Marka Alpha-InnoTec prezentuje nowości, które już niedługo znajdą się w jej asortymencie: regulator pokojowy, pompy ciepła typu powietrze / woda z regulacją mocy i moduł hydrauliczny dla 2x LWD "HMD 2".
Data publikacji: 2014-06-16
Data aktualizacji: 2014-06-16
Nowy regulator Alpha-InnoTec to większa wygoda użytkowania pompy ciepła w Twoim domu!
Monitoruj i kontroluj pompę ciepła w najbardziej komfortowy dla Ciebie sposób, z najwygodniejszego dla Ciebie miejsca. Nowy reguator pokojowy (RBE) umożliwa między innymi precyzyjne określenie temperaturę pomieszczenia, oraz dostosowanie jej do rzeczywistych potrzeb.
Nowy regulator oferuje wiele przydatnych funkcji, które wykorzystywać możesz bezpośrednio z salonu. Koniec ze sterowaniem urządzenia w piwnicy, garażu itp. Od teraz swoją pompę ciepła ustawisz w komfortowych dla Ciebie warunkach, jak również dzięki wbudowanemu czujnikowi temperatury pomieszczenia zoptymalizujesz jej wydajność.
Urządzenie kontroluje temperaturę w pomieszczeniu, zarówno w trybie ogrzewania, jak i chłodzenia. Dzięki temu temperatura ustawiona przez Ciebie dopasowuje się do rzeczywistego zapotrzebowania, a nie do ustawień pompy ciepła. Jest to szczególnie ważne, ponieważ pozwala na mniejsze zużycie energii.
Jednostka sterująca połączona jest z pompą ciepła poprzez jej regulator Luxtronik 2.1, który znajduje się na obudowie pompy ciepła. Dzięki temu rozwiązaniu można przenieść zarządzanie wszystkimi najpotrzebniejszymi funkcjami sterownika do salonu, gdzie znajduje się centralna jednostka sterująca urządzeniem.
Prócz regulacji użytkownik może dowolnie przeglądać najważniejsze parametry i dane eksploatacyjne pompy ciepła na kolorowym, graficznym wyświetlaczu urządzenia. Dodatkowo może zmienić ustawienia, takie jak temperatura c.w.u., bezpośrednio z salonu, dzięki czemu może zoptymalizować system do aktualnego zapotrzebowania.
Wśród głównych funkcji można wyróżnić:
wyświetlanie aktualnej temperatury wewnętrznej i zewnętrznej
wyświetlanie aktualnego trybu pracy pompy ciepła
kontrola temperatury systemu i dopasowanie jej do temperatury w pomieszczeniu wzorcowym z uwzględnieniem preferencji użytkownika
uruchamianie pomocniczej funkcji dogrzewania c.w.u. w przypadku zwiększonego zużycia wody ręcznie zarządzanie chłodzeniem budynku
odczyt błędów zgłaszanych przez regulator, co umożliwia szybszą reakcję
Sterownik obsługuje wszystkie istotne funkcje dla podłączonej pompy ciepła oraz jej komponentów, takich jak ogrzewanie ciepłej wody, chłodzenie, wentylacja, zarządzanie instalacją słoneczną czy też basenem.
Wszystkie przyszłe modele pomp ciepła Alpha-InnoTec będą stopniowo dopasowane do nowego regulatora.
Pompy ciepła typu powietrze / woda z regulacją mocy
Pompy ciepła typu powietrze / woda z inwerterem o mocy 16 kW przy A7/W35
Ustawienie zewnętrzne: LW 160 H-A /V
Ustawienie wewnętrzne z wylotem:
prawostronnym - LW 160 H/V
lewostronnym - LW 160HL/V
Pompy charakteryzują się szczególnie wysoką sprawnością COP na poziomie 4,02 przy A2/W35 (obciążenie częściowe), jak również cichą pracą (głośność w około 48dB(A) - 52 dB(A).
Dzięki połączeniu technologi wtrysku gazu i wtrysku cieczy uzyskują wysokie temperatury na zasilaniu: A > -15°C maks. 65°C A -20°C ≥ 60°C
Doskonale nadają się do modernizowanych instalacji grzewczych.
