Jedna technologia, wiele zastosowań. Poznaj pełną gamę pomp ciepła z R290 od De Dietrich
Zaostrzające się przepisy dotyczące F-gazów, rosnące koszty energii i potrzeba inwestowania w rozwiązania odporne na przyszłe regulacje sprawiają, że czynnik chłodniczy R290 staje się fundamentem nowoczesnych systemów grzewczych. De Dietrich - producent z ponad 300-letnią tradycją - oferuje spójne portfolio pomp ciepła opartych na propanie, obejmujące urządzenia dla domów jednorodzinnych oraz rozbudowane instalacje komercyjne i wielorodzinne.
Od domu jednorodzinnego po duże instalacje - dlaczego nowa generacja pomp ciepła z R290 od De Dietrich to najlepszy wybór dla inwestorów?
Inwestorzy coraz częściej poszukują technologii, które zapewnią wysoką efektywność energetyczną i zgodność z europejskimi regulacjami w nadchodzących latach. Naturalny czynnik chłodniczy R290 idealnie odpowiada na te potrzeby dzięki GWP równemu zaledwie 3, minimalnemu wpływowi na środowisko i odporności na przyszłe ograniczenia dotyczące syntetycznych czynników chłodniczych.
Propan pozwala również osiągać wysoką temperaturę zasilania i zachowuje stabilność pracy przy niskiej temperaturze zewnętrznej, co wpływa na efektywną i ekonomiczną eksploatację instalacji - zarówno w nowoczesnych domach, jak i w obiektach wymagających wyższych parametrów.
R290 w pompach ciepła - kierunek zgodny z przyszłymi regulacjami
Zmiany w rozporządzeniach dotyczących F-gazów wyraźnie wskazują, że naturalne czynniki chłodnicze będą podstawą rozwoju technologii grzewczych. R290 spełnia obecne i nadchodzące wymagania.
Dodatkowo wyróżnia się bardzo dobrymi właściwościami termodynamicznymi, w tym możliwością osiągania wysokiej temperatury zasilania i niskimi kosztami eksploatacji dzięki wysokim wartościom SCOP.
Alezio M R290 - pompa ciepła dla nowoczesnych i modernizowanych domów
Alezio M R290, dostępna w zakresie mocy od 4 do 13 kW, łączy konstrukcję monoblok z wysokimi parametrami pracy. Dzięki zastosowaniu propanu urządzenie osiąga temperaturę zasilania do 75°C przy -10°C, co pozwala na modernizację instalacji z grzejnikami. Zakres pracy od -25°C do +35°C zapewnia stabilne ogrzewanie również zimą.
Cicha jednostka zewnętrzna (moc akustyczna ErP do 52 dB(A)) oraz kompaktowe wymiary ułatwiają montaż i zastosowanie w zabudowie jednorodzinnej. Instalatorzy docenią także brak konieczności posiadania uprawnień F-gazowych.
Urządzenie obsługuje ogrzewanie, chłodzenie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. W połączeniu z zasobnikami BTW, podgrzewaczami Assure i sterowaniem Smart TC° pozwala tworzyć zintegrowane systemy grzewcze. Alezio M R290 może współpracować z instalacją solarną lub kotłem gazowym, wspierając układy hybrydowe. Pompa spełnia wymagania programu Czyste Powietrze, posiada certyfikat HP Keymark i oferuje 5-letnią gwarancję.
MHTC R290 - pompa ciepła dla obiektów komercyjnych i wielorodzinnych
MHTC R290 to rozwiązanie dla budynków wielorodzinnych, obiektów usługowych, biurowców czy hoteli. Dostępna w mocach 20 i 30 kW, może pracować w kaskadzie do 8 jednostek, osiągając moce rzędu kilkuset kilowatów.
Zakres pracy od -20°C do +40°C oraz możliwość uzyskania temperatury zasilania do 80°C sprawiają, że urządzenie dobrze sprawdza się w instalacjach wymagających wysokich parametrów. Sprężarka Scroll Inverter z modulacją od 13 do 100% zapewnia precyzyjne dopasowanie pracy do zapotrzebowania, a tryb cichy umożliwia redukcję hałasu nawet o 12 dB(A).
Modularna konstrukcja ułatwia serwis, a zaawansowane możliwości integracji - w tym kompatybilność z automatyką ModBus, jak i systemami BMS - pozwalają na centralne zarządzanie pracą instalacji. W połączeniu z konsolami DiemaControl Hybrid urządzenie może sterować kaskadą oraz układami hybrydowymi.
Pompy ciepła z R290 od De Dietrich - spójny system dla różnych inwestycji
Alezio M R290 oraz MHTC R290 tworzą portfolio obejmujące szeroki zakres zastosowań - od domów jednorodzinnych po instalacje wielkoskalowe.
- Technologia oparta na czynniku R290 to jeden z najważniejszych kierunków rozwoju rynku pomp ciepła. Naturalny propan spełnia rygorystyczne normy środowiskowe, oferując jednocześnie parametry pracy niedostępne dla wielu czynników syntetycznych. Nasze pompy Alezio M R290 i MHTC R290 zostały zaprojektowane z myślą o jak najszerszym zastosowaniu - od domów jednorodzinnych po obiekty komercyjne. To stabilna inwestycja na lata - podsumowuje Monika Ciesiołkiewicz, Junior Product Manager w BDR Thermea Poland.
De Dietrich, jako producent z długą tradycją i silnym zapleczem badawczo-rozwojowym, konsekwentnie rozwija technologię opartą na naturalnym czynniku chłodniczym i wysokiej efektywności. Urządzenia spełniają wymagania WT2021, są w 100% produkowane w Europie i objęte 5-letnią gwarancją, co dodatkowo wzmacnia ich wartość inwestycyjną.
Firma powiązana: BDR Thermea Poland Sp. z o.o.
