poniżej 0°C, zakres zastosowania od -5°C do +35°C. Maksymalna temperatura c.w.u. 65°C. Ze względu na bardzo mały spadek temperatury pomieszczenia 1-3 K przy braku poboru powietrza z zewnątrz możliwość montażu w małych pomieszczeniach od 6 m2 i kubaturze 13 m3.
Efektywny skraplacz:
  • wyjątkowo efektywny i niezawodny, ze specjalnym systemem sprężyn zapewniających kontakt skraplacza z zasobnikiem c.w.u. przy zmianach rozszerzalności materiałów w zależności o temperatury.
Czujnik temperatur:
  • zintegrowany z skraplaczem całkujący czujnik temperatury wody. Czujnik dokonuje pomiaru temperatury na całej wysokości zasobnika, oblicza entalpię (zawartość energii) w zasobniku wody użytkowej.
Kanały wentylacyjne:
  • podłączenia kanałów wentylacyjnych w 4 konfiguracjach zapewnia najbardziej optymalny sposób zastosowania oraz warunków montażu. Maksymalna różnica ciśnień na poziomie 120 Pa umożliwia użycie kanałów o średnicy DN 200 lub 160 dla podłączenia bocznego lub DN 160 dla podłączenia górnego i długości odpowiednio 20/40 mb dla DN 160/200 (z 3 kolankami 900). Wymagany przepływ powietrza tylko 350 m3/h.
Przekrój pomp ciepła do c.w.u. WWK 221-301 electronic
Sterowanie:
  • prosty i przyjazny w obsłudze, elegancki panel sterujący umożliwia odczytanie najważniejszych parametrów i funkcji pracy: temp. wody w górnej części zasobnika, ilość wody zmieszanej o temperaturze 400C, stanów pracy pompy ciepła i wbudowanej grzałki elektrycznej, T1 i T2 (temp. pracy przy zewnętrznym zasilaniu elektrycznym np. moduły PV), błędów. Pełna lista dostępnych parametrów znajduje się w instrukcji obsługi dostępnej w zakładce Fachowcy po logowaniu.
Wężownica:
  • model WWK 301 electronic SOL wyposażony w dodatkową wężownicę do podłączenia dodatkowego źródła ciepła, np. kotła gazowego, olejowego stałopalnego.
Transport i montaż:
  • możliwość transportu w pozycji poziomej na dystansie nawet 160 km, pozycja leżakowania poziomego do 24h, uruchomienie 1h od zamontowania, postawienia.
Pozostałe:
  • pojemność znamionowa 220 i 300 litrów,
  • możliwość współpracy z modułami fotowoltaicznymi,
  • bezobsługowa anoda ochronna,
  • w górnej części wbudowana grzałka elektryczna o mocy 1,5 kW
  • poziom mocy akustycznej 52/60 we wnętrzu z kanałem powietrznym 4 mb/ bez kanału powietrznego wg EN 12102.
  • prestiżowa nagroda Plus X Awards za wysoką jakość, funkcjonalność, ekologię i wzornictwo oraz "Najlepszy produkt roku 2013".
Firma powiązana: Stiebel Eltron Polska
