De Dietrich porządkuje ofertę zasobników buforowych
Dobór zasobnika buforowego do instalacji z pompą ciepła to jeden z elementów projektu, które mogą wpływać na sposób pracy całego układu. Wymagana pojemność wodna instalacji, dostępna przestrzeń montażowa, funkcja chłodzenia czy liczba obiegów to tylko część parametrów, które należy uwzględnić przy doborze odpowiedniego zasobnika. Nowy typoszereg BT porządkuje ofertę i zapewnia szerszy wybór pojemności oraz wariantów montażowych w ramach jednej rodziny produktów.
- Wprowadzając nowy typoszereg BT, chcieliśmy przede wszystkim uporządkować ofertę i ułatwić dobór zasobnika buforowego do parametrów konkretnej instalacji. Instalatorzy otrzymują jedną rodzinę produktów obejmującą osiem pojemności od 30 do 500 litrów, różne warianty montażowe oraz możliwość pracy w instalacjach grzewczych i chłodniczych - mówi Monika Ciesiołkiewicz, Junior Product Manager w BDR Thermea Poland.
Nowe zasobniki będą również dostępne w dotychczasowych pakietach z pompą ciepła Alezio M R290, co pozwoli zachować ciągłość tej części oferty.
Nowe zasobniki BT 30-500 - najważniejsze parametry
Najważniejsze cechy serii oraz ich praktyczne znaczenie podczas projektowania i montażu znajdziecie w linku i tabeli: https://dedietrich.pl/produkty/wyposazenie/zasobniki-buforowe/bt-30-500/.
Instalację należy obowiązkowo wyposażyć w zawór bezpieczeństwa oraz odpowiednio dobrane naczynie wzbiorcze, a do zasobnika dodatkowo dokupić i zamontować odpowietrznik. Elementy te służą ochronie zasobnika i powinny zostać uwzględnione już na etapie projektu.
Jak dobrać zasobnik buforowy do pompy ciepła?
Pojemności zasobnika nie należy dobierać wyłącznie na podstawie powierzchni budynku ani według zasady „im większy, tym lepszy”. Pod uwagę trzeba wziąć parametry pompy ciepła, minimalną pojemność wodną wymaganą przez producenta, objętość wody w instalacji, liczbę i sposób regulacji obiegów, rodzaj odbiorników ciepła oraz schemat hydrauliczny całego układu.
Gdzie można zastosować zasobniki buforowe BT 30-500?
Szeroki zakres pojemności oraz różne warianty montażowe pozwalają uwzględnić zasobniki BT w wielu konfiguracjach instalacji. Ostateczny dobór zawsze powinien jednak wynikać z obliczeń projektowych oraz zaleceń producenta pompy ciepła.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej
Zobacz mniej
Modernizacja lub wymiana istniejącego zasobnika
Modele BT 30-100 wyposażono w przyłącza z gwintem wewnętrznym 1¼″, natomiast w modelach BT 150-500 zastosowano przyłącza 2″. Duże średnice przyłączy ułatwiają wykonanie połączeń hydraulicznych i usprawniają montaż zasobnika. Przy modernizacji należy każdorazowo zweryfikować zgodność średnic, układu króćców oraz schematu hydraulicznego z istniejącą instalacją.
Ograniczona przestrzeń techniczna
Model BT 30 jest przeznaczony do montażu wiszącego, a modele BT 50, BT 80 i BT 100 mogą być zawieszone na ścianie lub ustawione na podłodze. Pozwala to elastyczniej zagospodarować przestrzeń w niewielkiej kotłowni lub pomieszczeniu technicznym. Modele BT 150-500 są przeznaczone do montażu stojącego i wyposażone w regulowane nóżki.
Instalacje z funkcją chłodzenia
Zasobniki BT są przystosowane do pracy zarówno w instalacjach grzewczych, jak i chłodniczych, dzięki zastosowanej izolacji z pianki poliuretanowej. Maksymalna temperatura w trybie ogrzewania wynosi 95°C, a minimalna temperatura pracy w trybie chłodzenia 6°C. Dzięki temu wybrany zasobnik może zostać uwzględniony w układzie pompy ciepła realizującym zarówno ogrzewanie, jak i chłodzenie budynku, zgodnie z projektem instalacji.
Bardziej rozbudowane instalacje
Modele BT 150-500 są wyposażone w dwa czujniki temperatury, podczas gdy modele BT 30-100 mają jeden czujnik. Różnicę w liczbie czujników należy uwzględnić przy doborze modelu oraz projektowaniu sposobu pomiaru temperatury i sterowania układem.
Nowy typoszereg BT 30-500 - korzyści dla instalatorów
Wprowadzenie jednej rodziny zasobników obejmującej osiem pojemności porządkuje ofertę De Dietrich oraz zapewnia projektantom i instalatorom szeroki wybór wariantów montażowych. Do wyboru są modele wiszące i stojące, zasobniki o maksymalnym ciśnieniu roboczym 3 lub 6 bar oraz warianty umożliwiające zastosowanie opcjonalnej grzałki elektrycznej.
Nowe zasobniki będą również dostępne w dotychczasowych pakietach z pompą ciepła Alezio M R290.
