Nowość Buderus - pompa ciepła Logatherm WPL AR
Pompa ciepła Logatherm WPL AR marki Buderus do produkcji energii cieplnej wykorzystuje powietrze. Prace nad nią zaowocowały aż pięcioma patentami, a do budowy wykorzystano unikalne materiały konstrukcyjne i zastosowano nowoczesne elementy regulacyjne układu chłodniczego.
Możliwość indywidualnej konfiguracji
Pompa ciepła Logatherm WPL AR składa się z dwóch modułów: wewnętrznego i zewnętrznego. Moc jednostki zewnętrznej można dostosować w zależności od indywidualnego zapotrzebowania użytkowników budynku na ciepło i ciepłą wodę. Dostępne są urządzenia o mocy: 6, 8, 11 i 14 kW. Do indywidualnych potrzeb dostosować można także moduł wewnętrzny, oferowany w czterech opcjach: do montażu naściennego lub w kompaktowej wersji stojącej "Tower" z zasobnikiem wody użytkowej. Wybrane moduły wewnętrzne mogą być integrowane z kotłem grzewczym lub instalacją solarną, co umożliwia ustalenie bardzo indywidualnej konfiguracji całego systemu odpowiadającej potrzebom użytkownika.
Wysoka wydajność w szerokim zakresie temperatur
Logatherm WPL AR to niezwykle wydajne rozwiązanie: współczynnik COP (opisujący efektywność pracy urządzenia) przy temperaturze powietrza zewnętrznego +7 stopni Celsjusza wynosi nawet 5*. Oznacza to, że z jednej jednostki energii elektrycznej pompa może wytworzyć aż 5 jednostek ciepła, które ogrzeją dom. Urządzenie zostało przygotowane do funkcjonowania
w klimacie skandynawskim, dlatego pracuje efektywnie w całym zakresie temperatur pracy, tj. aż do - 20 stopni Celsjusza.
Funkcja chłodzenia i niski poziom hałasu
Latem pompę ciepła można wykorzystać do chłodzenia pomieszczeń. Kolejnym atutem urządzenia jest niski poziom hałasu, co jest szczególnie istotne z punktu widzenia komfortu użytkowania. Okresowo poziom ten można jeszcze bardziej obniżyć w trybie "Silent mode".
Zaawansowana automatyka i moduł internetowy w standardzie
Pompa ciepła posiada też w standardzie wbudowany moduł do komunikacji przez internet, co umożliwia jej zdalne sterowanie przy użyciu smartfona czy tabletu. Moduł wewnętrzny pompy ciepła wyposażony jest też w jednostkę sterującą HMC 300. To najnowszy regulator do pomp ciepła, który można rozbudowywać o inne moduły automatyki EMS Plus Buderus. Dzięki nim pompa ciepła może obsługiwać do 4 obiegów grzewczych, sterować instalacją basenową i solarną.
Pompa ciepła typu powietrze-woda Logatherm WPL AR:
  • funkcja grzania, chłodzenia i produkcji ciepłej wody;
  • modulowana moc grzewcza, dzięki technologii inwerterowej;
  • wysoka efektywność, współczynniki COP > 4,0**;
  • wbudowany moduł internetowy;
  • mała masa, modułowa budowa;
  • dwa zawory elektroniczne, modulowana prędkość wentylatora,
  • nowy regulator HMC 300, współpracujący z automatyką EMS plus, obsługa do 4 obiegów grzewczych, sterowanie podgrzewaniem basenu lub instalacją solarną,
  • zakres temperatur pracy powietrza od -20°C,
  • maksymalna temperatura zasilania instalacji do +60°C,
  • opatentowany system odmrażania SSD zapewniający oszczędność energii potrzebnej do odmrażania.
*Wg EN 14511 (A7/W35)
** Wg EN 14511 (A2/W35)
Firma powiązana: Robert Bosch Sp. z o.o.|Buderus
Gość przem
15-06-2015 16:25
Taka pompa ciepła to może być dobre rozwiązanie i gdybym budował dom to z pewnością bym się zdecydował na ten produkt bo jest wielofunkcyjny. Kto by pomyślał że urządzenie które zimą ogrzewa nasz dom, latem będzie go chłodzić. Brawo za pomysłowość:)
